Copier-coller une mise en forme conditionnelle complexe
J'ai dans un fichier un tableau de 8 colonnes par 12 lignes qui se répète plusieurs dizaines de fois, et j'aimerais y appliquer la même mise en forme conditionnelle pour mettre en couleur la plus haute valeur de chaque ligne et colonne. J'ai donc appliqué cette formule pour chaque ligne [ =F$36=MAX($F$36:$M$36) ], et cette formule pour chaque colonne [ =$F36=MAX($F$36:$F$47) ]. (Si vous avez une meilleure solution que d'avoir une formule par ligne et par colonne je suis preneur aussi).
Mon problème étant que si je copie cette mise en forme conditionnelle, avec tous ces "$", ça ne fonctionne pas, et je suis obligé de modifier chaque formule manuellement... À l'idée des heures de boulot qui m'attendent pour cette tâche, j'implore solennellement votre aide !
Est-ce que vous sauriez si il y a une solution pour copier-coller plus rapidement/efficacement une telle MFC ? Et/ou simplifier cette MFC ?
Et si ce n'est pas possible, hé bien briser mes espoirs tout de suite, qu'on en finisse !
Merci d'avance !
PS : malgré l'information dans mon profil, je suis sur Google Sheet et non sur Excel
Hum compliqué votre problème malheureusement je ne connais pas de solution facile. Ci-après quelques idées :
  • Si vous avez un nombre raisonnable de tableaux, créer 1 feuille / tableau et ainsi garder la MFC intacte.
  • Editer les MFC d'un tableau pour qu'elles soient toutes en références locales (sans $), puis copier/coller le style sur tous les tableaux. Mais il faut traiter toutes les cellules d'au moins un tableau
  • Pour éditer rapidement les MFC on pourrait utiliser une macro qui efface les dollars
  • Autrement éditer la formule des MFC avec un OFFSET/DECALER sur la colonne de base (avec $), et calculer de combien décaler la colonne de référence pour chaque tableau (avec le reste de la division euclidienne).
Rechercher des sujets similaires à "copier coller mise forme conditionnelle complexe"
