Ecriture d'une formule dans une cellule avec erreur 1004
Pas encore très rodé au vba, je suis confronté à l'erreur 1004 (Méthode Range de l'objet Global à échoué) dans le contexte suivant:
Je cherche à écrire une formule dans une cellule dans une cellule, avec des références de ligne et colonnes calculées, qui bloque à l'exécution de la macro.
Mon code:
Sub AjoutSitu()
'Recherche de la dernière colonne de la ligne des n° de situ utilisée
Dim DerCol As Integer
DerCol = Cells(4, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
'Récup de le valeur de la cellule
Dim a As String
a = Cells(4, DerCol).Value
'Extraction n° situ pour n° nvelle situ
Dim b As Integer
b = Right(a, 2)
'Recherche de la dernière ligne de la colonne Dercol
Dim DerLigne As Integer
DerLigne = Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row
'Copier/coller de la nvelle Situ
Range(Cells(4, DerCol), Cells(DerLigne, DerCol + 3)).Select
Selection.Copy
Cells(4, DerCol + 4).Select
ActiveSheet.Paste
'sortie de la selection de cellules précédente
Cells(1, 1).Select
'Renommage nvelle situ
Dim DerColN As Integer
DerColN = Cells(4, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
'nommage
Cells(4, DerColN).Value = "SITU " & (b + 1)
'Vidage cellules de la colonne "Réalisé %"
Range(Cells(9, DerColN), Cells(DerLigne - 9, DerColN)).ClearContents
Range(Cells(9, DerColN + 2), Cells(DerLigne - 9, DerColN + 2)).ClearContents
'Renommages totaux avec n° nvelle situ
Cells(DerLigne - 7, DerCol + 4).Value = "TOTAL S" & (b + 1) & " HT"
Cells(DerLigne - 5, DerCol + 4).Value = "TOTAL S" & (b + 1) & " TTC"
Cells(DerLigne - 7, DerCol + 6).Value = "TOTAL S" & (b + 1) & " HT"
Cells(DerLigne - 5, DerCol + 6).Value = "TOTAL S" & (b + 1) & " TTC"
'Dde date situ
Dim DateSitu As String
DateSitu = InputBox("Date de la situation :", "DATE DE LA NOUVELLE SITUATION", "jj/mm/aa ")
Cells(5, DerColN).Value = DateSitu
'Si autoliquidation
If MsgBox("Situation avec Autoliquidation?", vbQuestion + vbYesNo) = vbYes Then
'Modif TVA Titulaire
Range(Cells(DerLigne - 6, DerCol + 5)).Formula = "= (Cells(DerLigne - 7, DerCol + 5) + Cells(DerLigne - 7, DerCol + 7)) * 0.2"
'Modif nom TVA SST
Cells(DerLigne - 5, DerCol + 6).Value = "Autoliquidation"
Cells(DerLigne - 5, DerCol + 6).HorizontalAlignment = xlCenter
'Modif nom TTC SST
Cells(DerLigne - 6, DerCol + 6).Value = "Autoliquidation"
Cells(DerLigne - 6, DerCol + 6).HorizontalAlignment = xlCenter
'Modif montant TVA SST
Cells(DerLigne - 6, DerCol + 7).Value = "/"
Cells(DerLigne - 6, DerCol + 7).HorizontalAlignment = xlCenter
'Modif montant TTC SST
Cells(DerLigne - 5, DerCol + 7).Value = "/"
Cells(DerLigne - 5, DerCol + 7).HorizontalAlignment = xlCenter
'Modif montant TVA Situ
Cells(DerLigne - 3, DerCol + 4).Value = Cells(DerLigne - 6, DerCol + 5).Value
Else: Cancel = True
'Redimensionnement des colonnes de la nouvelle situ
Columns(DerCol + 4).EntireColumn.AutoFit
Columns(DerCol + 6).EntireColumn.AutoFit
la ligne en jaune au débogage est:
Quelqu'un saurait m'aider?
Hello,
Attends une syntaxe du style A1 :
Range(Cells(DerLigne - 6, DerCol + 5)).Formula = "=$A$4+$A$10"
Donc soit tu transformes ton
en style A1
ou bien tu fais ceci
Range(Cells(DerLigne -6, Dercol +5)) = Cells(DerLigne - 7, DerCol + 5) + Cells(DerLigne - 7, DerCol + 7)) * 0.2
Bonjour Rag02700,
Merci pour cette réponse.
J'ai du oublier de préciser que c'est une formule qu'il me faut écrire dans une cellule par le biais de cette ligne, pour qu'à l'utilisation le calcul se fasse automatiquement.
pour ta 2ème solution, c'est un calcul donc une valeur qui ne se modifiera pas à l'utilisation.
Pour la 1ère solution, s'agissant de références de cellules à déterminer, je ne peux transformer mon:
Salut,
Si tu as le numéro de ligne et le numéro de colonne, tu peux parfaitement trouver l'adresse de la cellule.
Je t'invite à aller voir ce topic : https://forum.excel-pratique.com/excel/recherche-de-la-lettre-d-une-colonne-112889 afin d'identifier la lettre de colonne correspondant à ton numéro, ainsi tu pourras rentrer une formule avec le bon format.
Bibu
Une piste, en complément de ce qui a déjà été dit :
Range(Cells(DerLigne - 6, DerCol + 5)).Formula = "=" & Cells(DerLigne - 7, DerCol + 5).Address & "+" & Cells(DerLigne - 7, DerCol + 7)).Address & "*0.2"
Attention, si la formule diffère à chaque ligne, il faudra utiliser une boucle ou l'écrire d'une manière différente (style R1C1
par exemple).
Quelques remarques concernant le code initial :
- La déclaration de toutes les variables est à grouper en début de macro (à éviter en cours de route)
- Le type d'une variable doit concorder avec ce qui lui est affecté, par exemple b = Right(a, 2)
--> la fonction Right renvoie un texte (même s'il est constitué de chiffres). On peut utiliser la fonction CInt()
pour s'assurer de la conversion
- Les instructions .Select
ou .Activate
sont inutiles si les objets manipulés sont bien précisés
Bonjour Bibu,
Justement, c'est la tout le pb, je ne connais pas à l'avance les n° de ligne et de colonne, sinon j'aurais déjà la solution
Merci toute de même pour ton aide
Bonjour Pedro22,
Merci pour ton cette réponse, avec plein de bonnes choses sur le code initial (notamment la fonction Right)
Pour la ligne en question, l'idée semble intéressante mais renvoie une erreur de syntaxe que je ne retrouve pas...
En complément, la formule ne diffère pas à chaque ligne
Peux tu joindre un fichier de test, que je puisse reproduire et identifier le problème ?
Tu peux aussi faire afficher la formule dans une MsgBox pour contrôler qu'elle ressemble bien à quelque chose de conforme.
Pedro22,
J'ai trouvé l'erreur de syntaxe (une parenthèse de trop), mais du coup j'ai toujours le même message d'erreur 1004 sur cette même ligne.
S'agissant de références de cellules parfaitement connues dans le fichier modèle Excel mais qui seront amenées à évoluer à l'utilisation, je vais tenter de controuver le pb par des cellules nommées ...
Pour le cas ou, voici le fichier de test
En modifiant ta formule de calcul de TVA par celle-ci, tu n'as plus à gérer de cas particulier dans ta macro :
=SI(J139="Autoliquidation";I138+K138;I138)*0,2
J'ai aussi fait un peu de ménage dans ton code, je te laisse tester.
Sub AjoutSitu()
Dim DerCol As Integer, b As Integer, DerLigne As Integer, DerColN As Integer
With Sheets("Suivi Situ")
DerCol = .Cells(4, Columns.Count).End(xlToLeft).Column 'Recherche de la dernière colonne de la ligne des n° de situ utilisée
b = CInt(Right(.Cells(4, DerCol), 2)) 'Extraction n° situ pour n° nvelle situ
DerLigne = .Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'Recherche de la dernière ligne de la colonne Dercol
.Range(.Cells(4, DerCol), .Cells(DerLigne, DerCol + 3)).Copy .Cells(4, DerCol + 4) 'Copier/coller de la nvelle Situ
.Cells(4, DerCol + 4).Value = "SITU " & (b + 1) 'nommage
.Range(.Cells(9, DerCol + 4), .Cells(DerLigne - 9, DerCol + 4)).ClearContents
.Range(.Cells(9, DerCol + 6), .Cells(DerLigne - 9, DerCol + 6)).ClearContents
.Cells(DerLigne - 7, DerCol + 4).Value = "TOTAL S" & (b + 1) & " HT"
.Cells(DerLigne - 5, DerCol + 4).Value = "TOTAL S" & (b + 1) & " TTC"
.Cells(DerLigne - 7, DerCol + 6).Value = "TOTAL S" & (b + 1) & " HT"
.Cells(DerLigne - 5, DerCol + 6).Value = "TOTAL S" & (b + 1) & " TTC"
'Dde date situ
.Cells(5, DerCol + 4).Value = InputBox("Date de la situation :", "DATE DE LA NOUVELLE SITUATION", "jj/mm/aaaa ")
'Si autoliquidation
'Modif nom TVA SST
.Cells(DerLigne - 5, DerCol + 6).Value = "Autoliquidation"
.Cells(DerLigne - 5, DerCol + 6).HorizontalAlignment = xlCenter
'Modif nom TTC SST
.Cells(DerLigne - 6, DerCol + 6).Value = "Autoliquidation"
.Cells(DerLigne - 6, DerCol + 6).HorizontalAlignment = xlCenter
.Cells(DerLigne - 6, DerCol + 7).Value = "/"
.Cells(DerLigne - 6, DerCol + 7).HorizontalAlignment = xlCenter
.Cells(DerLigne - 5, DerCol + 7).Value = "/"
.Cells(DerLigne - 5, DerCol + 7).HorizontalAlignment = xlCenter
.Cells(DerLigne - 3, DerCol + 4).Value = Cells(DerLigne - 6, DerCol + 5).Value
Else: Cancel = True
.Columns(DerCol + 4).EntireColumn.AutoFit
.Columns(DerCol + 6).EntireColumn.AutoFit
Un très très grand merci à toi, Pedro22.
je n'en demandais pas autant, mais je prends tout avec Plaisir
