Accélérer l'exécution du programme
Je suis novice en VBA et j'aurai besoin de votre aide...
Pour le job j'ai du créer un planning avec les horaires des agents sur 3 ans, et les managers ne doivent intervenir sur ce planning uniquement lorsqu'il y a une modification à faire, sinon tout est déjà près-rempli.
Il y a une base de donnée et une interface pour les managers, et le problème vient de la macro qui relie les deux feuilles. Le temps d'enregistrement est beaucoup trop long et je ne sais pas comment faire pour améliorer cela...
Je vous laisse le code ci-dessous, si vous avez le temps d'y jeter un coup d'œil ou de me donner quelques conseils, ce serait formidable !
Dim Plage As Range
    Range("P2").Select
    ActiveSheet.ListObjects("PlannSem").Range.AutoFilter Field:=14, Criteria1:= _
    L = Range("G6").Value
    M = Range("H6").Value
    W = Range("I6").Value
    J = Range("J6").Value
    V = Range("K6").Value
    S = Range("L6").Value
    Set PlageLundi = Worksheets("RECAP").Range("T7:T103")
    Set PlageMardi = Worksheets("RECAP").Range("U7:U103")
    Set PlageMercredi = Worksheets("RECAP").Range("V7:V103")
    Set PlageJeudi = Worksheets("RECAP").Range("W7:W103")
    Set PlageVendredi = Worksheets("RECAP").Range("X7:X103")
    Set PlageSamedi = Worksheets("RECAP").Range("Y7:Y103")
    Set PlageSupp = Worksheets("RECAP").Range("Z7:Z103")
    Sheets("Tableau de suivi").Select
    Range("Tableau9[[#Headers],[Année]]").Select
    Selection.AutoFilter
    ActiveSheet.ListObjects("Tableau9").Range.AutoFilter Field:=19, Criteria1:= _
        "OK"
    ActiveSheet.ListObjects("Tableau9").Range.AutoFilter Field:=8, Criteria1:= _
        Array("jeudi", "lundi", "mardi", "mercredi", "samedi", "vendredi"), Operator:= _
        xlFilterValues
    'LUNDI'
    PlageLundi.Copy
    Cells.Find(What:=L, After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt _
        :=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:= _
        False, SearchFormat:=False).Activate
    ActiveCell.Offset(0, 13).Select
        :=False, Transpose:=False
    'MARDI'
    PlageMardi.Copy
    Range("Tableau9[[#Headers],[Numéro]]").Select
    Cells.Find(What:=M, After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt _
    'MERCREDI'
    PlageMercredi.Copy
    Cells.Find(What:=W, After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt _
    'JEUDI'
    PlageJeudi.Copy
    Cells.Find(What:=J, After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt _
    'VENDREDI'
    PlageVendredi.Copy
    Cells.Find(What:=V, After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt _
    'SAMEDI'
    PlageSamedi.Copy
    Cells.Find(What:=S, After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt _
    'Heure Supp'
    PlageSupp.Copy
    ActiveCell.Offset(0, 16).Select
    ActiveCell.PasteSpecial
    Range("A1").Select
    Sheets("RECAP").Select
    Range("O7:Y7,O10:Y10,O13:Y13,O16:Y16,O19:Y19,O22:Y22,O25:Y25,O28:Y28,O31:Y31,O34:Y34,O37:Y37,O40:Y40,O43:Y43,O46:Y46,O49:Y49,O52:Y52,O55:Y55,O58:Y58,O61:Y61,O64:Y64,O67:Y67,O70:Y70,O73:Y73,O76:Y76").Select
    Selection.EntireRow.Hidden = True
    Range("O73:Y73,O76:Y76,O79:Y79,O82:Y82,O85:Y85,O88:Y88,O91:Y91,O94:Y94,O97:Y97,O100:Y100,O103:Y103").Select
    Range("P2").Select
    MsgBox "Enregistré !"
Par avance merci !!
Si tu ne joins pas ton fichier, il sera difficile de t"aider.
Bye !
Bonjour !
Le fichier Excel est trop lourd pour le poster ici... du mois je n'ai pas réussi à le réduire assez.
Je vous ai fais 2 captures d'écran des deux interfaces utilisées, en espérant que cela vous sera utile.
Par avance merci !
2021 07 26 09 18 39 planning agents enregistre automatiquement excel 2021 07 26 09 15 00 planning agents enregistre automatiquement excel
Rechercher des sujets similaires à "accelerer execution programme"
