Query + importRange ou Data ?
j'ai déjà utilisé la fonction ImportRange avec d'autres feuilles de calculs mais la je me retrouve face a une complexité..
Comment faire pour récupérer seulement quelques informations d'un .CSV stocké sur un drive ?
Pour rappel Mike, nous avions ( enfin tu, car c'est loin de mon niveau ) fait un script pour extraire une multitude de données sur un csv complexe.
ici : https://forum.excel-pratique.com/sheets/connection-avec-drive-et-importation-auto-158775
avec ce script :
const id1 = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName('param').getRange('B6').getValues()
const id2 = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName('param').getRange('C6').getValues()
const f = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName('csv');
function onOpen() {
  var ui = SpreadsheetApp.getUi();
  ui.createMenu('** MENU **')
    .addItem('Lister les fichiers csv', 'listeFichiersUnDossier')
    .addItem('Lire un fichier csv', 'lireCSV')
    .addItem('Compiler les fichiers csv d\'un dossier', 'compilCSV')
    .addToUi();
function compilCSV() {
  f.clear();
  SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().setActiveSheet(f);
  var dossierId = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName('param').getRange('dossier').getValue();
  var folder = DriveApp.getFolderById(dossierId);
  var fichiers = folder.getFiles();
  while (fichiers.hasNext()) {
    var fichier = fichiers.next();
    if (fichier.getMimeType() == 'text/csv'){
      lireCsvFromId(fichier.getId())
function lireCSV(){
  f.clear();
  var fichierId = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName('param').getRange('fichier').getValue();
  lireCsvFromId(fichierId)
function lireCsvFromId(id) {
  var result = []
  var csv = DriveApp.getFileById(id).getBlob().getDataAsString();
  var csvData = Utilities.parseCsv(csv);
  var num1 = parseInt(id1)
  var num2 = parseInt(id2)
  for (var i = 0; i < csvData.length; i++) {
    //if(idX.indexOf(csvData[i][0])!=-1 || csvData[i][0]=='Investor'){
    if(parseInt(csvData[i][0])==num1 || parseInt(csvData[i][0])==num2 || csvData[i][0]=='Investor'){
      result.push(csvData[i]);
  try{
    result = transpose(result)
    var newResult = []
    for (var i=0;i<result.length;i++){
      var flag = false
      for (var j=1;j<result[0].length;j++){
        if(result[i][j]!=''){flag = true}
      if (flag) {newResult.push(result[i])}
    var n = f.getLastRow()+1;
    f.getRange(n, 1, 1, 1).setValue(id);
    f.getRange(n+1, 2, newResult.length, newResult[0].length).setValues(newResult)
  }catch(e){
  SpreadsheetApp.flush();
function listeFichiersUnDossier() {
  var dossier = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName('param').getRange('dossier').getValue();
  var feuille = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName('liste');
  feuille.clear();
  SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().setActiveSheet(feuille);
  feuille.appendRow(["nom", "date mise à jour", "URL", "id"]);
  var folder = DriveApp.getFolderById(dossier);
  var data = [];
      data = [
        fichier.getName(),
        fichier.getLastUpdated(),
        fichier.getUrl(),
        fichier.getId()
    feuille.appendRow(data);
function transpose(a){
  return Object.keys(a[0]).map(function (c) { return a.map(function (r) { return r[c]; }); });
j'ai pu adapter la fonction "ListeFichiersUnDossier" facilement car je la comprend, donc pour le moment je peux obtenir les ID et les URL des fichiers présent dans le dossier, je l'ai un peu modifier a ma sauce ^^"
En revanche la fonction lireCsvFromId je n'y arrive pas... ( et c'est le plus important pour reconstruire les données du CSV )
étant donnée que j'ai une faible quantité d'infos a récupérer, je pense qu'un Query + importRange est envisageable ? la seul contrainte est que le fichier est en .CSV donc peut-être pas possible.
j'ai essayé de synthétisé au mieux les données voulut, ainsi que 2 .csv importés dans sheet pour l'exemple ( la structure est identique pour tout les fichiers )
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OiKPcpmPtBoDxuUVWFHAc-LUOlizIsQ12sN8sPl-xEE/edit?usp=sharing
Donc je sais pas ce qui est le mieux, et que je peux comprendre le mieux surtout !
merci !
Bonjour Alex,
Appliquer un query sur une fonction customisée revient à faire la fonction et dans un autre onglet appliquer le query.
Ou alors on reste en script d'un bout à l'autre, ou alors on applique ...
IMPORTFEED
https://support.google.com/docs/answer/3093337?hl=fr qui peut être encapsulé par un query. Là cela devient intéressant. Et si tu as déjà les ID des fichiers, c'est déjà bien avancé !
Regarde déjà de ton côté car tu as les fichiers csv ... et si difficultés essaie de les décrire avec un fichier test.
le but n'etait pas de faire un melange des deux. c'etait plus de comprendre cette partie ci-dessous pour faire la même chose et adapter si c'etait necessaire
  var result = []
  try{
    var newResult = []
      var flag = false
  }catch(e){
IMPORTFEED
je connais pas ! je vais regarder et je reviendrais ici, si besoins :)
merci
Bonjour, un peu d'explication, autant que je m'en souvienne ...
  var result = []
// on charge le fichier identifié par son ID
// je ne sais plus de où cela vient, il doit y avoir une définition plus haut dans le script alors
// si dans la première colonne on trouve l'u des 2 numéros ou le texte Investor, alors on retient la ligne en la mettant dans result
  try{
// on tranpose la matrice reconstituée
    var newResult = []
// pour chaque ligne (donc en fait dans chaque colonne de la matrice directement issue du csv) on regarde s'il y a une valeur
      var flag = false
// s'il y a en effet une valeur, alors on mettra toute la "ligne" dans une nouvelle matrice, c'est pourquoi on fixe au départ à false et dès qu'on trouve une valeur non vide on met le flag à true
// j'avoue que je suis un peu étonné que la nouvelle matrice ne soit pas transposée car c'était l'image réduite de result transposée ... à voir
  }catch(e){
Merci pour ces explications ! je commence a comprendre,
effectivement il y avais bien une fonction transpose, je ne l'avais pas mise car finalement elle ne concernait pas le "ciblage" des données a extraire.
on peux choisir les colonnes plutôt ?
Voici un début de résultat
je veux être sur de pouvoir récupérer les infos, et après je verrais la mise en forme ( si jamais je peux faire des en-tête et récupérer les infos sous chaque colonnes )
la seul chose que ne sais pas comment récupérer c'est celle-ci. pas de mots clés comme "investor", "From", etc...
Merci !
( ps : je ne remets pas le script, il est dispo dans le sheet que j'ai partagé )
oui bien sûr, selon quel critère ?
probablement quelque chose comme ceci pour les colonnes 1, 4 et 5
result.push([csvData[i][0],csvData[i][3],csvData[i][4]]);
Pour récupérer la ligne, il faudrait tester s'il s'agit d'une date en faisant
(csvData[i][0] instanceof Date)
if(parseInt(csvData[i][0])==num1 || parseInt(csvData[i][0])==num2 || csvData[i][0]=='Investor' || (csvData[i][0] instanceof Date) )
néanmoins cela ne fonctionne pas probablement qu'il s'agit en fait de texte ! je regarde ..
essaie aussi
if(parseInt(csvData[i][0])==num1 || parseInt(csvData[i][0])==num2 || csvData[i][0]=='Investor' || (i==1) )
mais cela perturbe peut-être le reste, comme je n'ai plus le fil conducteur en tête !
ok je regarde tout ça dans l'après-midi. Merci
( le script est fonctionnel sur le Google sheet que j'avais mis plus haut, les adresses et l'ID du drive sont dessus )
Le re-voici
Je ne me suis pas encore occupé de la date, mais je commence a avoir un résultat qui me convient !
je n'arrive pas a enlever cette 1ere ligne avec le nom des en-tetes !
je sais que ça doit etre un +1 tout bete a rajouter quelque part mais.. ^^"
PS :
j'ai essayé de seulement garder :
if(parseInt(csvData[i][0])==num1 || parseInt(csvData[i][0])==num2)
mais ça ne me trouve rien de tout, etrange
j'ai même essayé de les remettre en entier directement
et comme ceci
if(parseInt(csvData[i][0])==num1 || parseInt(csvData[i][0])==num2 || csvData[i][0]=='From')
et comme ceci
Comme ça c'est ok ! je vais m'attaquer a la date maintenant, voir si je peux pas la mettre dans une autre colonne :) merci !
c'est etonnant que je sois obliger de rajouter le csvData[i][0]=='From' pour trouver les adresses, ou alors j'ai fait une faute de frappe toute a l'heure
Pour avoir la date, j'ai leurré le système
var flagDate=false
    if(flagDate){
      result.push([csvData[i][0],'_','_','_']);
      flagDate=!flagDate
    if (csvData[i][0]=='From') {flagDate=true}
    if(parseInt(csvData[i][0])==num1 || parseInt(csvData[i][0])==num2){
      result.push([csvData[i][0],csvData[i][1],csvData[i][7],csvData[i][8]]);
le flagDate se met à true quand il rencontre from, et du coup, la ligne suivante est prise en compte
mais j'ai ajouté fictivement _ dans les cellules adjacentes sinon le traitement suivant ne rencontrant rien supprimait cette ligne
et du coup on n'a plus besoin de from sauf pour initialiser flagDate
je t'ai vu venir faire un tour :D
bon j'ai récupérer ce qui me manquait au final.
le top du top serait que l'adresse soit sur une sur la colonne E pour que ça fasse qu'une ligne mais je pense que je ne pourrais pas tout avoir étant donnée que c'est du au "transpose(result) que j'ai remis.
je continuerai a regarder plus tard
bonne fin de journée et merci
Bonjour !
Bon.. je suis pas si mal !
const id1 = "adresse1"
const id2 = "adresse2"
const f = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName('test');
  f.clear();
  var dossierId = "id du dossier";
  var result = []
    if(parseInt(csvData[i][0])==num1 || parseInt(csvData[i][0])==num2 || (i==0) || (i==1) ){
      result.push([csvData[i][0]], [csvData[i][1]], [csvData[i][7], csvData[i][8]]);
  try{
    var newResult = []
      var flag = false
    f.getRange(n, 2, newResult.length, newResult[0].length).setValues(newResult)
  }catch(e){
  f.getRange('E:E').activate();
  f.getActiveRangeList().setNumberFormat('dd.MM.yyyy');
les colonnes B,D,F,G serait superflue mais j'ai pas trouvé de solutions pour les supprimer sans sacrifier autre chose..
le liens de l'autre google sheet est erroné, j'ai eu un petit bug ^^" voici le nouveau :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n-l3T7YZrndi-R1rB191ZN_75ZTwOivdnVioGY5c2mA/edit?usp=sharing
Rechercher des sujets similaires à "query importrange data"
