Comprendre des manipulations Power Quiery
J'espère que vous allez bien,
J'ai posté un sujet il y a pas très longtemps sur le forum il a été résolu grâce à l'outil POWER QUIERY. En revanche j'aimerai bien savoir comment à fait la personne (@Jean-Eric) pour comprendre car j'ai un nouveau tableau à transverser selon le même principe mais cette fois-ci le tableau est beaucoup plus grand.
J'ai réussi à trouver comment ouvrir power quiery et à transverser les colonnes en revanche, dans cet outil :
Comment conserver des colonnes dans l'ordre telle qu'elles le sont ?
Que les colonnes suivent la transvertion, je ne sais pas trop comment l'expliquer mais si vous jeter un oeil à mon document vous allez mieux comprendre
Merci d'avance pour votre précieuse aide,
Roijio.
Je ne comprends pas la question, surtout avec le fichier joint !?
Bonjour @Jean-Eric,
Merci de votre réponse,
Je vais essayer de reformuler pardonnez moi
En fait mon tableau à évoluer, il est maintenant comme ça :
Et j'aimerai faire exactement comme dans le premier cas, sauf que cette fois-ci ce sont les colonnes A,B,C,D,E qui doivent se mettre à jour en fonction de la transposition et non uniquement les colonnes A,B et C de plus le tableau est beaucoup plus grand. Donc quand je l'insère dans votre premier document cela ne marche pas mais j'imagine que la taille étant différente c'est pour cela ...
16exemple.xlsx (10.54 Ko)
Quel est le résultat escompté ?
J'ai mis le résultat voulu en Feuil2, merci beaucoup pour votre aide @Jean-Eric
20exemple.xlsx (15.49 Ko)
Roijio
Il n'y a pas un souci avec CAT 5 !?
Les années sont dupliquées !...
Effectivement désolé de ma maladresse j'ai oublié un CAT ;
Voici le nouveau fichier :
20exemple-1.xlsx (15.66 Ko)
Merci beaucoup,
Roijio
Ton fichier en retour.
18exemple-1.xlsx (39.31 Ko)
Merci beaucoup de ton travail, cela à l'air de fonctionner en revanche quand j'insère mes données et que je fais actualiser Excel me dit le message suivant :
Une idée d'où cela peut provenir ?
Merci d'avance,
Roijio.
Envoie ton fichier !...
Même avec l'add on 2010, je ne reproduis pas le problème sur le fichier de Jean-Eric
Vérifier aussi qu'Excel est à jour...
Très bien merci je vais me débrouiller, bonne journée.
Roijio.
Rechercher des sujets similaires à "comprendre manipulations power quiery"
