Récupérer des données sur une feuille avec validation
Je voudrai récupérer une liste d'éléments cochés dans le tableau ci dessous.
Si des cases sont cochées sur la ligne 2, il faudrait que la valeur située dans la case C2 contienne le numéro de dossard: Exemple les cases dossard 1 et dossard 2 sont cochées, dans le case sous "Liste des dossards utilisés" je verrai : Dossard 1; Dossard 2 .
Merci d'avance de votre aide
capture d ecran 2021 04 18 a 11 52 12
aurais tu un lien vers une copie simplifiée de ton projet ?
merci d'avance
Essaie
=textjoin(char(10);true;query(transpose(E1:Z2);"select Col1 where Col2=TRUE "))
Salut,
En C2 : =CONCATENER(FILTER(E2:L2;E3:L3="TRUE"))
Applique alors l'une ou l'autre des formules proposées
Super ! Merci Beaucoup, ta méthode fonctionne, nickel .
N'oublie pas de clore le fil de discussion en cliquant sur
Bonjour, je reviens vers vous sur le même type de problème, je n'arrive pas à retranscrire la formule sur d'autres colonnes, je ne maitrise pas la formule. Merci d'avance de votre aide.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wTV0USel2Qvnu8OEMhq1Gol-2zGYNytg-IXvtkwRnIg/edit?usp=sharing
accès refusé
hé oui, les checkboxes sont maintenant en colonne, cela donne donc :
en C2
=iferror(textjoin(CHAR(10);TRUE;query((E2:F);"select E where F=TRUE"));"aucun n°")
en C3
=iferror(textjoin(CHAR(10);TRUE;query((G3:H);"select G where H=TRUE"));"aucun n°")
En D2 et D3 tu peux simplifier ta formule avec SOMMEPROD
en D2
=SOMMEPROD(F2:F)
En D3
=SOMMEPROD(H2:H)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BGgv9aPqYAGqnvrTK8wZ54HFxVDfuECrsAMfgD3DCMc/edit?usp=sharing
CDLT
Alex
Rechercher des sujets similaires à "recuperer donnees feuille validation"
