Différence "format cellule nombre" et convertir en nombre
Je me bagarre avec la formule RECHERCHEV !
Je suis quasiment certain de ma fonction mais surprise en temps en temps j'ai un NA !
Après recherche, je m'aperçois que j'ai
  • soit une alerte dans la cellule recherche
  • soit la cellule base de données
  • des fois dans les 2
qui me propose de "convertir en nombre" et tout rentre dans l'ordre.
J'ai donc sélectionné ma colonne "recherche" et choisis "cellule type nombre" et idem pour la base de données mais cela ne marche pas .
C'est quoi la différence entre une cellule type nombre et une cellule convertie en nombre ?
Je joins un tableur si cela ne devait pas être trop clair.....
Cela ne doit pas être compliqué comme d'habitude une fois que j'aurai la réponse
Tonthon
376balance.zip (5.93 Ko)
Bonsoir
Ton tableau "Base de données" doit provenir d'une importation ; le format des cellules est considéré comme du texte, d'où les #N/A puisque ta colonne A est elle en format Nombre.
Pour remédier à ceci :
  • Écris le chiffre 1 dans une cellule vide (par exemple en J1)
  • Fais un COPIER de J1
  • Sélectionne de E4 à E104 (même les textes)
  • Fais un Collage Spécial en cochant Multiplication.
Amicalement
Nad
en effet certaines valeurs sont de type texte et d'autre nombre, c'est pour cela que recherchev ne trouve pas. Tu as aussi oublié de mettre, dans ta fonction, la plage de ta base de données en référence absolue; ça décale donc la plage dans laquelle tu cherches.
la fonction cnum() va convertir toutes tes cellules en nombre lorsque que c'est possible. recherchev renverra ensuite un résultat correct
Nad a écrit :
Bonsoir
Bonsoir
Simple et efficace
Le seul bémol, c'est lorsque je referai une nouvelle "importation", cela nécessite de refaire l'opération et en ce sens la solution de bemann semblerait éviter cela -quand j'aurai compris où mettre "cnum()
Merci, cela solutionne mon problème immédiat
Cordialement Tonthon
-- 18 Mai 2010, 20:58 --
Remarque judicieuse, mais dans le tableur original je l'avais fait
Je ne connais pas cette fonction...c'est donc cnum ("........") que j'ai mis dans ma formule sans résultat
=RECHERCHEV(A6;CNUM("E5:G123");2;FAUX)
Il y a encore une erreur ...tu peux m'aider ?
Tonthon
Re
=RECHERCHEV(A5;($E$4:$G$122)*1;2;FAUX)
ou
=RECHERCHEV(A5;CNUM($E$4:$G$122);2;FAUX)
Que ce soit l'une ou l'autre, la formule est à valider avec CTRL+Maj+Entrée
Amicalement
Nad
bonsoir
voici en fichier joint comment je souhaitais procéder
dans la base je rajoute une colonne à gauche qui convertie la valeur en numérique avec cnum
dans le tableau de recherche, je teste si la valeur de recherche est numérique, si c'est le cas je fais recherchev() sinon je renvoie une cellule vide. c'est plus propre au final
En fait je m'interroge un peu sur l'organisation générale de ces tableaux. j'ai un peu l'impression qu'on fait du ressemelage alors qu'il serait beaucoup plus net de partir sur des cellules avec des valeurs conformes ! mais tu n'as peut être pas le choix, notamment si les données sont importée d'une autre application avec une conversion texte inopinée.
281balance.zip (18.06 Ko)
Avec la matricielle proposée, pas besoin de colonne supplémentaire.
352copie-de-balance.zip (21.47 Ko)
Amicalement
Nad
Intéressant ces réactions, personnellement je suis plutôt pour partir sur des bases saines dans le sens de bemann mais comme il s'agit d'une balance comptable importée, je n'ai pas la maitrise du format des cellules
donc, la formule de Nad est idéale d'autant plus que l'importation de cette balance varie à chaque fois.
Le but est de refaire un tableur personnalisé des comptes 60, 61 etc c'est-à-dire classe 6.
Nouvelle question : déceler un nouveau compte (classe6) dans la balance importée qui ne serait pas dans "recherche"
Je pensais à
- une formule permanente me permettant d'avoir le total Débit, le total Crédit des comptes de la classe 6 "base de données"....pour avoir un contrôle avec les données découlant de RECHERCHEV
Si la balance importée laisse apparaître un nouveau compte ...je le verrai tout de suite
ou
- formule vérifiant que tous les comptes "recherche" reprennent bien tout ceux de la balance
J'espère avoir bien exposé le but recherché sinon n'hésitez pas à revenir vers moi
Excellente journée à tous
Tonthon
Re
Nouveau fichier :
Formule en A5:A58 permettant de récupérer tous les comptes de la colonne E commençant par le chiffre inscrit en A4
Amicalement
Nad
Nad
RE
Cette formule me permet d'avoir ensuite un total débit & crédit d'une classe choisie.
mais j'aurai aimé si cela est possible "un détecteur" de nouveau compte pour énoncer différemment.
Je résume, j'importe une balance et j'extrais tous les comptes de la classe 6 qui existent pour les intégrer sous une version personnalisé = c'est résolu
J'importe de nouveau la balance au même endroit... mais celui-ci a 1 ou 2 (peu importe) comptes que je n'ai donc pas dans mon tableur personnalisé : comment les repérer ?
C'est "costaud" comme demande !
Tonthon
Rechercher des sujets similaires à "difference format nombre convertir"
