Créer plusieurs macros événements VBA sur une seule worksheet
J’essaie de créer un événement qui colore des cellules si l’année est inférieur à 2020.
j’ai créé une macros évènement sur la worksheet (sub WorkSheet_Change(ByVal Target As Range)) pour la collonne B. Ça marche très bien mais j’aimerais faire la même chose sur la même feuille pour la colonne C sauf que je n’arrive pas puisque je ne peux pas renommer le sub : Worksheet_Change.
Est ce que vous savez comment faire pour créer plusieurs macros événement, de manière à ce que cela s’exécute automatiquement ?
Merci beaucoup pour votre aide
PS : voilà ma macros :
Private Sub WorkSheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
For x = 5 To 1000
If Cells(x, 6) > 1 And Cells(x, 6) < 2020 Then
Cells(x, 6).Interior.ColorIndex = 3
ElseIf Cells(x, 6) >= 2020 Then
Cells(x, 6).Interior.ColorIndex = 2
ElseIf Cells(x, 6) = 0 Then
Next x
Pourquoi vouloir réinventer la roue ? Excel dispose déjà de fonctionnalité de mise en forme conditionnelle (MFC).
Concernant votre macro, il ne peut y avoir qu'une seule macro par type d'évènement, mais rien ne vous empêche de placer successivement des codes qui s'appliquent à des plages différentes et/ou selon des conditions différentes dans une même macro.
Enfin, l'intérêt d'une macro évènementielle et aussi de limiter l'action à la plage modifiée (nommée Target). Dans ce cas, inutile de balayer à chaque fois toutes les cellules (ce qui pompe inutilement des ressources).
D’accord,
Merci beaucoup pour votre réponse,
A vrai dire, j’ai essayé la mise en forme conditionnel, mais cela ne marche pas exactement comme je le voudrais.
Encore merci,
Bonne fin de journée
C'est à dire ? Pouvez vous joindre un fichier avec vos essais + un onglet avec le résultat attendu "fait main" ?
Bonjour, pas trop compris non plus l'explication Colonne B alors que le code vba fait une boucle sur la colonne 6 ?
Sinon Pédro donne la solution ; vos boucles l'une derrière l'autre dans la même sub
For x = 5 To 1000
Next x
For j = 5 To 1000
If Cells(j, 7) > 1 And Cells(j, 7) < 2020 Then
Cells(j, 7).Interior.ColorIndex = 3
ElseIf Cells(j, 7) >= 2020 Then
Cells(j, 7).Interior.ColorIndex = 2
ElseIf Cells(j, 7) = 0 Then
Next j
J’ai supprimé mes essaies pour la MFC mais ce n’est pas grave merci quand même 😉
Merci à vous deux pour votre aide
Rechercher des sujets similaires à "creer macros evenements vba seule worksheet"
