Récupérer automatiquement l'email d'un utilisateur sur googlesheet
J'ai trouver sur un blog, un script qui permet de récupérer les informations saisies dans une forms HTML sur googlesheet.
il s'agit du script ci-dessous:
const sheetName = 'Sheet1'
const scriptProp = PropertiesService.getScriptProperties()
function initialSetup () {
const activeSpreadsheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet()
scriptProp.setProperty('key', activeSpreadsheet.getId())
function doPost (e) {
const lock = LockService.getScriptLock()
lock.tryLock(10000)
try {
const doc = SpreadsheetApp.openById(scriptProp.getProperty('key'))
const sheet = doc.getSheetByName(sheetName)
const headers = sheet.getRange(1, 1, 1, sheet.getLastColumn()).getValues()[0]
const nextRow = sheet.getLastRow() + 1
const newRow = headers.map(function(header) {
return header === 'Date' ? new Date() : e.parameter[header]
sheet.getRange(nextRow, 1, 1, newRow.length).setValues([newRow])
return ContentService
.createTextOutput(JSON.stringify({ 'result': 'success', 'row': nextRow }))
.setMimeType(ContentService.MimeType.JSON)
catch (e) {
.createTextOutput(JSON.stringify({ 'result': 'error', 'error': e }))
finally {
lock.releaseLock()
qui fonctionne très bien...
Dans ce script la date et l'heure à laquelle est remplie le formulaire sont automatiquement renseignées à la colonne 1 de ma feuille googlesheet.
J'ai voulu le modifier pour que l'email de l'utilisateur connecté soit également renseigné automatiquement dans la colonne 2 de la feuille googlesheet.
j'ai donc ajouté cette instruction dans le code
const newRo = headers.map(function(header) {
return header === 'Email' ? Session.getActiveUser().getEmail() : e.parameter[header]
sheet.getRange(nextRow, 1, 1, newRo.length).setValues([newRo])
ce qui donne ceci:
lock.tryLock(10000)
try {
catch (e) {
finally {
lock.releaseLock()
Mais avec ce code, c'est juste l'email qui est renseigné automatiquement pas la date.
Si je place l'écriture de l'email avant celle de la date dans le code, comme ceci :
lock.tryLock(10000)
try {
catch (e) {
finally {
lock.releaseLock()
c'est la date qui est renseignée automatiquement mais pas l'email.
Dans tous les cas je n'ai pas les 2 en même temps
Quelqu'un aurait-il une idée comment procéder svp ?
Merci d'avance,
Une piste en passant (non testée)
Remplace dans ton code :
Par :
const newRow = headers.map(header => header == 'Email' ? Session.getActiveUser().getEmail() : e.parameter[header])
newRow[headers.indexOf('Date')] = new Date()
ça marche !!!
Merci pour ton aide
