Compter des cellules non vides
Bonjour j'ai conçu un emploi du temps qui compte ( a l' aide des formules excel) le nombre de cases comprenant une activité. Mon souci est que quand j'efface une activité, le nombre de cases ne se met pas à jour
Exemple : dans mon emploi du temps j'ai rempli seize cellules et quand j'en efface trois, le compteur reste à 16.
Merci d'avance pour toute forme d'aide
Peut-être simplement le calcul qui est en "Manuel" plutôt qu'automatique ? (vérifie dans l'onglet Formules > Options de calcul)
Si ce n'est pas ça, une copie anonymisée de ton fichier pourrait aider
Avec la fonction NBVAL() ça devrait fonctionner sans problème.
re,
je suppose que vous compter des cellules avec des formules et quelqu'unes contiennent la valeur 0 (peut-être invisible), donc le résultat reste 16. Il faut compter les cellules avec une valeur > 0.
Mais si on ne voit pas le fichier, c'est difficile à prédire.
Merci déjà pour vos interventions.
J'utilise la fonction counta()
Les cellules H10:H11 contiennent des espaces. NBVAL en tient donc compte.
Daniel
Je rajouterai même que ce sont toutes les cellules des colonnes H et J (Jeudi) qui comportent des espaces !
j'ai du mal à suivre... est-il possible de m'envoyer le document corrigé ou alors me montrer un début de code..?
Votre document corrigé dans lequel j'ai supprimé les espaces intempestifs des cellules du jeudi.
A tester cela devrait être mieux
Passe le sujet en résolu si cela te convient
Rechercher des sujets similaires à "compter vides"
