Ouvrir un fichier pdf dont on ne connait qu'une partie du nom
Bonjour les excellents!
je suis sur un nouveau projet ou je doit aller chercher un fichier pdf et l'ouvrir en focntion d'une selection user form
j'en suis la du code
public itemax as single
Sub openfile()
Dim path, supl As String
Dim i, j As Integer
UserForm2.Show
Sheets("Antennes").Activate
j = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If IsError(Application.VLookup(itemax, Range("A2:D" & j), 4, 0)) Then
supl = ""
GoTo 1
supl = Application.VLookup(itemax, Range("A2:D" & j), 4, 0)
If supl = "jaja" Then path = "\\chemin1"
If supl = "jojo" Then path = "\\chemin2"
If supl = "juju" then path="\\chemin3"
1
If supl = "" Then MsgBox "supl inconnu"
CreateObject("Shell.Application").Open (path & "\" & itemax & " - plein demotsclefs.pdf")
je récupère "itemax" via un userform et "path" est choisi en fonction d'une correspondance dans la worksheet "antennes"
mon problème est que pour ouvrir le pdf je dois apparement donner le titre précis et exact du document qui se compose comme suit
itemax -pleins de mots clef.pdf
or moi je ne peux connaitre que itemax et (evidement) ne vais pas renommer tous les fichier pour ne garder que itemax.pdf
j'ai essayé sans succès avec
CreateObject("Shell.Application").Open (path & "\" & itemax & "*.pdf")
des idées?
Je te suggère de parcourir les pdf dans le dossier associé à ton path. Lorsqu'un pdf correspond à ton itemax, tu arrêtes de parcourir les fichiers et tu l'ouvres.
Exemple avec une fonction perso (non testée) :
Function GetNomFichier(ByVal MotCle As String, ByVal Extension As String, ByVal Chemin As String) As String
Dim Fichier As String, Correspondance As Boolean
Fichier = Dir(Chemin & "*." & Extension)
Do While Len(Fichier) > 0 And Not Correspondance 'Boucle sur les fichiers
    If Fichier Like "*" & MotCle & "*" Then Correspondance = True Else Fichier = Dir() 'Correspondance partielle
Loop
If Correspondance Then GetNomFichier = Chemin & Fichier
'Exemple utilisation :
NomFichier = GetNomFichier(itemax, "pdf", path & "\")
If NomFichier <> "" Then CreateObject("Shell.Application").Open NomFichier
Globalement ça marche pas mal, j'ai du ajouter une sortie de loop avant
    Fichier = Dir()
car sinon ça m'incrémentait le fichier d'après avant de sortir de la boucle, j'ai aussi ajouté une vérif sur les itemax absent de mes dossiers
mais sinon ça roule merci
Bien vu, tu peux aussi le faire en plaçant l'instruction Fichier = Dir() dans la structure If, après un Else :
Ceci évite l'écrasement du contenu de la variable fichier lors d'une correspondance positive.
Rechercher des sujets similaires à "ouvrir fichier pdf connait partie nom"
