Rapatriement données cachées derrière un lien hypertext
je n'ai pas trouvé de incomeSheetHistory (il n'y a que balanceSheetHistory)
Oui pardon
incomeStatementHistory
Il y a forcément les 3, même si les valeurs sont vides parfois. Peut être envoyer les 3 requêtes (URL selon les donnes voulues financials, balance-sheet, cash-flow)?🤔
autre subtilité, le endDate.raw est une date epoch (timestamp) à convertir
C'est tellement complexe comme structure de json que pour le moment je te donne des données brutes dans une feuille. Et tout ce qu'il y a sous QuoteSummaryStore
Sélectionne l'url qui te convient et lance la macro.
J'ai dû sortir l'artillerie lourde :
  • j'ai encore complété le code javascript pour rechercher les sous-objets mais aussi maintenant les attributs sans connaître a priori leur libellé
    Set ScriptEngine = CreateObject("MSScriptControl.ScriptControl")
    With ScriptEngine
        .Language = "JScript"
        .AddCode "Object.prototype.element=function( i ) { return this[i] } ; "
        .AddCode "function attributs(jsonObj){var output = ''; for (var property in jsonObj) {if ((typeof jsonObj[property] !== 'object') && (typeof jsonObj[property] !== 'function')) {output += property + '::' + jsonObj[property] + '||';};};return output.substr(0,output.length-2);} "
        .AddCode "function objets(jsonObj){var output = ''; for (var property in jsonObj) {if (typeof jsonObj[property] === 'object' && jsonObj[property] !== null) {output += property + '||';};};return output.substr(0,output.length-2);} "
  • et j'ai réalisé une fonction itérative
Sub decoder(o As Object)
Dim i%, t As Variant
    t = Split(ScriptEngine.Run("attributs", o), "||")
    For i = 0 To UBound(t)
        If Split(t(i), "::")(0) = "raw" Then
            Cells(ligne, niveau) = Split(t(i), "::")(1)
            ligne = ligne + 1
    t = Split(ScriptEngine.Run("objets", o), "||")
        If IsNumeric(t(i)) Then
            Cells(ligne, niveau) = ".element(" & t(i) & ")"
        ElseIf IsNumeric(Left(t(i), 1)) Then
            Cells(ligne, niveau) = ".element(""" & t(i) & """)"
            Cells(ligne, niveau) = "." & t(i)
        niveau = niveau + 1
            decoder o.element(t(i))
        niveau = niveau - 1
22yahoo-v4.xlsm (36.97 Ko)
autre présentation si tu veux un tableau avec appel à cette fonction
Function tableau(url As String)
la première colonne comprend les différents termes que tu peux splitter pour rechercher les indices ou les éléments que tu souhaites, exemple
QuoteSummaryStore.cashflowStatementHistory.cashflowStatements.0.endDate
le code avec importation dans la feuille
Option Base 1
Dim n As Long, resultat()
Dim ScriptEngine As Object
Sub extraire()
    Dim url As String, data()
    If Selection.Cells.Count > 1 Or Selection.Cells(1, 1).Value = "" Then MsgBox "Sélectionner une seule URL": Exit Sub
    url = Selection
    data = Application.Transpose(tableau(url))
    Sheets("valeurs").Select
    Cells.Clear
    Range("A1").Resize(UBound(data, 1), UBound(data, 2)) = (data)
Dim json As String
    With ScriptEngine
    Dim data As Object
    With CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
        .Open "GET", url, False
        .send
        json = Split(Split(.responsetext, "root.App.main = ")(1), "}}}};")(0) + "}}}}"
        Set data = ScriptEngine.Eval("(" + CStr(json) + ")")
    ReDim resultat(2, 1)
    n = 1
    decoder data.element("context").dispatcher.stores.QuoteSummaryStore, "QuoteSummaryStore"
    tableau = resultat
End Function
Sub decoder(o As Object, id As String)
            resultat(2, n) = Split(t(i), "::")(1)
            n = n + 1
            ReDim Preserve resultat(2, n)
        resultat(1, n) = id + "." & t(i)
        decoder o.element(t(i)), id + "." + t(i)
42yahoo-v5.xlsm (27.93 Ko)
Merci pour tes derniers codes.
J'ai intégré le dernier, qui fonctionne correctement. Seul un problème subsiste:
La taille de QuoteSummaryStore varie, donc je ne peux pas aller chercher des valeurs selon le numéro de ligne !! snif
As-tu une idée? Ou il faut absolument que je fige les libellés (const) et que je recherche par ces libellés les valeurs associées?
Dans la version v5, le résultat est un array, donc tu peux facilement le balayer pour aller chercher les données. Et comme c'est un array, pas d soucis de lenteur.
Malheureusement, je ne peux pas le parcourir à ce moment du code... ou alors il faut que je modifie les appels aux fonctions
Je vais regarder ça. Un grand merci tout de même
hop hop hop ... si tu sais de quelles données tu as besoin, c'est donc encore plus simple
Cette partie du code te permet d'avoir le json
    With ScriptEngine
    Dim data As Object
        .send
à partir de là, tu peux accéder directement aux données, exemple pour le payoutRatio
data.context.dispatcher.stores.QuoteSummaryStore.summaryDetail.payoutRatio.raw
ou (*)
data.context.dispatcher.stores.QuoteSummaryStore.cashflowStatementHistory.cashflowStatements.0.endDate.raw
data.context.dispatcher.stores.QuoteSummaryStore.cashflowStatementHistory.cashflowStatements.0.totalCashFromFinancingActivities.raw
sauf que excel ne l'acceptera pas comme cela, il faut transformer context en element("context") car context est un mot réservé excel, et transformer l'indice qui varie de 0 à 3 (ici 0) en element(0)
C'est pour cela que j'ai ajouté la fonction prototype
(*) je rappelle qu'il s'agit d'une date unix à transformer
Désolé j'étais parti en congé. Du coup aération du cerveau !
Je reviens sur le sujet... Dans l'arbo JSON, j'utilise l'arbo suivante:
data.element("context").dispatcher.stores.QuoteTimeSeriesStore.timeSeries
Mais timeSeries n'existe pas toujours dans l'arbo...
J'aimerais faire un test sur ce niveau, du style:
If IsNull(data.element("context").dispatcher.stores.QuoteTimeSeriesStore.timeSeries) Then
Mais ça ne fonctionne pas, il me renvoie : "Erreur d'exécution '438': Propriété ou méthode non gérée par cet objet"
Du coup je bloque... Un coup de main please ?
Crée une fonction de ce type
Function test(data) As Boolean
    Dim flag As Boolean, objet As Object
    flag = False
    On Error GoTo fin
    Set objet = data.element("context").dispatcher.stores.QuoteTimeSeriesStore.trucmuche
    flag = True
fin:
    test = flag
End Function
qui te donnera Vrai ou Faux
Et appelle cette fonction comme suit
    If test(data) Then
        MsgBox "OK"
        MsgBox "Not OK"
En effet, cela fonctionne bien. Encore merci à toi
Si tout est ok, n'oublie pas de clore ce fil en cliquant sur
Tout n'est pas encore fixé. Mais le dernier problème n'est pas lié à ce sujet. Je vais créer un nouveau sujet
Rechercher des sujets similaires à "rapatriement donnees cachees derriere lien hypertext"
