Saisir une date ou un nombre dans un userform
demain j aurais un écran tout neuf je pourrais étudier ça ,remplace le par le len pour voir si j ai raison
Après quelques jours j'ai, pendant mon temps libre, essayé de comprendre les superbes mais difficiles codes de gestion de dates de patricktoulon, merci encore à toi pour ton partage.
En reprenant beaucoup de ses code, en l'adaptant (améliorer ?) pour une version uniquement FR (ou Europe) avec masque adaptable selon les envies de chacun.
Premier fichier qui contrôle la date à la fin de la saisie et qui supprimer si incorrecte :
Second fichier qui contrôle la date à la fin de la saisie et qui sélectionne l'erreur si incorrecte :
Troisième fichier qui contrôle la date au fur et à mesure de la saisie :
J'ai commenté pour ceux qui veulent se lancer dans la compréhension !
Je rappelle que c'est patricktoulon qui a fait la grande majorité du travail.
Qu'en pensez-vous ?
Baboutz
re
bonsoir Baboutz
allez j’arrête de faire souffrir je voulais vous faire un petit tuto sur le principe date interphone N°secu, riban, préfixe,suffixe,part in chain etc....
mais comme je vois que tu te presse voila ma méthode uniquement fr avec masque de saisie
et la tu peux y aller essaie donc de taper une date erronée
Noyeux Joel
'collection textboxs formaté episode 1
'auteur patricktoulon sur exceldownload et excel pratique
'version 3.7
'extrait du tutoriel episode 1
' UN DATEBOX avec masque de saisie
'le moteur séparé de l'event pour utilisation multi textbox
Private Sub TextBox1_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
CtrL_KeyDown TextBox1, KeyCode
Private Sub CtrL_KeyDown(ByVal TxtB As MSForms.TextBox, ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger)
    Dim X&, Xl&, D$, M$, A, T$, mask, C2, D2: mask = "__/__/____"
    'pour ceux qui n'ont pas le pavé numerique conversion du keycode du pavé haut du clavier
    If KeyCode >= 48 And KeyCode <= 57 Then KeyCode = KeyCode + 48
    'c'est parti on démarre le controle!!
    With TxtB
        Xl = .SelLength: If Xl = 0 Then Xl = 1    'Xl= la longeur de texte selectionné
        .Value = IIf(.Value = "", mask, .Value): If KeyCode = 8 And Xl > 1 Then KeyCode = 46
        T = .Value: .SelStart = IIf(T = mask, 0, .SelStart): X = .SelStart:
        Select Case KeyCode
        Case 96 To 105  'pavé numerique haut et bas (Attention!!!pas besoins de bloquer la touche MAJ!!!!!!!!le code se charge de convertir)
            If X = 10 Then KeyCode = 0: Exit Sub
            If X = 2 Or X = 5 Then X = X + 1
            Mid(T, X + 1, Xl) = Chr(KeyCode - 48) & Mid(mask, X + 2, Xl - 1)
            X = X + 1: Xl = 0: If X = 2 Or X = 5 Then X = X + 1
            'le plus gros tu traitement se passe avec controle de validité de date en fait!!!
            If Val(T) > 31 Or Val(Mid(T, 1, 1)) > 3 Then X = 0: Xl = 2: Mid(T, 1, 2) = Mid(mask, 1, 2): Beep
            If Val(Mid(T, 4, 2)) > 12 Or Val(Mid(T, 4, 1)) > 1 Then Mid(T, 4.2) = Mid(mask, 4, 2): X = 3: Xl = 2: Beep
            D = Mid(T, 1, 2): M = Mid(T, 4, 2): A = Mid(T, 7, 4)
            If IsDate(D & "/" & M) And Not IsDate(D & "/" & M & "/2000") Then Mid(T, 4, 2) = Mid(mask, 4, 2): X = 3: Xl = 2: Beep: KeyCode = 0
            If X = 10 And Not IsDate(T) Then Mid(T, 7, 10) = Mid(mask, 7, 10): X = 6: Xl = 4: Beep
        Case 8:
            If X = 0 Then KeyCode = 0:: .Value = "": Exit Sub
            Mid(T, X, 1) = Mid(mask, X, 1): X = X - 1: Xl = 0
            If T = mask Then T = ""
        Case 46:
            If X = 10 Then Exit Sub
            Mid(T, X + 1, Xl) = Mid(mask, X + 1, Xl): X = X: Xl = 0
        Case Else: KeyCode = 0    ' on annule toutes les autre touches
        End Select
        .Value = T: .SelStart = X: .SelLength = Xl: KeyCode = 0
soit patient je vous prépare une collection
Merci, j'attends de voir la collection.
Je suis un peu déçu, tu n'as même pas regardé un de mes fichiers ! Eux aussi ne laisse pas passer une date erronée
je suis en train de préparer un tuto tu imagine que c'est du boulot quand même
bon je vais les regarder Attention maintenant tu es sensé avoir tout pigé ça va chauffer pour toi si tu me fait des roulades
bon on va dire que le 3 eme marche car c'est celui là qui m’intéresse
je le répète un date box ne doit rien laisser passer ni pendant ni a la fin de la saisie donc les deux autres ne m’intéresse pas
donc pour le 3eme tu t'es un peu étalé quand même
le positionnement n'est plus anticipé bien que la saisie soit correcte c'est déroutant pour l'utilisateur
le control de validité en externe c'est bof
sinon ben ça fonctionne
mais tu n'a aucune pitié pour celui qui va te relire hein
je montre les choses qui peuvent déroutantes pour l'utilisateur
quand on a tapé le jour le selstart n'est pas a sa place
quand on a tapé le mois le curseur n'est pas a sa place ce qui fait que quand on tape la suite (l'année) l'utilisateur peut etre dérouté car on a l'habitude de taper 2020
si l'utilisateur veux taper 2021 il va se retrouver avec 2020
c'est pas du tout ergonomique laisse l'utilisateur taper la date entière et revois l'anticipation pour le selstart
demo7
la mienne
demo7
mais tu a compris l'essentiel de la méthode quand tu gérera d'autre thème que les dates tu apprendra a gérer l'anticipation du selstart et tes codes diminueront petit a petit
bravo pour ta perspicacité en tout cas
Merci Patrick.
En effet la position du SelStart n'était pas toujours bonne, j'ai réussi à corriger cela sur mon fichier !
J'ai en effet mis un /20 automatique mais que s'il est enlevé, le code marche toujours. Le code est dynamique !
re
bonsoir j'ai un lot d'exemple prêts je mes ça dans un topic demain j'ai tout simplifié
Bonjour Patrick,
dans ce cas, autant faire un module de classe, c'est plus facile à transposer
bonjour Steelson
un module classe !!!!!et on perd donc la notion de transportabilité
je m'en viens donc te montrer comment on classe des textboxs sans module classe
alors pour l'exemple
prend un userform et met lui 3 textbox l(laisse leur nom d'origine)
le userform appelle le "ufclassetextbox"c'est très important
tu va reprendre ma fonction ici on va prendre la FR et la mettre dans le module userform
    With TxtB
        Select Case KeyCode
        Case 8:
            If X = 0 Then KeyCode = 0:: .Value = "": Exit Sub Else Mid(T, X, 1) = Mid(mask, X, 1): X = X - 1: Xl = 0
        Case 46:
            If X = 10 Then Exit Sub Else Mid(T, X + 1, Xl) = Mid(mask, X + 1, Xl): X = X: Xl = 0: If X = 2 Or X = 5 Then X = X + 1
        Case Else: KeyCode = 0    ' a pour effet d'inhiber toutes les autre touches
        End Select
        .Value = T 'restitution
nous reste maintenant a faire communiquer ces trois textboxs avec cette sub
la belle affaire
on va donc en haut de module de ce userform remettre mon entête et les déclarations
'COLLECTION TEXTBOX FORMATE EPISODE 1 EXERCICE 1                    *
'des  DATEBOX avec masque de saisformat FR (1 seul sub et 1 seul events                  *
'en version simplifié a but école                                   *
'auteur patricktoulon sur exceldownload et excel pratique           *
'version 3.7                                                        *
'le moteur séparé de l'event pour utilisation multi textbox         *
Public WithEvents TxT As MSForms.TextBox
Dim cls(1 To 3) As New ufclassetextbox
là deja tu commence a comprendre mais peut etre que tu l'ignorais et ca te semble pas logique mais passons
on va ajouter dans le module du userform l'event activate et on va classer les textboxs dans cet event
Private Sub UserForm_Activate()
    Dim i&
    For i = 1 To 3
        Set cls(i).TxT = Me.Controls("TextBox" & i)
voila c'est pas compliqué
maintenant ben il nous reste plus qu'a rajouter le map de l'event keydown
'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!un seul event pour tout les textboxs!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Private Sub TxT_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
    CtrL_KeyDown TxT, KeyCode
tu teste et là tu me dis mais bon sang de bonsoir un userform n'est pas un module classe
ben je te dis QUE"SI!!!!"
LOL
je fourni les aspro aussi si tu veux
il va me maudir le Steelson
bonjour Steelson
Ah bon ! c'est tellement facile de le translater un module (de classe ou un autre) d'un fichier témoin à un autre ! et cela n'alourdit pas la visibilité de la macro du module de l'usf. J'aime bien la modularité.
re
moi j'aime bien la transportabilité
une classe pour ceci
une classe pour cela
une classe pour je sais pas quoi
et pour peu que le développeur ai des habitudes(tout développeur en a) ben si il utilise une variable déjà utilisé et qu'il a le message d'erreur typique d'une instanciation de classe ou la ligne jaune est celle de l'appel de l’instanciation et non l'erreur dans la classe ,ben il cours Forest avant de trouver la bulle
je parle même pas du poids des instanciations dans la mémoire et en fonctionnement
les modules classe a utiliser a bon escient
d'ailleurs tout a l'heure j'ai lu une discussion ou un membre proposait un userform calendrier
ben dit donc il lui a fallu un module,un module classe,un module userform ET !! en plus même pas en mode responsif le calendrier
moi je dis que celui qui a perdu sa grand mère viendra pas la chercher là dedans (pauvre grand mère)"private sub grand_mère_terminate(byval clamsé as boolean)
LOL
juste un module et compatible mac https://www.excel-pratique.com/fr/telechargements/calendriers/saisie-date-excel-no458
je l'ai vu déjà tu pense bien que j'ai fait le tour apres avoir vu l'hécatombe qui était proposée dans une discussion
vraiment pas mal du tout
2 choses me gênent cependant ( juste une idée que je donne comme ça)
  1. c'est la création a chaque click alors que l'on pourrait le créer a l'open cacher le group l'afficher au click (on voit bien la latence pendant la construction)
  2. pour un textbox dans un userform ben walouhh
https://www.excel-pratique.com/fr/telechargements/calendriers/calendrier-all-windows-no518
dans l'exemplaire tu aura un apercu de tout les sujets que l'on traite depuis quelque jour et bien plus encore
pour info il n'y a que le calendrier a exporter et c'est une boite de dialog a part entière (mode responsif) et non applicatif)
1- pas con !
2- je suis en général assez récalcitrant aux usf et je préfère dédier un onglet à une saisie, de plus cela convient aux macboys and macgirls
mis a part activewindow.activepane.pointtoscreenpixel(x ou y) je ne vois pas trop ce qui empecherait les mac(histe) d'utiliser mon calendrier
au quel cas si j'ai des retours je peux solutionner le problème
pour ton calendrier shape on peut ajouter un truc aussi
dans le thisworkbooksheet_change
on copie le group on le colle dans la feuille active on delete l'original
et tu l'a dans toutes tes feuilles du classeur sans latence
je n'ai pas préciser pour le (2) textbox je parle des textbox dans userform (tester l'exemple avec l'userform test )car mon calendrier fait les deux et les deux langue aussi et les 3 regions( 0=US, 1=FR,2=CA ou AUTO)traite les jours fériés aussi des 3 régions précédemment citées
@patricktoulon > dans ton calendrier sur textbox dans un userform > il y a US, FR et CA > mais en fait, il manque une option qui est un calendrier de langue française ET les "Dimanche" premier jour de la semaine ...
La communauté francophone du Canada apprécierait ...
Merci à l'avance ...
ric
et pour la Suisse aussi selon les cantons ?
non j'ai dis les 3 régions précédemment cités FR US CA
je m'aligne aux valeurs de des fonctions natives de application.international(xldateorder) en injection est en responsif (voir la démo)
Et ben dis donc...
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "saisir date nombre userform"
