Erreur SpreadsheetApp
J'ai essayé le programme suivant, que j'ai trouvé sur internet pour tenter de l'adapter par la suite.
// Initialiser.
function run() {
  sendDataToDestinationSpreadSheet();
// Copies values from a source spreadsheet to the target spreadsheet.
function sendDataToDestinationSpreadSheet() {
  var activeSheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
  // Get source spreadsheet by its name.
  var sourceSheet = activeSheet.getSheetByName('Source - Numbers Ascending');
  // Select the source spreadsheet cells.
  var sourceColumnRange = sourceSheet.getRange('A:E');
  var sourceColumnValues = sourceColumnRange.getValues();
  // Get target spreadsheet by its name..
  var targetSheet = activeSheet.getSheetByName('Destination - Numbers Descending');
  // Iterate through all rows from the source sheet.
  // Start index at 1 to ignore the column header.
  for(var i = 1; i < sourceColumnValues.length; i++) {
    // Get the cell value for the row.
    var column1 = sourceColumnValues[0,i][0];
    var column2 = sourceColumnValues[0,i][1];
    var column3 = sourceColumnValues[0,i][2];
    var column4 = sourceColumnValues[0,i][3];
    var column5 = sourceColumnValues[0,i][4];
    // Use getRange() to get the value position by declaring the row and column number.
    // Use setValue() to copy the value into target spreadsheet column.
    targetSheet.getRange(i+1, 1).setValue(column5);
    targetSheet.getRange(i+1, 2).setValue(column4);
    targetSheet.getRange(i+1, 3).setValue(column3);
    targetSheet.getRange(i+1, 4).setValue(column2);
    targetSheet.getRange(i+1, 5).setValue(column1);
Le programme fonctionne bien lorsque les feuilles sources et destinataires se trouvent sur la feuille active.
Cependant, j'ai un fichier source externe à la feuille active, et la feuille sur laquelle je souhaite importer les informations est la feuille active.
J'ai ainsi, modifié les premières lignes ainsi :
var sourceSheet = SpreadsheetApp.getDocumentByName('Nom_du_google_doc_source').getSheetByName('Nom_de_la_feuille_source');
Cependant, j'ai le message d'erreur suivant :
"sendDataToDestinationSpreadSheet@ Copy_cells.gs:11"
Pourriez vous m'aider ? Merci d'avance !
Dans Google App Script je ne connais pas getDocumentByName, utilisez plutôt openById :
var sourceSheet = SpreadsheetApp.openById('ID de votre fichier').getSheetByName('Nom_de_la_feuille_source');
Pour trouver l'ID, dans la barre HTML sélectionnez le texte entre spreadsheets et edit :
https://docs.google.com/spreadsheets/xxxXXX555XXX44XXXXX/edit
Rechercher des sujets similaires à "erreur spreadsheetapp"
