Accélérer l'exécution du programme
Je suis novice en VBA et j'aurai besoin de votre aide...
Pour le job j'ai du créer un planning avec les horaires des agents sur 3 ans, et les managers ne doivent intervenir sur ce planning uniquement lorsqu'il y a une modification à faire, sinon tout est déjà près-rempli.
Il y a une base de donnée et une interface pour les managers, et le problème vient de la macro qui relie les deux feuilles. Le temps d'enregistrement est beaucoup trop long et je ne sais pas comment faire pour améliorer cela...
Je vous laisse le code ci-dessous, si vous avez le temps d'y jeter un coup d'œil ou de me donner quelques conseils, ce serait formidable !
Dim Plage As Range
Range("P2").Select
ActiveSheet.ListObjects("PlannSem").Range.AutoFilter Field:=14, Criteria1:= _
L = Range("G6").Value
M = Range("H6").Value
W = Range("I6").Value
J = Range("J6").Value
V = Range("K6").Value
S = Range("L6").Value
Set PlageLundi = Worksheets("RECAP").Range("T7:T103")
Set PlageMardi = Worksheets("RECAP").Range("U7:U103")
Set PlageMercredi = Worksheets("RECAP").Range("V7:V103")
Set PlageJeudi = Worksheets("RECAP").Range("W7:W103")
Set PlageVendredi = Worksheets("RECAP").Range("X7:X103")
Set PlageSamedi = Worksheets("RECAP").Range("Y7:Y103")
Set PlageSupp = Worksheets("RECAP").Range("Z7:Z103")
Sheets("Tableau de suivi").Select
Range("Tableau9[[#Headers],[Année]]").Select
Selection.AutoFilter
ActiveSheet.ListObjects("Tableau9").Range.AutoFilter Field:=19, Criteria1:= _
"OK"
ActiveSheet.ListObjects("Tableau9").Range.AutoFilter Field:=8, Criteria1:= _
Array("jeudi", "lundi", "mardi", "mercredi", "samedi", "vendredi"), Operator:= _
xlFilterValues
'LUNDI'
PlageLundi.Copy
Cells.Find(What:=L, After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt _
:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:= _
False, SearchFormat:=False).Activate
ActiveCell.Offset(0, 13).Select
:=False, Transpose:=False
'MARDI'
PlageMardi.Copy
Range("Tableau9[[#Headers],[Numéro]]").Select
Cells.Find(What:=M, After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt _
'MERCREDI'
PlageMercredi.Copy
Cells.Find(What:=W, After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt _
'JEUDI'
PlageJeudi.Copy
Cells.Find(What:=J, After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt _
'VENDREDI'
PlageVendredi.Copy
Cells.Find(What:=V, After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt _
'SAMEDI'
PlageSamedi.Copy
Cells.Find(What:=S, After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt _
'Heure Supp'
PlageSupp.Copy
ActiveCell.Offset(0, 16).Select
ActiveCell.PasteSpecial
Range("A1").Select
Sheets("RECAP").Select
Range("O7:Y7,O10:Y10,O13:Y13,O16:Y16,O19:Y19,O22:Y22,O25:Y25,O28:Y28,O31:Y31,O34:Y34,O37:Y37,O40:Y40,O43:Y43,O46:Y46,O49:Y49,O52:Y52,O55:Y55,O58:Y58,O61:Y61,O64:Y64,O67:Y67,O70:Y70,O73:Y73,O76:Y76").Select
Selection.EntireRow.Hidden = True
Range("O73:Y73,O76:Y76,O79:Y79,O82:Y82,O85:Y85,O88:Y88,O91:Y91,O94:Y94,O97:Y97,O100:Y100,O103:Y103").Select
Range("P2").Select
MsgBox "Enregistré !"
End SubPar avance merci !!
Si tu ne joins pas ton fichier, il sera difficile de t"aider.
Bye !
