Sélectionner ou extraire des lignes avec 4 conditions sur Sheets
Je suis assez novice en formules donc je vous remercie pour votre aide. Je souhaiterai isoler ou sélectionner des lignes qui correspondent à 4 conditions dans mon fichier Sheets (lettre F ou G, dans colonne I ou J), qui est très volumineux. J'ai bien essayé IFS, Regexmatch et Arrayforuma, mais je n'ai que des erreurs et je commence à désespérer ;-)
La seule formule qui fonctionne est un =REGEXMATCH($I2;"F") et =REGEXMATCH($J2;"G") qui me donnent un vrai ou faux (cols K et L), mais que pour une seule condition dans une seule colonne. Cela ne m'aide pas tellement à trier mes données....
capture d e cran 2023 01 26 a 11 11 30
Voici une capture d'écran du fichier :
Mon objectif, sélectionner uniquement les lignes où apparaissent soit "F" soit "G", et éventuellement les mettre dans un autre onglet ou fichier, celui-ci étant extrêmement volumineux. Avez-vous des suggestions?
Merci beaucoup pour votre aide,
Roy
Tu peux utiliser ça, à adapter à ta feuille...
=query(A:L;"select * where I='F' OR I='G' OR J='F' OR J='G'")
Fil.
Cela fonctionne, Merci infiniment Fil.
Très belle journée,
Roy
Rechercher des sujets similaires à "selectionner extraire lignes conditions sheets"
