Saisir une date ou un nombre dans un userform
On voit fleurir régulièrement ce problème de saisie d'une date ou d'un nombre dans un userform au moyen du TextBox.
https://forum.excel-pratique.com/excel/nombre-avec-virgule-non-reconnu-dans-excel-147904
https://forum.excel-pratique.com/excel/userform-decimaux-ne-fonctionnent-pas-121209
Tout simplement parce que un TextBox c'est du texte, et au contraire des feuilles, microsoft n'y a pas implémenté la notion de nombre ou de date !
J'ai donc repris la proposition que j'avais faite (https://forum.excel-pratique.com/excel/nombre-avec-virgule-non-reconnu-dans-excel-147904#p911298) et je l'ai quelque peu amendée.
Attention, j'ai renommé pompeusement ces zones de saisie en NumBox1 et DateBox1 mais ce ne sont que des titres données à ces zones, ce n'est pas le titre qui résout l problème mais les macros associées.
edit : version v2 plus bas
Salut Steelson,
Bravo pour cette application !
Pour la gestion des dates dans les TextBox, j'avais déjà fait un petit code :
https://forum.excel-pratique.com/astuces/gestion-des-dates-dans-des-textbox-147509
Il est un peu plus long que le tiens, mais gère mieux la supression des caractères.
Je pense que je peux adapter le mien en fonction du tiens, je peux faire plus court !
Bonne journée,
Baboutz
Le but est le même, la philosophie un peu différente peut-être : je n'autorise que 2 /, je mets aussi les / quand il le faut et je restreins parfois les chiffres tapés immédiatement dans le code de frappe avec ceci :
    If InStr("0123456789/", Chr(KeyAscii)) = 0 Then KeyAscii = 0
    If UBound(Split(DateBox1, "/")) > 1 And KeyAscii = Asc("/") Then KeyAscii = 0
    If Len(DateBox1) = 0 And InStr("0123", Chr(KeyAscii)) = 0 Then KeyAscii = 0
    If Len(DateBox1) = 3 And InStr("012", Chr(KeyAscii)) = 0 Then KeyAscii = 0
Baboutz
A te relire, en effet la gestion de la suppression est mieux faite !
Bien pour KeyUp !
Nouvelle version après coopération avec Baboutz https://forum.excel-pratique.com/astuces/gestion-des-dates-dans-des-textbox-147509 qui a eu de très bonnes idées sur les dates :
edit : correction apportée
Dernier petit problème Steelson, ton code m'indique que le mois n'est pas valide alors que je ne l'ai pas encore tapé, on le corrige comme cela :
If Left(tbl(1), 2) > 12 And Not Left(tbl(1), 2) = "" Then MsgBox "Mois non valide !": Exit Sub
Pourquoi pas, merci, mais je n'ai pas réussi à reproduire l'erreur ! Quelle manip as-tu faite ?
Ah ! Étrange...
J'ai :
- Téléchargé ton fichier
- Activé les macros
- Cliqué sur le bouton 'Saisie Date'
- Tapé la date '12/12/2012'
Voici le résultat :
date steelson erreur
À noter que je suis sur mon pc perso et que je suis donc sous office 365, version 2010.
EDIT : Je viens de tester la saisie nombre, ça marche du tonnerre, merci !
J'ai déjà remarqué des écarts de fonctionnement entre les différentes versions d'excel avec des userform et les événements comme AfterUpdate, Exit, Change, c'est le vrai souk chez microsoft ! Je suis en excel 2013 et chez moi je n'ai pas de problème. C'est lié à la synchronisation entre les événements keyup, keydown, change et le moment où l textbox digère la nouvelle donnée introduite.
Par exemple, pour les nombres la solution proposée par Xmenpl https://forum.excel-pratique.com/excel/nombre-avec-virgule-non-reconnu-dans-excel-147904#p911082 ne fonctionne pas chez moi en XL2013, et ne fonctionne pas non plus sur des versions antérieures XL2003, pftt.
Donc bien évidemment j'adopte ta proposition
Et bien, en effet c'est le bazar chez Microsoft !
Super, je crois qu'on touche à la fin, c'est top ! Merci à toi pour l'assemblage de nos codes et l'amélioration de ceux-ci !
Bonne soirée Steelson,
Baboutz
bonjour a tous les deux
vous n'y êtes pas du tout c'est bien plus complexe que ça n'y parait
taper avec contrainte une suite de caractères (date,nombre,voir même code alpha) c'est facile mais vous n’êtes pas protégés de la bévue
pour contraindre un texte box a un seul format (ou plusieurs d'ailleurs) il faut prendre en compte bien plus que l'avancé
il faut contrôler le selstart voir si on est pas au milieu d'une chaîne déjà tapé sans ça vos trois ligne code n'ont plus leur effet
il faut aussi contrôler le sellength ; en effet la touche tape 1 caractère si le sellength est plus grand que 1 là aussi vous êtes chocolat
si formatage avec caractères particulier controler la position au rédigé mais aussi a la re rédaction
c'est pas pour vous décourager mais vous pouvez me croire j'ai bossé dessus copieux
vous trouverez certainement avec mon pseudo des ressources que j'ai rédigé sur les deux forum grand frère
ou demandez
datebox avec ou sans masque de saisie
téléphone
N°secu
riban
Alpha numérique
préfixe et/ou suffixe de chaîne
la monnaie aussi
etc....
sans avoir un code aussi travaillé que le tien, ce point était quand même pris en compte
Salut patricktoulon,
Personnellement je serai curieux de voir ton fichier de DatesBox qui gère seulement le format fr et us comme tu l'as proposé sur l'autre fil !
Baboutz
EDIT : Je n'ai pas réussi à trouver toutes les ressources que tu mentionnes ci-dessus
bonjour Baboutz
oui pas de soucis
'textbox date controlée version FR,US
'patricktoulon
'version 12/06/2014
'mise a jour
'date 11/05/2020
' condensation du code
'basé sur le mid(texte,1,5)+année permutée ce qui permet de faire moins de tests
'remise en place du pavé numerique haut du clavier
''date 14/05/2020
'remise en place de US/FR simplifié
Dim cancL As Boolean
Private Sub TextBox1_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    Cancel = InStr(TextBox1.Value, "_") > 0
Private Sub TextBox1_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
    control_saisieX TextBox1, KeyCode, region:=1
Private Sub TextBox2_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    Cancel = InStr(TextBox2.Value, "_") > 0
Private Sub TextBox2_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
    control_saisieX TextBox2, KeyCode, region:=0
Sub control_saisieX(txt As Object, KeyCode, Optional Mask As String = "__/__/____", Optional region As Long = 1)
'MsgBox KeyCode
    Dim Pos&, T$, X&, XL&, xp&, an, XLL&, Max1&, Max2, separateur, charMask$
    separateur = Mid(Mask, 3, 1):    charMask = Left(Mask, 1)
    Max1 = IIf(region = 1, 31, 12): Max2 = IIf(region = 0, 31, 12)
    If KeyCode >= 48 And KeyCode <= 57 Then KeyCode = KeyCode + 48 'conversion du keycode du pavé haut du clavier
    With txt
         XL = .SelLength: If XL = 0 Then XL = 1
        If .Value = "" Then .Value = Mask
        T = .Value: .SelStart = IIf(T = Mask, 0, .SelStart): X = .SelStart
        'Me.Caption = XL 'Application.Max(1, .SelLength)
          Select Case KeyCode
        Case 96 To 105  'pavé numerique
            Select Case X
            Case 0 To 1, 3 To 4, 6 To 9    'en fonction du selstart
                Mid$(T, X + 1, XL) = Chr(KeyCode - 48) & Mid$(Mask, X + 2, XL): X = X + 1    'placement du caractere
                'controle date condensé
                If Val(T) > Max1 Or Mid(T, 1, 2) = "00" Then Mid$(T, 1, 2) = Mid$(Mask, 1, 2): X = 0: XLL = 2: Beep     'max 31 pour jour
                If Val(Mid(T, 4, 2)) > Max2 Or Mid(T, 4, 2) = "00" Then Mid$(T, 4, 2) = Mid$(Mask, 4, 2): X = 3: XLL = 2: Beep     ' max 12 pour le mois
                If X > 5 Then xp = 7 Else If X < 4 Then xp = 1 Else xp = 4    'calcul position pour replace by mask
                If IsNumeric(Mid(T, 7, 4)) And X > 5 Then an = Mid(T, 7, 4): XL = 5 Else an = "2000": XL = 2    'année permuté
                If IsDate(Mid(T, 1, 5)) Then If Not IsDate(Mid(T, 1, 5) & separateur & an) Then Mid(T, xp, XL) = Mid(Mask, xp, XL): Beep: X = InStr(1, T, charMask) - 1: XLL = XL
                If Mid(T, 7, 4) = "0000" Then Mid$(T, 7, 4) = Mid$(Mask, 7, 4): X = 6: XLL = 4: Beep
                .Value = T: .SelStart = IIf(Mid(Mask, X + 1, 1) = separateur, X + 1, X): If XLL > 0 Then .SelLength = XLL    'mise a jour textbox et positionement carret
            Case Else: .SelStart = X + 1: KeyCode = 0
            End Select
        Case 8: If X > 0 Then Mid(T, X, 1) = Mid(Mask, X, 1): .Value = T: .SelStart = X - 1    'touche back
        Case 46: Mid(T, X + 1, XL) = Mid(Mask, X + 1, XL): .Value = T: .SelStart = X: .SelStart = IIf(Mid(T, X + 1, 1) = "/", X + 1, X) 'touche "suppr"
        Case 37: .SelStart = Application.Max(.SelStart - 1, 0)    'fleche gauche
        Case 39: .SelStart = IIf(IsNumeric(Mid(T, .SelStart + 1, 1)) Or Mid(T, .SelStart + 1, 1) = "/", Application.Min(.SelStart + 1, Len(T)), .SelStart) 'fleche droite
        Case Else: KeyCode = 0    'aucune autre touche autorisée
        End Select
        .Value = IIf(T = Mask, "", T)
           .BackColor = Array(RGB(255, 150, 150), vbWhite)(Abs(XLL < 1)) 'si erreur backcolor
    KeyCode = 0:
bien sur on gère toujours les touches back,suppr,gauche,droite
sur celui ci on peut pas arranger le masque a sa guise il est en dur "__/__/____"
des qu'une erreur est détecté, le segment est remplacé par son homonyme du masque et sélectionné et il y a le beep et le textbox devient rouge
demo6
voila
enjoy
et si tu veux voir la puissance de ma méthode voici une démo qui définitivement va t'asseoir notamment le dernier exemple contenant des parties fixes
demo6
et si tu veux une version ultra simplicime toujours sur la base de la valeur anticipé(interception du keyascii et du selstart )
en voici une toute mimine
Private Sub TextBox1_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
    char = Chr(KeyAscii)
    With TextBox1
        .MaxLength = 10
        If .SelStart = 2 Then .SelStart = 3
        If .SelStart = 5 Then .SelStart = 6
        .SelLength = 1
        If Len(.Value) = 2 Or Len(.Value) = 5 Then .Value = .Value & "/"
        d = Mid(.Value & char, 1, 2): d = IIf(Val(d) = 0, 1, "0" & d)
        m = Mid(.Value & char, 4, 2): m = IIf(Val(m) = 0, 12, "0" & m)
        y = Mid(.Value & char, 7, 4): y = IIf(Len(y) < 4, 2000, y)
        If Not IsDate(d & "/" & m & "/2000") Then .Value = Left(.Value, 3): KeyAscii = 0:
        If Not IsDate(d & "/" & m & "/" & y) Then KeyAscii = 0: .Value = Left(.Value, Len(.Value) - IIf(y = 2000, 1, 3))
j’arrête là car j'en ai des tas
comme je vous l'ai dis j'ai bossé copieux dessus
allez une dernière pour la route (autre methode)
essaie donc de supprimer"€"
    With TextBox1
        X = Replace(.Value, " €", "")
        Select Case KeyCode
        Case 96 To 105
            If X <> "" Then If Len(Replace(X, Val(Int(X)), "")) >= 3 Then KeyCode = 0: Exit Sub
            X = X & Chr(KeyCode + IIf(KeyCode < 96, 32, -48))
        Case 110, 188: If Not X Like "*,*" Then X = X & ","
        Case 8: X = Left(X, Len(X) - IIf(X <> "", 1, 0))
        End Select
        .Value = X
        If .Value <> "" Then .Value = .Value & " €"
        .SelStart = Len(X)
    KeyCode = 0
là ok comme je suis adepte du code minimaliste c'est pas mal
mais on rencontre quelques difficultés si en supprimant des valeurs on arrive à quelque chose comme par exemple 1/3/2... , je me demande s'il ne faut pas faire un split sur /
donc en version courte avec les mêmes fonctionnalités, on peut mettre (sauf erreurs de ma / notre part)
Private Sub DateBox1_KeyPress(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger)
    If InStr("0123456789", Chr(KeyCode)) = 0 Then KeyCode = 0
Private Sub DateBox1_KeyUp(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
    If KeyCode = 8 Or KeyCode = 46 Or KeyCode = 13 Then Exit Sub
    DateBox1.MaxLength = 10
    tbl = Split(DateBox1, "/")
    Select Case UBound(tbl)
        Case Is = 0
            If Len(DateBox1) > 1 Then DateBox1 = Left(DateBox1, 2) & "/"
        Case Is = 1
            If Len(tbl(1)) > 1 Then DateBox1 = tbl(0) & "/" & Left(tbl(1), 2) & "/"
            If tbl(1) <> "" And Left(tbl(1), 2) > 12 Then MsgBox "Mois non valide !": Exit Sub
        Case Is = 2
            DateBox1 = Left(tbl(0), 2) & "/" & Left(tbl(1), 2) & "/" & Left(tbl(2), 4)
            If Left(tbl(1), 2) > 12 Then MsgBox "Mois non valide !": Exit Sub
            If (Len(tbl(2)) = 2 Or Len(tbl(2)) = 4) And Not IsDate(DateBox1) Then MsgBox "Date non valide !"
    End Select
Bonjour Steelson, Baboutz, Patricktoulon,
Je vois vos propositions sur les dates. Et vous en propose une que j'avais laissé à un membre du forum en avril 2020.
Voir colonne A à E.
En fait c'est la couleur de fond du TextBox qui validera ou non la date.
185textboxdate.xlsm (45.61 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "saisir date nombre userform"
