Probleme de boucle infinie
r
Re bonjour,
Avant de valider ma facture, je voudrais vérifier que 1 optionbutton soit bien coché avant d'aller plus loin dans le programme. mais là je sèche car a chaque boucle testée, j'ai le msgbox "saisir un mode de réglement" qui tourne a l'infini. Quelqu'un a une idée ? voilà le code sans boucle pour pas m'embrouiller
Private Sub Facturation_Click()
Dim lemail As Variant
Dim numfact As Integer
'controle du mode de reglement
Call controlereglement
'procedure de sauvegarde
MsgBox ("Procedure de sauvegarde")
Call PDF1
'incrementation num facture
.......Sub controlereglement()
'validation paiement
If CB.Value = True Then
Range("F35").Value = CB.Caption
If monnaie.Value = True Then
Range("F35").Value = monnaie.Caption
If cheque.Value = True Then
Range("F35").Value = cheque.Caption
If cb_monnaie.Value = True Then
Range("F35").Value = cb_monnaie.Caption
If cb_chq.Value = True Then
Range("F35").Value = cb_chq.Caption
If monnaie_chq.Value = True Then
Range("F35").Value = monnaie_chq.Caption
MsgBox ("Saisir un mode de réglement")
End Sub3
Difficile de comprendre un problème lorsqu'il est partiellement présenté...
En tout cas, voici un essai si tous vos optionbuttons concernent un moyen de règlement :
ModeRglt = TypeRglt
if ModeRglt <> "" then Range("F35").Value = ModeRglt else MsgBox "Saisir un mode de réglement": exit sub
Call PDF1
private Function TypeRglt() as string
for each ctrl in me.controls
if typename(ctrl) = "OptionButton" then
if ctrl.value = true then TypeRglt = ctrl.caption: exit function
end if
next ctrl
end functionCdlt,
