Pourquoi le nom de mes onglets changent quand je change le fichier de place
J'ai un problème que je n'arrive pas à expliquer ! J'ai deux templates d'un fichier Excel macro dans un dossier A (pour ne pas modifier le modèle), que je dois dupliquer et personnaliser dans deux autres dossier B et C. Je fais un simple copier/coller du fichier mais quand je les ouvre dans les dossiers B et C, le nom des onglets passent de "Graph A", Graph B" etc à "Graphique1", "Graphique2"... bien évidemment ça fait bug toutes mes macros basées sur le nom des onglets.
J'ai donc deux questions:
Est-il possible d'éviter ce "bug" ? (en cochant une case etc dans les options?)
Est-il possible de mettre en place une nouvelle macro qui renommerai mes onglets comme souhaité de "Graph A" à "Graph BR" (oui j'ai beaucoup de graphs, d'où l'impossibilité de changer au cas par cas à chaque fois !).
Merci d'avance pour vos retours :)
Cordialement !
Est-ce que tu as pensé à modifier ton code pour utiliser le "CodeName" de la feuille au lieu de son nom ?
ric
Edit: j'ai un collègue qui a ouvert le fichier, les noms initiaux sont bien présents (problème si c'est du cas par cas).
Merci pour ta réponse rapide, et pour répondre à ta question, non j'ai bêtement codé le nom réel de la feuille (je suis novice en VBA).
Cordialement !
Edit 2: j'ai recopié et recollé mon template dans le dossier de destination, le nom des onglets à été conservé. Bizarre bizarre cette histoire !
Bon du coup j'ai suivi ton conseil en appliquant l'index de la feuille soit:
Sheets(2).Activate (pour la seconde feuille).
Est-ce qu'il s'agit bien de la bonne ligne de code ? (les onglets ne changeront pas de place).
Merci !
Cordialement !
Feuil5.Activate (pour la seconde feuille) ...
sans titre
ric
Ah ok je vois ! Merci et bonne journée :)
Cordialement !
Rechercher des sujets similaires à "pourquoi nom mes onglets changent quand change fichier place"
