Script si modification dans une cellule
Bonjours à tous,
comment faire pour que lorsque:
- un changement dans une cellule des colonnes en rouge rien ne doit se passe,
- MAIS que si on modifie une cellule dans la colonne verte (qui est la référence d'après la date du jour" la plus proche") un script de tris s'effectue.
- Si la modification à lieu dans les lignes 5 à 254 il y aura un tri sur ses lignes seulement et
- si la modification à lieu dans les lignes 260 à 309 il y aura un tri également que sur ces lignes là.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14E6SomyKVqkr_bw969JazIxwLUaFWh1Cxncyc-eGIE0/edit?usp=sharing
Merci pour votre aide éventuel.
mbell
ton code est déjà tellement complexe, je ne répondrai pas directement, mais je te donnerai des clés pour y arriver toi-même
exemple basique de fonction onEdit
function onEdit(event) {
var feuille = event.source.getActiveSheet();
var cellule = event.source.getActiveRange();
if (################) {
// mon tri
}dans les conditions, tu peux tester
- le nom de la feuille avec
feuille.getName() - la colonne avec
cellule.getColumn(), que tu peux donc comparer avec le résultat de ta fonctionrechercheDate() - la ligne avec
cellule.getRow()
exemple
if (feuille.getName()=='2022' && cellule.getColumn()==rechercheDate() && cellule.getRow()>=5 && cellule.getRow()<=254) {
// mon tri
}Bonjour Steelson,
voici le code modifier mais il y a deux question:
const sh = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
var spreadsheet = SpreadsheetApp.getActive();
var fonction = 'D' + (+rechercheDate() - 5);
if (spreadsheet && cellule.getColumn()==rechercheDate() && cellule.getRow()>=5 && cellule.getRow()<=254)
SpreadsheetApp.getUi().alert('👍 je suis dans les conditions. 👏');//ok { // mon tri
spreadsheet.getRange('5:254').activate();
spreadsheet.getRange('a5:q254').activate()
.sort([{column: 'D', ascending: false}, // colonne trouvée par le test ?? comment la nommé
{column: 5, ascending: false}, // tri présence
{column: 3, ascending: true}, // tri handicap
{column: 1, ascending: true}, // tri nom
{column: 2, ascending: true}]); // tri prénom
SpreadsheetApp.getUi().alert('👍 tri finis. 👏');
// replacement en haut de la colonne ligne 5
spreadsheet.getColumn() && getRange('5').activate(); // mettre en haut de la colonne active?
// mise à jour du nom de la feuille
var d = Utilities.formatDate(new Date(), Session.getScriptTimeZone(), "dd-MM HH:mm");
SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().setName('Test Paragolf AFGOLF mise à jour le ' + d) // mettre le nom ici
SpreadsheetApp.getUi().alert('👍 renomer la feuille terminé. 👏');
spreadsheet.getRange('5').activate();
SpreadsheetApp.getUi().alert('👍 remise en haut de la feuille. 👏');
// fin
}comment nommé la colonne ici :
.sort([{column: 'D', ascending: false}et de même que revenir à la 5ème ligne de cette colonne en fin de script?
Merci beaucoup pour ton aide
mbell
var col = rechercheDate()
.sort([{ column: col, ascending: false}, // colonne trouvée par le test
{column: 2, ascending: true}]); // tri prénomle précédent activate() est superflu
et
spreadsheet.getRange(5,col).activate()Bonjour Steelson,
et merci pour me faire chercher la solution, mais je bloque encore;
voici le code actuel
var col = rechercheDate();
if (spreadsheet && cellule.getColumn()==rechercheDate() && cellule.getRow()>=5 && cellule.getRow()<=254){col=true;}else{return;};
Browser.msgBox(rechercheDate());// test donne la colonne maitre ok
// Si je suis dans la bonne colonne "col" continuer si non sortir du script ne fonctionne pas
SpreadsheetApp.getUi().alert('👍 je suis dans les conditions. 👏');//ok donc je continue
// mon tri
SpreadsheetApp.getUi().alert('👍 tri finis. 👏');//ok
// Spreadsheet.getRange('e4').activate(); // cellule du nombre de participant
// Spreadsheet.getRange(col()+13).copyTo(spreadsheet.getActiveRange(), SpreadsheetApp.CopyPasteType.PASTE_VALUES, false);
SpreadsheetApp.getUi().alert('👍 renomer la feuille terminé. 👏'); // ok
spreadsheet.getRange(5,col).activate();
SpreadsheetApp.getUi().alert('👍 remise en haut de la feuille. 👏');// ne fonctionne pas
// spreadsheet.getRange(5,col).activate();
// fin
}Dans un premier temps ce qui est demander est bien fait (donne la bonne colonne) , sur la fin ne se positionne pas sur la ligne 5 et sur la bonne colonne
Ici j'ai complété la colonne "N" et à la fin ce place sur la cellule "A5".
Tu vois j'essaye mais ne contrôle pas.
Merci pour ton aide.
mbell
re:
Modification qui est presque bonne reste toujours la fin qui n'est pas bonne cela s'arrête à "Tri finis",
{col=true;}
else{
SpreadsheetApp.getUi().alert('👍 je ne suis pas dans les conditions. 👏');//
return;}
// mon tri
// Spreadsheet.getRange('e4:e254').activate(); // cellule du nombre de participant
// Spreadsheet.getRange(col()+13).copyTo(spreadsheet.getActiveRange(), SpreadsheetApp.CopyPasteType.PASTE_VALUES, false); // comment écrire que ces les lignes 4 à 254 ?
SpreadsheetApp.getUi().alert('👍 Présence à jour. 👏');//ok
SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().setName('Test Paragolf AFGOLF mise à jour le ' + d) // mettre le nom de la feuille ici
// fin
}Je ne vois pas où la première cellule est en "A5" et pourquoi
spreadsheet.getRange(5,col).activate();ne fonctionne pas, help.
Petit supplément ceci ne fonctionne pas non plus que manque t'il ou comment faut il l'écrire.
// Spreadsheet.getRange(col()+13).copyTo(spreadsheet.getActiveRange(), SpreadsheetApp.CopyPasteType.PASTE_VALUES, false); // comment écrire que ces les lignes 4 à 254 ?Merci pour ton aide Steelson
mbell
1-
qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? et pourquoi A5 sachant que tu avais demandé
2-
pourquoi mettre true à col ??? ce qui détruit la valeur de col recherchée précédemment
function onEdit(event) { //... var col = rechercheDate(); if (spreadsheet && cellule.getColumn()==rechercheDate() && cellule.getRow()>=5 && cellule.getRow()<=254) {col=true;}
pourquoi 3-
// Spreadsheet.getRange('e4:e254').activate(); // cellule du nombre de participant // Spreadsheet.getRange(col()+13).copyTo(spreadsheet.getActiveRange(), SpreadsheetApp.CopyPasteType.PASTE_VALUES, false); // comment écrire que ces les lignes 4 à 254 ?
il faut arrêter avec les activate() et getActivaRange()
pour copier, il faut identifier la zone à copier, par exemple
var rng = laFeuille.getRange('A2:Z20')et ensuite copier, par exemple
rng.copyTo(laFeuille.getRange("A1"), SpreadsheetApp.CopyPasteType.PASTE_NORMAL, false)donc indique ce qui soit être copié et où cela doit être copié
Bonjour Steelson,
Ce qui ne fonctionne pas c'est que l'affichage reste grisé, donc pour un utilisateur maladroit cliquant sur "dell" efface toutes les données.
Mais après réflexion ne serait il pas mieux si possible de rester sur la ligne du changement même si déplacé par un tri.
Je pense à la personne qui serait en ligne 146 et qui après le tri doit chercher sa ligne et qu'il se trouve en 237 heu pas marrant alors de se trouvé en x5 et de devoir chercher son nom dans les 250 lignes plus bas, de toute façon sur le fichier le joueur ne coche que pour lui donc restera sur cette ligne quoi qu'il arrive.
Parce qu'après plusieurs essais j'ai trouvé que la formule fonctionnait: lorsque j'était sur une mauvaise colonne l'alerte "je ne suis pas dans les conditions" s'affichait et qu'en suite le script s'arrêtait là, si j'étais dans la bonne colonne il me donnait le chiffre de la colonne l'alerte "je suis dans les conditions " s'affichait et passait à la suite, le tri la mise à jour du fichier mais je n'avais pas la fin du script donc l'idéal le retour sur la dernière cellule activée et peut importe si elle montée ou descendue de ligne.
car pour le moment à la fin c'est ainsi grisé ou bleuté
alors que cela devrait être ainsi et
et mieux encore le top serait de se retrouver sur la ligne de départ (cellule où l'encodage a eu lieur) et que si à cause du tri la cellule se retrouve en ligne 122 elle suit cet emplacement afin qu'Émilie ne cherche pas sa ligne dans le fichier.
soit après un clic se retrouver sur la cellule de droite mais toujours même ligne.
Tu as raison, je recopiait d'après la fonction "enregistrer une macro"
Maintenant tu me montre un autre moyen je vais donc essayer cette méthode surement plus efficace.
Dans cet ordre d'idée est ce correct?
var rng6 = spreadsheet.getRange('s4:s254');
var rng12= spreadsheet.getRange('y4:y254'); // et pour toute les 12 colonnes
// la suite du code
rng12.copyTo(spreadsheet.getRange("E4"), SpreadsheetApp.CopyPasteType.PASTE_NORMAL, false)
SpreadsheetApp.getUi().alert('👍 Présence à jour. 👏');//okPuis je faire des var rng1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 = la feuille(donc spreadsheet).getRange('là les cellule') c'est bien ainsi qu'il faut déterminé une variable
et si on l'appelle ce sera pour la 8 par exemple: rng8.la commande .
Si c'est bien ca il doit manqué quelque chose ou le code modifié n'est pas correct.
Restera encore à formulé comment définir le bon rng en fonction de la rechercheDate puisque je mettrait pour chaque colonne une var rngx
Est ce une bonne méthode Steelson ca fait beaucoup mais cela me permet de chercher aussi.
Merci pour ton aide et ton approche à me faire découvrir ces nouvelles méthodes.
mbell
Désolé, mais je n'ai pas le temps de lire toute une prose.
Pose une question précise en 2 lignes et je répondrai.
Et je n'ai toujours pas compris le col=true !
Re:
Vu sur le forum Opérateur ternaire avec Google Apps Script (sheets-pratique.com) donc j'ai essayer d'adapter, car lorsque qu'on fait un SI il y a aussi une autre solution normalement.
Alors question: comment en fin de script, même s'il y a un tri, rester sur la ligne de donnée cliquée, rester sur Émilie même sil la ligne monte ou descend à cause du tri, est ce possible?
Voilà simple et conscrit Steelson.
mbell
Ah oui, j'adhère
En plus tu soulèves en effet un cas très intéressant.
Après essais (il faudra adapter)
function trier(col) {
var f = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName('test tri');
var valeur = f.getActiveRange().getValue()
var colonne = f.getActiveRange().getColumn()
var debut = 4
var r = f.getRange(debut, 1, f.getLastRow() - (+debut - 1), f.getLastColumn());
r.sort([{ column: col, ascending: false }]);
var ligne = f.getRange(debut, colonne, f.getLastRow() - (+debut - 1), 1).getValues().flat().indexOf(valeur) + debut
f.getRange(ligne, colonne).activate()
}debut représente ici le première ligne à trier et col la colonne de tri
re:
Pour le moment j'ai adapté var début, var f ('2022') mais si c'est la feuille ouverte il faut la nommée aussi
var f = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName('2022');Parce que ces formules seront sur des feuilles identique une par année il n' y a pas un autre moyen que de donné un nom.
var debut = 5mais où puis je mettre la dernière ligne à trier?
re:
1er problème résolut:
var f = sh //SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();//.getSheetByName('2022');Bon je ne sais pas si c'est correct met la function tourne sur la bonne feuille
Reste le problème de la dernière ligne où mettre l'information que c'est la ligne 254, parce que là il fait toute la feuille
mbell
replace
var r = f.getRange(debut, 1, f.getLastRow() - (+debut - 1), f.getLastColumn());par
var r = spreadsheet.getRange('a5:q254')re:
doit y avoir un soucis dans "function trier(col)" le col est en gris , dans la var aussi tout comme la nouvelle variable "var r = spreadsheet.getRange('a5:q254')" le r est en gris.
var debut = 5
}je pense quand même que tu as supprimé une ligne qui était plus qu'utile !
re:
var f = sh //
var debut = 5
var r = sh.getRange('a5:q254')
}Enfin trouver j'en reste là pour aujourd'hui, un très grand merci à toi steelson tu es médaille
mbell
re:
pour info sur ce script si on veut être pointu et bien sûr si c'est réalisable il y a un petit hic:
Si l'action se déroule par exemple sur une cellule "Présent" le curseur ira se mettre sur la première cellule "Présent" même chose pour "Absent" et si on supprime ce qui se trouve sur la cellule le curseur ira également sur la première cellule vide.
Et malheureusement pas sur la ligne de départ !
Ne saurait on pas juste avant le tri que la position du curseur (activeRange) ce décale d' une cellule sur la droite ce qui fera, peut être, laisser le curseur sur la bonne ligne même pendant le tri.
Qu'en pense tu?
Merci déjà pour ce que tu as fait pour ce fichier Steelson tu es le plus
mbell
Il faut une colonne qui soit sans doublons. Si par exemple la colonne A contient des identifiants, alors on pourrait s'y appuyer et revenir ensuite à la colonne affichée. Je vais te faire un exemple mais dis moi dans quelle colonne se trouve un identifiant unique.
Bonjour Steelson,
La colonne "A" A5 à A254
Ce serais une bonne chose cette solution.
Merci à toi.
mbell
