Modification d'un programme
Bonjour, j'ai récupéré un brouillon d'un planning avec le programme qui fonctionne dans le planning que j'utilise actuellement. je ne suis pas très bon en codage, je voulais savoir si c'est possible de modifier le programme actuel.
Son fonctionnement : lorsque l'on double clic sur une cellule dans notre planning où se trouve la référence d'un produit un pop up apparait. dans ce pop up ce trouve les caractéristiques extraites d'une autre feuille (Feuille extraction). actuellement le programme permet l'extraction des données seulement d'une feuille et je voulais savoir comment faire pour qu'il le fasse pour 2, 3 ou 4 feuilles même si 2 feuilles me suffirai amplement.
Je ne sais pas si j'ai bien expliqué mon problème, si vous avez des question pour que je clarifie quelques points allez-y
Sub Show_Produit()
Dim Cell As Range
Dim Target As Range
Set Target = Selection
Set Cell = Feuil4.Columns(1).Find(Target)
If Not Cell Is Nothing Then
With ListBox1
.Clear
.Top = Target.Top + Target.Height
.Left = Target.Left
W = "85;140;40;40;40;40;80;80;80"
.ColumnWidths = W
.Width = 20 + Evaluate(Replace(W, ";", "+"))
If Cell.MergeCells Then ' surtout pas de IIF
N = Cell.MergeArea.Rows.Count
N = 1
.Height = Cell.RowHeight * (N + 1)
.List = Cell.Resize(N, 9).Value
.AddItem , 0 ' titre
For I = 1 To Feuil4.[A2:I2].Cells.Count
.List(0, I - 1) = Feuil4.[A2:I2].Cells(I)
.ListIndex = 0
.Visible = True
.Activate
Private Sub ListBox1_LostFocus()
On Error Resume Next
ListBox1.Visible = False
Selection.Activate
Select Case True
Case Target = vbNullString
Case LCase(Me.Range("C" & Target.Row)) <> "produit"
Case Me.Cells(8, Target.Column).Formula <> vbNullString
Case Else
Show_Produit
Cancel = True
End Select
Hello,
Si tu veux faire simple et sans trop te prendre la tête tu peux copier coller le code d'une feuille (ici Feuil4) et remplacer Feuil4 par Feuil2.
Ce qui donnerai :
Sub Show_Produit()
Dim Cell As Range
Dim Target As Range
With ListBox1
.Clear
.Left = Target.Left
.ColumnWidths = W
N = 1
.ListIndex = 0
.Visible = True
.Activate
Set Cell = Feuil2.Columns(1).Find(Target)
With ListBox1
.Clear 'cette ligne est à enlever si on veut garder l'existant
.Left = Target.Left
.ColumnWidths = W
N = 1
For I = 1 To Feuil2.[A2:I2].Cells.Count
.List(0, I - 1) = Feuil2.[A2:I2].Cells(I)
.ListIndex = 0
.Visible = True
.Activate
Selection.Activate
Select Case True
Case Else
Show_Produit
Cancel = True
End Select
End SubMerci, cela est simple mais efficace !!!
je voulais aussi savoir comment faire pour demander au programme si l'on clic droit de lancer tel module ou si l'on fait un double clic d'en lancer un autre
Salut, tu peux utiliser les évènements :
' Pour le double clic
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
' Pour le clic droitBibu
Merci de ta réponse mais je ne peux pas appeler un module avec,....
si tu préfère j'ai 2 programme que j'ai mis dans 2 différent module et je voudrai qu'avec le clic droit ce soit le programme dans le module 1 qui se lance et si j'utilise le double clic ce soit le module 2 qui se lance.
Call Module1
Call Module2
End Subj'ai essayé comme ceci mais ça me dit qu'il est impossible d'appeler un module
Il faut que tu appelle la procédure (Sub) ou bien la Fonction située dans le module, pas le module en entier
Merci à vous, mais cela ne fonctionne toujours pas,...
Call Job
Call Show_Produit
End SubJ'ai tapé ce code et il me dit que ma sub n'est pas définie alors qu'elle l'ai bien, vous avez une idée ?
Dim b As Byte
Private Sub Job(ref$, k As Byte)
Dim s1$, s2$, c As Range, n1 As Byte, n2 As Byte, lig&
If k = 9 Then s2 = "E-test" Else s1 = " 2": s2 = "API ATB"
Set c = Worksheets("tableau à extraire" & s1).Columns(1).Find(ref, , -4163, 1, 1)
If c Is Nothing Then b = 0: Exit Sub
With Worksheets(s2)
n1 = c.MergeArea.Rows.Count: b = 1: lig = .Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
n2 = .Cells(lig, 1).MergeArea.Rows.Count: c.Resize(n1, k).Copy .Cells(lig + n2, 1)
MsgBox "« " & ref & " » a été écrit" & vbLf & "en feuille " _
& s2 & ".", 64, "Réf " & IIf(s1 = "", s2, "API")
Cancel = True
With Target
If .CountLarge > 1 Then Exit Sub
Dim col%: col = .Column: If col < 5 Or col > 13 Or col Mod 2 = 0 Then Exit Sub
Dim lig&: lig = .Row: If lig < 15 Or lig > 60 Or lig Mod 5 > 0 Then Exit Sub
Dim ref$: ref = .Value
If ref = "" Then MsgBox "Il n'y a pas de référence.", 48, "Cellule vide": Exit Sub
Job ref, 9: If b = 0 Then Job ref, 29
If b = 0 Then MsgBox _
"« " & ref & " » est dans aucun des 2 tableaux.", 48, "Réf non trouvée"
End Subcela viendrai t'il de mon programme ?
Il faut passer le Sub en Public et non en Private
