Contourner un problème de feuille vide ou comportant une ligne
J'ai terminé mon nouveau fichier mais en le testant je m'aperçois que j'ai un problème que je ne sais pas comment résoudre.
Mon code vient prendre des lignes de données dans 3 feuilles distinctes et les réunis dans une autre feuille.
Mon souci est que parfois l'une des feuilles peut être vide ou ne comporter qu'une seule ligne, et dans ces 2 cas mon code se bloque ici :
    Selection.End(xlDown).Offset(1, 0).Select
Pouvez-vous m'aider à résoudre ça?
Merci beaucoup et bonne après midi
Sub reunir_3_regions()
    Sheets("coller ici le CSV NL").Select
    Range("A2:S2").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    Selection.Copy
    Sheets("reunir 3 CSV").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("coller ici le CSV BXL").Select
    Selection.Copy
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("coller ici le CSV WALL").Select
    Selection.Copy
    ActiveSheet.Paste
Voici un essai si j'ai bien compris :
Copier Sheets("coller ici le CSV NL"), Sheets("reunir 3 CSV")
Copier Sheets("coller ici le CSV BXL"),  Sheets("reunir 3 CSV")
Copier Sheets("coller ici le CSV WALL"), Sheets("reunir 3 CSV")
Sub Copier(wsSrc as worksheet, wsDest as worksheet)
dl = wsSrc.cells(wsSrc.rows.count, 1).end(xlup).row
nvl = wsDest.cells(wsDest.rows.count, 1).end(xlup).row + 1
wsSrc.Range("A2:S" & dl).Copy wsDest.Range("A" & nvl)
end sub
On pourrait probablement même faire ceci :
for each ws in worksheets
    if ws.name like "coller ici*" then Copier ws, Sheets("reunir 3 CSV")
next ws
Cdlt,
c'est sensiblement la même chose que 3GB mais comme c'est fait :
Dim T, i As Long, DLS As Long, DLC As Long
T = Array("coller ici le CSV NL", "coller ici le CSV BXL", "coller ici le CSV WALL") 'tableau des feuilles à traiter
For i = LBound(T) To UBound(T)
    With Worksheets(T(i))
     DLS = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'dernière ligne feuille en cours
     If DLS > 1 Then
        DLC = Worksheets("reunir 3 CSV").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 'prmière ligne libre feuille "reunir ..."
        .Range("A2:S" & DLS).Copy Worksheets("reunir 3 CSV").Range("A" & DLC)
A adapter en fonction de la présence ou non de ligne de titre...
Mille merci, ça fonctionne parfaitement !
(juste celle ci non, ça bloque sur le "Copier")
next ws
Vous êtes mes sauveurs, que ferais-je sans ce forum....
Bonne après midi ;)
Il faut rajouter la déclaration de la variable ws :
dim ws as worksheet
next ws
Bonne après-midi également !
Rechercher des sujets similaires à "contourner probleme feuille vide comportant ligne"
