Donnée de valeur limite sur somme
Une question sans doute très simple, mais malgré mes recherches, je n'arrive pas a trouver une combine pour réaliser cette manip.
En basant sur les pièces jointes:
Deux case sB2 et B3, dans lesquelles je saisis des valeurs manuellement. Chacune à une valeur limite, 80 pour B2 et 10 pour B3. En cas d'une saisi supérieur, le message d'alerte apparait.
Mais voila la contrainte: la case B5 est la somme de B2+B3, et je souhaiterais mettre également une donnée d'alerte sur cette valeur totale. (avec un message qui apparait): Il faut que l'alerte se déclenche a 60 uniquement si B3 est supérieur à Zéro. pour résumé:
B2 = X et B3 = 0 >> message valeur max 80 pour B2
B2 = X et B3 = Y >> message valeur max 60 (total) ou 10 pour B3
B2 = 0 et B3 = Y >> message valeur max 10 pour B3
Mais voila, impossible de crée cette règle ou cette donnée avec l'apparition de la fenêtre du message. je ne sais d'ailleurs meme pas si c'est possible!
En vous remerciant pour votre aide
Seb
2
Essayez ceci par formules en colonne D
En D2:
=SI(ET($B$3=0;B2>80);"valeur max 80 pour B2";"")
en D3:
=SI(ET(B2=0;B3>0);"valeur max 10 pour B3";"")
en D5:
=SI(ET(B2>0;B3>0;B2<80;B3<10;B2+B3<=60);"";SI(ET(B2>0;B3>0;B2+B3<=60);"valeur max 60 (total) ou 10 pour B3";SI(ET(B2>0;B3>0;B2+B3>60);"dépassement valeur totale";"")))
Cdlt
bonjour,
edit: salut Arturo83
à mettre dans la validation personnalisée des cellules B2 et B3
=OU(ET($B$2<=$D$2;$B$3=0);ET($B$3<=$D$3;$B$2=0);$B$5<=$D$5)
Bonjour a Arturo, h2os4,
En vous remerciant pour votre retour! Effectivement le procédé fonctionne (à un modif prêt), mais je souhaite que les alertes apparaissent impérativement dans une "fenêtre de donnée" (comme mon screenshot) et pas dans une case sur mon fichier. Le fait est que le fichier sur lequel j'ai ce problème à une construction assez particulière, et ne me peux pas ajouter une case d'alerte comme le procédé par formule l'impose.
Quoiqu'il en soit, est-il possible de crée une donnée de validation pour un résultat? J'arrive seulement à mettre ces alertes sur des cellules que je rempli manuellement..
En vous remerciant,
bonjour,
A ma connaissance, ce n'est pas possible. La condition sur le résultat doit être incluse dans la condition de validation pour une cellule que l'on remplit. Ce que je t'ai proposé.
En te remerciant pour ton aide. Ce sujet est pour moi résolûmes, étant donnée qu'une donnée de validation sur un résultat n'est pas possible et qu'une solution alternative m'a été offerte. Merci à vous 2!
Rechercher des sujets similaires à "donnee valeur limite somme"
