VBA - Si nom de la feuille existe then nom de la feuille créée
Hello cher forum
J'aimerais écrire une macro qui créé un nouvel onglet dont le nom sera = à la cellule B1. Cependant, si un onglet existe déjà avec ce nom =cells(B1) alors le nom sera B1&" -2".
Rien de très compliqué en apparence. Pourtant quand je tente le doublon, on me met le message suivant au lieu de me créer un onglet avec le titre =B1& " -2".
Voici mon code :
Sub new_sheet()
Dim Sh As Variant, FeuilleExiste As Boolean
For Each Sh In Worksheets
If Sh.Name = Sheets("Base").Range("A2").Value Then _
FeuilleExiste = True Else FeuilleExiste = False
Next Sh
If FeuilleExiste = True Then _
Sheets.Add(after:=Worksheets(1)).Name = Sheets("Base").Range("B1").Value & " -2" Else
End SubMerci d'avance pour toute aide de votre part, je débute en VBA et j'ai beaucoup à apprendre.
Oups, pardon mon code est le suivant avec ci-joint le fichier :
Sub new_sheet()
If Sh.Name = Sheets("Base").Range("B1").Value Then _
Next Sh
End SubSalut Temprano,
quelque chose ainsi ?
La macro démarre sur un double-clic en [B1]
If Not Intersect(Target, [B1]) Is Nothing Then
Cancel = True
On Error Resume Next
If Worksheets(CStr([B1])) Is Nothing Then
Sheets.Add(after:=Worksheets(1)).Name = [B1]
If Worksheets(CStr([B1]) & " -2") Is Nothing Then
Sheets.Add(after:=Worksheets(CStr([B1]))).Name = [B1] & " -2"
MsgBox "La feuille " & [B1] & " -2" & " existe déjà !"
On Error GoTo 0
Salut Curulis, merci beaucoup une fois de plus tu me sauves la mise
ça fonctionne parfaitement !!
Salut à tous,
Pour ne pas réinventé la roue ....
Dans votre module FonctionsXLS par exemple où vous stockez toutes vos fonctions...
'———————— ENUMERATION POUR RENAMEWITHINCREMENT —————————————
Public Enum vaIncrement
Fichier = 0
Feuille = 1
End Enum
' Procedure : RenameWithIncrement
' Date : 14/07/2017
' Auteur : Jean-Paul (Valtrase)
' Site :
' Adaptation : Jean-Paul (Valtrase)
' Révision : 17/06/2021
' Objectif : Remonmer un fichier ou une feuille avec incrémentation
' Référence :
' Entrée : Le nom de la feuille ou du fichier
' Sortie : Le nom de la feuille renommé ou False sur erreur
' Note : Dans le cas d'un fichier entrez le chemin complet
' Exemple : RenameWithIncrement Feuille1, Sheet Retour : Feuille1(1)
Public Function RenameWithIncrement(EntryName As String, _
Optional EntryType As vaIncrement = Fichier _
Dim Index As Byte, strNameTemp As String
Dim SheetExiste As Boolean
Dim sh As Worksheets
Index = 1
strNameTemp = EntryName
Select Case EntryType
Case Feuille
While SheetExist(strNameTemp)
strNameTemp = EntryName & "(" & Index & ")"
Index = Index + 1
Wend
Case Fichier
While Dir(strNameTemp) <> ""
Index = Index + 1
Wend
Case Else
End Select
RenameWithIncrement = strNameTemp
End Function
' Procedure : SheetExist
' Date : 15/12/2016
' Auteur : JeanPaul
' Objectif : Tester si une feuille existe
' Entrée :
' Sortie : True ou False
' Note :
' Exemple : Retour :
Public Function SheetExist(ByVal stFeuille) As Boolean
SheetExist = Not (ThisWorkbook.Sheets(stFeuille) Is Nothing)
' ' // Ou pour les purristes
' Dim bolExist As Boolean, sh As Worksheet
' For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
' If stFeuille = sh.Name Then bolExist = True
' Next
' SheetExist = bolExist
End FunctionEt pour l'appel :
ThisWorkbook.Worksheets.Add(after:=Worksheets(1)).Name = _
RenameWithIncrement(Worksheets("Base").Range("B1").Value, Feuille)
