Entrée de données sur mauvaise feuille Excel
J'ai un fichier Excel avec un petit programme VBA me permettant de faire des entrées en stocks. Problème, je veux que mes données soient rentrées dans l'onglet SAISIE DE DONNEES quand je consulte la page BILAN DE STOCKAGE. Malgré ma programmation, quand j'ouvre mon Userform et que je me place dans l'onglet Bilan les entrées se font dans la page BILAN DE STOCKAGE. Je me place dans cette onglet car je consulte les références.
Ci-joint ma programmation:
'Pour le formulaire
'Pour la liste déroulante Date
Private Sub ComboBox1_Change()
Dim Ligne As Long
Dim I As Integer
If Me.ComboBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
Ligne = Me.ComboBox1.ListIndex + 2
ComboBox1 = Ws.Cells(Ligne, "A")
For I = 1 To 6
Me.Controls("TextBox" & I) = Ws.Cells(Ligne, I + 2)
Next I
'Pour le bouton Nouveau Relevé de cote
Dim A As Integer
If MsgBox("Confirmez-vous l'insertion de ce nouveau relevé ?", vbYesNo, "Demande de confirmation d'ajout") = vbYes Then
A = Sheets("SAISIE DE DONNEES").Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
'Pour placer le nouvel enregistrement à la première ligne de tableau non vide
Range("A" & A).Value = Now
If IsNumeric(TextBox7) = True Then
Range("B" & A).Value = Val(TextBox7)
Range("B" & A).Value = (TextBox7)
'Range("B" & A).Value = Val(TextBox7)
Range("E" & A).Value = Val(TextBox1)
Range("F" & A).Value = Val(TextBox2)
Range("G" & A).Value = Val(TextBox4)
Range("H" & A).Value = Val(TextBox5)
'Pour le bouton Modifier
Dim Ligne As Long
Dim I As Integer
If MsgBox("Confirmez-vous la modification de saisie ?", vbYesNo, "Demande de confirmation de modification") = vbYes Then
Ws.Cells(Ligne, "I") = ComboBox1
For I = 1 To 6
If Me.Controls("TextBox" & I).Visible = True Then
Ws.Cells(Ligne, I + 2) = Me.Controls("TextBox" & I)
Next I
Private Sub CommandButton3_Click()
Me.TextBox1.Value = ""
Me.TextBox2.Value = ""
Me.TextBox4.Value = ""
Me.TextBox5.Value = ""
Me.TextBox7.Value = ""
Me.ComboBox1.Value = ""
'réinitialiser le terminal
'Passage de texte à nombre
Sub multiplie()
pourcentage = 1
For Each c In Range("B:H")
c.Value = c.Value * pourcentage
Next c
Merci d'avance!
Si besoin je vais essayer de joindre le fichier Excel complet mais il est trop lourd pour l'instant.
Bonjour, effectivement aucune précision sur la feuille à utiliser lors de la validation des données .... excel prend donc la feuille qui est active :
Exemple :
Dim A As Integer
'Pour trouvver le numéro de la dernière ligne A vous indiquez bien le nom de feuille
'A partir d'ici vous effectuez vos range sans indication de feuille.
Il faut donc remplacer tous vos range par Sheets("SAISIE DE DONNEES").Range...
End Subbonjour,
End Ifces instructions mettent les données dans la feuille active, précise le nom de la feuille souhaitée en indiquant le nom de la feuille avant l'instruction range ou utilise l'instruction with
with sheets("saisie de données")
.Range("A" & A).Value = Now
.Range("B" & A).Value = Val(TextBox7)
.Range("B" & A).Value = (TextBox7)
.Range("E" & A).Value = Val(TextBox1)
.Range("F" & A).Value = Val(TextBox2)
.Range("G" & A).Value = Val(TextBox4)
.Range("H" & A).Value = Val(TextBox5)
end withou
sheets("saisie de données").Range("A" & A).Value = Now
sheets("saisie de données").Range("B" & A).Value = Val(TextBox7)
sheets("saisie de données").Range("B" & A).Value = (TextBox7)
sheets("saisie de données").Range("E" & A).Value = Val(TextBox1)
sheets("saisie de données").Range("F" & A).Value = Val(TextBox2)
sheets("saisie de données").Range("G" & A).Value = Val(TextBox4)
sheets("saisie de données").Range("H" & A).Value = Val(TextBox5)
end withBonjour
Merci d'utiliser les balises de code (dans la barre de menu --> </>) lorsque vous postez un code. Cela permet notamment de reprendre votre code pour effectues des tests ou d'éviter de parfois devoir le recopier lorsqu'il n'y a pas de fichier.
Merci pour vos réponses, j'ai pu régler mon problème!
