Diviser les valeurs des lignes d'une plage par un nombre à partir d'une cel
Bonjour le forum,
je viens vous exposer mon projet.
J'ai un tableau sous forme d'une matrice (A1:JA56)
  • Des Symboles sur la première colonne
  • Des dates sur la première ligne
  • et dans la matrice des nombres
Je voudrais à l'aide d'une macro
  1. Pour chaque ligne de la première colonne (PALZ...…SVOZ) de la matrice
  2. Repérer la date de l'opération (sur la colonne JE) sur la première ligne de la matrice (A1:JA1)
  3. Ensuite diviser toutes les nombres pour par le coefficient à de la deuxième colonne jusqu'à la date l'opération.
Par exemple pour le symbole PALZ, la macro va fractionner toutes les valeurs de la avant la date du 03/11/2017 (plage B2:HL2) par le coef correspondant (ici 2 sur la colonne JD)
NB le bouton MULTIPLIER pourra servir de retour aux valeurs initiales avant le split
20split-test.xlsx (76.32 Ko)
Salut BidExcel,
quelque chose ainsi ?
J'ai juste (je suis emm..., je sais !) changé tes boutons de formulaire par des contrôles ActiveX.
Le bouton "Multiplier" est codé également.
Private Sub cmdSPLIT_Click()
Dim tData, tTab
With Worksheets("Opérations")
    tData = .Range("B1:JA55").Value
    tTab = .Range("JD1:JE55").Value
    For x = 2 To UBound(tTab, 1)
        If tTab(x, 2) <> "" Then
            For y = 1 To UBound(tData, 2)
                If CDate(tData(1, y)) = CDate(tTab(x, 2)) Then Exit For
                If Trim(tData(x, y)) <> "" Then tData(x, y) = CDbl(CLng(tData(x, y)) / CInt(tTab(x, 1)))
    .Range("B1:JA55").Value = tData
25bidexcel.xlsm (86.72 Ko)
Merci beaucoup curulis57 ca fonctionne bien.
Oui je sais que (tu es emm...que tu sais) .
23split-test-2.xltm (81.56 Ko)
Salut curulis57
Pour raison de mise en forme et avoir plus de données à droite de la matrice, j'ai dû réadapter mon fichier. J'ai dû mettre les date et coef de split en début de la matrice.
nouveau
J'ai essayé de réadapter le code en remplaçant par les anciennes références par les nouvelles mais je me plante au niveau des variables x et y dans le code
Dim tData, tTab
'Nom de la feuille
With Worksheets("Cours_split")
'Tableau allant de D2:HFK
    tData = .Range("D2:HFK").Value
    'ligne 2 pour moi le x correspondrait à la 2e ligne
    'colonne 4 (changer 2 en 4) pour parler de la colonne
        If tTab(x, 4) <> "" Then
            For y = 1 To UBound(tData, 4)
                If CDate(tData(1, y)) = CDate(tTab(x, 4)) Then Exit For
Du coup je sais plus qui est ce qu'il faut modifier ou pas. Stp peux tu m'aider une fois de plus? Désolé pour ce changement
Salut BidExcel,
voilà ton fichier.
Dim tData, tTab, iRow%, iCol%
With Worksheets("Cours_Split")
    iRow = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    iCol = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    tData = .Range("D1").Resize(iRow, iCol - 3).Value
    tTab = .Range("A1:B" & iRow).Value
        If tTab(x, 1) <> "" And tTab(x, 2) <> "" Then
                If CDate(tData(1, y)) = CDate(tTab(x, 1)) Then Exit For
                If Trim(tData(x, y)) <> "" Then tData(x, y) = CDbl(CLng(tData(x, y)) / CInt(tTab(x, 2)))
    .Range("D1").Resize(iRow, iCol - 3).Value = tData
Faut-il une protection, histoire de ne pas cliquer deux fois sur le même bouton, ou cela est-il entièrement géré par l'utilisateur ?
27bidexcel-v2.xlsm (85.95 Ko)
Bonjour curulis57
espère que la journée débuté bien. Merci beaucoup pour ton retour.
J'ai mis le code dans mon fichier final mais il me mets le message suivant quand je veux exécuter le code.
Mon fichier final comporte plus de 5000 colonnes et il est très lourd donc raison pour laquelle j'ai dû couper une partie. Dois je changer quelque chose dans le code?
Cdt
capture1
Salut BidExcel,
probablement, d'après mes lectures, un problème de RAM insuffisante pour stocker le tableau complet, sans certitude...
Combien de lignes et de colonnes (5000 évolutives sans doute?) en tout ?
Une autre façon de faire, un peu plus lente, certainement...
iCol = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
tTab = Range("A1:B" & iRow).Value
On Error Resume Next
        iTCol = Rows(1).Find(what:=CDate(tTab(x, 1)), lookat:=xlWhole, LookIn:=xlFormulas, searchdirection:=xlNext).Column - 4
        If Not iTCol Is Nothing Then
            tData = Range("D" & x).Resize(1, iTCol).Value
                If Trim(tData(1, y)) <> "" Then tData(1, y) = CDbl(CLng(tData(1, y)) / CInt(tTab(x, 2)))
            Range("D" & x).Resize(1, iTCol).Value = tData
On Error GoTo 0
20bidexcel-v3.xlsm (86.77 Ko)
Bonjour curulis57 merci beaucoup je vais opter pour la seconde solution.
Bon weekend à toi.
Rechercher des sujets similaires à "diviser valeurs lignes plage nombre partir cel"
