Copier une cellule avec la même formule dedans
J'essaye de fouiller partout mais je ne trouve nulle part comment faire cet acte si simple pourtant...
J'ai donc plusieurs tableaux sur une feuille avec des renvois de cellule vers d'autres et pour vous donner un exemple j'ai donc:
Cellule B4 dans laquelle j'ai le nom d'une personne
Cellule B45 dans laquelle j'ai tapé la formule =B4 pour qu'elle affiche le nom de la personne et que si je le change en B4 ça le change là aussi.
Cellule P45 dans laquelle je voudrais avoir exactement la même chose (a savoir =B4) mais quand je fais copier B45 et coller dans P45 ça m'écrit =P4 (ça change donc la lettre automatiquement) et si je veux avoir la même formule plus bas ça va me changer le n° de la cellule (ex si je colle 10 cellules plus bas au lieu d'avoir =B4 j'aurais =B14)
J'ai essayé de faire des collages spéciaux mais aucun ne fonctionne, "formule uniquement" change la lettre et "valeur uniquement" va bien écrire le nom mais si je le change dans la case B4 ben ça ne le changera plus.
D'avance merci pour votre aide !
ou bien tu le retapes à la main =B4
ou bien tu figes B en le précédant par $ =$B4 et là tu pourras faire un copier/coller
Retaper à la main je ne préfère pas car j'ai 25 tableaux à modifier de chacun beaucoup de cellules
Je vais donc modifier le 1er tableau avec ton astuce pour ensuite le copier/coller sur tous les autres, ça m'aide déjà beaucoup !
Merci !
Tu peux modifier assez rapidement en remplaçant B par $B avant de recopier
Oui c'est ce que j'ai fais, j'ai en fait utilisé la fonction remplacer et j'ai remplacé le "=" par "=$" pour tout le tableau, par contre il faut le faire aussi pour les chiffres => $B$4 pour pouvoir également le bloquer si on veut le mettre en dessous.
En tout cas j'ai ma réponse, un grand merci !
Rechercher des sujets similaires à "copier meme formule dedans"
