Somme entre 2 bornes
Bonjour le forum
Alors voilà, la semaine dernière vous m'aviez aidés à mettre en place une formule pour faire des sommes entre deux bornes. Pour rappel voilà la formule : =SI(B2<>"";SOMME(DECALER(A2;;;EQUIV("Affutage";B3:B22;0)));"") . J'aimerais faire dans le même état d'esprit la même chose mais en VBA.
Dans mon fichier je voudrais en faite faire disparaître la colonne C et obtenir directement en un clic le tableau situé en I2. Cela m'éviterais d'avoir 2 ou 3 tableau avec des formules étirées sur pleins de ligne pour obtenir le même résultat !
Par avance, merci de l’intérêt porté au sujet
EDIT :
J'ai oublié de préciser que dans la colonne B il ne sera pas forcément écrit que "Affutage", c'est pourquoi je pensais travailler avec une structure de ce type :
Sub NbAffutages()
Dim Cellule
For Each Cellule In Range("B3:B" & Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
If UCase(Cellule) Like "*AFFUTAGE*" Then
Next Cellule
27jecomprendpas.xlsx (13.90 Ko)
à tester,
Bonjour GGautier,
Voici un fichier à tester:
19jecomprendpas.xlsm (20.38 Ko)
Bonjour i20100, nos posts ce sont croisés
Merci pour vos retours !
@i20100 , en attendant une réponse j'avais compilé quasiment le même code que toi !
@Florian53, j'avais commencé effectivement à essayer de travailler par tableau mais j'avais abandonné au vue de la complexité du code à compilé (pour ma part). Au final je vais prendre ta technique
Petite question au passage, à quoi sert Option Base 1, c'est oas première fois que je le rencontre ?
Encore merci à vous deux pour les solutions
Option Base 1
: est utilisé pour forcer les tableaux à commencer à la valeur 1 et non de 0, le fonctionnement est le même seul la logique change.
Merci ! Bon à savoir
J'aurais besoins d'une aide complémentaire sur le sujet que vous m'aviez résolut ici, j'ai ouvert un nouveau poste pour cela, donc si vous voulez y faire un tour c'est par ici https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=126730 .Merci
Rechercher des sujets similaires à "somme entre bornes"
