Recopie cellules dans d'autres feuilles du même classeur avec mise en forme
Steelson m'avait gentiment aider pour une macro, qui faisait le job, mais au bout de quelques jours, j'ai renvoyer un message à Steelson, ci dessous.
Bonjour Steelson,
Je sais pas si j'ai fait un bêtise, mais dans le classeur ALBUMS, dans "nouvel entrée", quand je clique sur le bouton "ajouté", il recopie bien dans la lettre approprié, mais pour les cellules qui sont en jaune, il me recopie bien le contenu mais ne recopie la mise en forme en l'occurrence les cellules jaune
Il a tester et ma répondu
Désolé, j'ai cherché et je ne comprends pas du tout pourquoi excel réagit comme cela ! J'ai mis des couleurs différentes à chaque colonne de nouvelle entrée, et Excel fait ce qu'il veut !
Quand on copie à la main c'est bon.
Donc si quelqu'un pouvais m'aider, ce serait super sympa
Je vous met ci-dessous le code VBA "Module 2" et en pièce jointe mon fichier simplifier
Merci pour votre aide
Sub AJOUTER()
For Each f In Worksheets
    With f.Tab
        .ColorIndex = xlNone
        .TintAndShade = 0
Set plage = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).CurrentRegion
nbcol = plage.Columns.Count
If plage.Rows.Count < 3 Then Exit Sub
For i = 3 To plage.Rows.Count
    initiale = Left(plage.Cells(i, 1), 1)
    If IsNumeric(initiale) Then initiale = "0-9"
    With Sheets(initiale)
        plage.Cells(i, 1).Resize(1, nbcol).Copy Destination:=.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
        .ListObjects(1).Sort.Apply
        With .Tab
            .Color = 49407
            .TintAndShade = 0
Merci d'avoir ajouté le fichier ...
Si l'on copie cellule par cellule > ça semble bien fonctionner ...
À moins d'avoir des milliers de lignes > il ne devrait pas y avoir un gros délai de plus ...
Sub AJOUTER()
Dim Initiale As String
Dim x As Integer
      With f.Tab
         .TintAndShade = 0
   Set plage = Range("A2").CurrentRegion
   For I = 3 To plage.Rows.Count
      Initiale = Left(plage.Cells(I, 1), 1)
      If IsNumeric(Initiale) Then Initiale = "0-9"
      With Sheets(Initiale)
         nl = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
         For x = 1 To nbcol
            plage.Cells(I, x).Copy .Cells(nl, x)
         Next x
         .ListObjects(1).Sort.Apply   ' ???
         With .Tab
            .Color = 49407
            .TintAndShade = 0
ric
J'ai essayé un truc, j'ai refait le tableau sur un classeur propre est ca à l'air de remarcher
Merci d'avoir regarder
Après avoir lu ce commentaire > j'ai repris ton fichier > j'ai supprimé toutes les lignes des tableaux des feuilles : "0-9, A, B" et renommé le tableau de la feuille "B" ...
Après ces changements > la macro d'origine fonctionne correctement ...
ric
Merci ric d'avoir pris le temps de tester le fichier,
Oui je confirme la macro refonctionne correctement
Bon week-end
Rechercher des sujets similaires à "recopie feuilles meme classeur mise forme"
