VBA pour exporter en csv qui génère des virgules
Salut tout le monde,
J'ai un fichier excel avec 1000 lignes qui ont une formule qui est soit =si(Validation!A2<>"";Validation!A2;"") en colonne A et =si(A2<>"";maintenant();"") en colonne C
J'ai fait 1000 lignes avec ça car je ne sais pas a l'avance combien de lignes pleines j'aurai dans l'onglet Validation
Pour exporter automatiquement mon fichier en csv, j'ai fait, avec de l'aide, une macro comme suit.
Le csv généré a quand même des ",," a pratir de la première cellule "vide" et jusqu'à la ligne 1000
Une idée de comment faire ?
Je peux envoyer un fichier si nécessaire, mais ça m'arrange si je n'ai pas besoin d'anonymiser ce fichier ^^
Merci d'avance !
Sub Exportresultats()
'replace automatic date and time by fixed values
Columns("A:C").Select
    Selection.Copy
    Range("A1").Select
        :=False, Transpose:=False
    Range("A1").Select
'Save active file
ActiveWorkbook.Save
'get the name of the file
Sheets("Variables formules").Select
Dim Name As String
Name = Range("C3").Value & ".csv"
'delete empty cells
Sheets("Export résultat").Select
Dim c As Range, r As Range
Dim rsupplier As Variant
vide = ""
For Each c In Range("A1:C1000")
    If c.Value = vide Then
        If r Is Nothing Then
            Set r = c
            Set r = Union(r, c)
Next c
On Error Resume Next
r.Select
r.Clear
Range("A1").Select
'save file
    ActiveWorkbook.SaveAs Name, FileFormat:=xlCSV _
        , CreateBackup:=False
Bonjour cossinelle
Oui, supprimer toutes les formules qui concerne des valeurs vides
Car pour Excel, même si le contenu est vide, c'est du contenu.... donc des valeurs séparées par des virgules
Bonjour BrunoM45,
C'est normalement ce que fait ma macro avant d'enregistrer en csv...
Mais je génère 1 à 5 fichiers de ce genre par jour et des gens non initiés a l'informatique doivent l'utiliser, donc un gros bouton qui fait tout est a peu près le seul moyen que le fichier ne crash pas tous les jours ^^
Effectivement... mais bof
Si ta feuille Validation ne contient que des valeurs, essayes ce code tout simple
Sub ExportResultats()
  Dim Name As String, sPath As String
  Dim dLig As Long
  sPath = ThisWorkbook.Path & "\"
  Name = Sheets("Variables formules").Range("C3").Value & ".csv"
  ' Copier la feuille dans un nouveau classeur
  Sheets("Validation").Copy
  ' Inscrire la date du jour en colonne C
  With ActiveSheet
    dLig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    .Range("C2:C" & dLig).Value = Now()
  ' l'exporter au format CSV
  ActiveWorkbook.SaveAs sPath & Name, FileFormat:=xlCSV, CreateBackup:=False
Rechercher des sujets similaires à "vba exporter csv qui genere virgules"
