Dupliquer les lignes en fonction des valeurs d'autres cellules amélioration
Bonjour, je viens pour solliciter votre aide car je suis dans l'urgence.
J'ai un programme qui me permet de dupliquer les lignes en fonction des valeurs situées dans la colonne D. Mon problème avec ce code est que lorsque plusieurs chiffres se suivent le code ne duplique plus toutes les lignes un peu comme si il sautait des lignes.
Voici le code : pourriez-vous m'aider à l'améliorer ? Je joins également un fichier exemple. Merci pour votre aide.
Sub Test()
Dim i%, j%, ligne%, Dl%
Dim Ws As Worksheet
Set Ws = Sheets("Feuil1")
i = 2
Do While Ws.Cells(i, 1) <> ""
j = Ws.Cells(i, 4) - 1
If j > 0 Then
For ligne = i To i + j
Ws.Range("A" & i + 1 & ":F" & i + 1).Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Ws.Range("A" & i & ":F" & i).Copy Ws.Range("A" & i + 1 & ":F" & i + 1)
Ws.Range("D" & i & ":D" & i).Value = 1
Next ligne
i = i + j + 1
Rows(i).EntireRow.Delete
i = i + 1
Loop
15bpm.xlsm (16.14 Ko)
A tester avec une petite modif
25bpm-1.xlsm (17.61 Ko)
J'ai vu la ligne qui a été modifiée merci encore pour votre aide. Cela a résolu mon problème.
Rechercher des sujets similaires à "dupliquer lignes fonction valeurs amelioration"
