Collection de textbox formatés avec masque de saisie
Bonjour a tous je vous propose une partie de ma collection de textboxs formatés avec masque de saisie dans leur versions basiques
chaque exemple est fourni avec exemple d'appel dans l'event KEYdown
un datebox format FR "DD/MM/YYYY"
'COLLECTION TEXTBOX FORMATE EPISODE 1 EXERCICE 1 *
' UN DATEBOX avec masque de saisie format FR *
'en version simplifié a but école *
'auteur patricktoulon sur exceldownload et excel pratique *
'version 3.7 *
'le moteur séparé de l'event pour utilisation multi textbox *
Private Sub TextBox1_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
CtrL_KeyDown TextBox1, KeyCode
Private Sub CtrL_KeyDown(ByVal TxtB As MSForms.TextBox, ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger)
Dim X&, Xl&, D$, M$, A, T$, mask, C2, D2: mask = "__/__/____"
'pour ceux qui n'ont pas le pavé numerique conversion du keycode du pavé haut du clavier
If KeyCode >= 48 And KeyCode <= 57 Then KeyCode = KeyCode + 48
'c'est parti on démarre le controle!!
With TxtB
Xl = .SelLength: If Xl = 0 Then Xl = 1 'Xl= la longeur de texte selectionné
.Value = IIf(.Value = "", mask, .Value): If KeyCode = 8 And Xl > 1 Then KeyCode = 46
T = .Value: .SelStart = IIf(T = mask, 0, .SelStart): X = .SelStart:
Select Case KeyCode
Case 96 To 105 'pavé numerique haut et bas (Attention!!!pas besoins de bloquer la touche MAJ!!!!!!!!le code se charge de convertir)
If X = 10 Then KeyCode = 0: Exit Sub
If X = 2 Or X = 5 Then X = X + 1
Mid(T, X + 1, Xl) = Chr(KeyCode - 48) & Mid(mask, X + 2, Xl - 1)
X = X + 1: Xl = 0: If X = 2 Or X = 5 Then X = X + 1
'le plus gros tu traitement se passe avec controle de validité de date en fait!!!
If Val(T) > 31 Or Val(Mid(T, 1, 1)) > 3 Then X = 0: Xl = 2: Mid(T, 1, 2) = Mid(mask, 1, 2): Beep
If Val(Mid(T, 4, 2)) > 12 Or Val(Mid(T, 4, 1)) > 1 Then Mid(T, 4.2) = Mid(mask, 4, 2): X = 3: Xl = 2: Beep
D = Mid(T, 1, 2): M = Mid(T, 4, 2): A = Mid(T, 7, 4)
If IsDate(D & "/" & M) And Not IsDate(D & "/" & M & "/2000") Then Mid(T, 4, 2) = Mid(mask, 4, 2): X = 3: Xl = 2: Beep: KeyCode = 0
If X = 10 And Not IsDate(T) Then Mid(T, 7, 10) = Mid(mask, 7, 10): X = 6: Xl = 4: Beep
Case 8:
If X = 0 Then KeyCode = 0:: .Value = "": Exit Sub Else Mid(T, X, 1) = Mid(mask, X, 1): X = X - 1: Xl = 0
If T = mask Then T = ""
Case 46:
If X = 10 Then Exit Sub Else Mid(T, X + 1, Xl) = Mid(mask, X + 1, Xl): X = X: Xl = 0: If X = 2 Or X = 5 Then X = X + 1
Case Else: KeyCode = 0 ' a pour effet d'inhiber toutes les autre touches
End Select
.Value = T 'restitution
.SelStart = X: .SelLength = Xl: KeyCode = 0
datebox US format "MM/DD/YYYY"
' UN DATEBOX avec masque de saisie format US *
'version 3.7 *
With TxtB
Select Case KeyCode
If Val(T) > 12 Or Val(Mid(T, 1, 1)) > 1 Then X = 0: Xl = 2: Mid(T, 1, 2) = Mid(mask, 1, 2): Beep
If Val(Mid(T, 4, 2)) > 31 Or Val(Mid(T, 4, 1)) > 3 Then Mid(T, 4.2) = Mid(mask, 4, 2): X = 3: Xl = 2: Beep
D = Mid(T, 4, 2): M = Mid(T, 1, 2): A = Mid(T, 7, 4)
Case 8:
Case 46:
End Select
N° Securité social format "x xx xx xx xxx xxx xx"
' UN SecuBox avec masque de saisie *
'version 3.7 *
CtrL_Secu TextBox1, KeyCode
Private Sub CtrL_Secu(ByVal TxtB As MSForms.TextBox, ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger)
Dim X&, Xl&, T$, mask$
mask = "_ __ __ __ ___ ___ __"
'pour ceux qui n'ont pas le pavé numerique conversion du keycode du pavé haut du clavier(Attention!!!pas besoins de bloquer la touche MAJ!!!!!!!!le code se charge de convertir)
With TxtB
Select Case KeyCode
If X = 21 Then KeyCode = 0: Exit Sub
If X = 1 Or X = 4 Or X = 7 Or X = 10 Or X = 14 Or X = 18 Then X = X + 1
Mid(T, X + 1, Xl) = Chr(KeyCode - 48) & Mid(mask, X + 2, Xl - 1): X = X + 1: Xl = 0:
Case 8:
Mid(T, X, 1) = Mid(mask, X, 1): X = X - 1: Xl = 0: If T = mask Then T = ""
Case 46:
Mid(T, X + 1, Xl) = Mid(mask, X + 1, Xl): X = X: Xl = 0: If T = mask Then T = ""
End Select
KeyCode = 0
N° téléphone format "xx xx xx xx xx"
' UN phonnebox FR avec masque de saisie *
'version 3.7 *
Dim X&, Xl&, D&, M&, A, T$, mask: mask = "__ __ __ __ __"
With TextBox1
Select Case KeyCode
If X = 14 Then KeyCode = 0: Exit Sub
If X = 2 Or X = 5 Or X = 8 Or X = 11 Then X = X + 1
X = X + 1: Xl = 0: If X = 2 Or X = 5 Or X = 8 Or X = 11 Then X = X + 1
KeyCode = 0
Case 8:
KeyCode = 0 ' on annule toujours la touche
Case 46:
Mid(T, X + 1, Xl) = Mid(mask, X + 1, Xl): X = X: Xl = Xl - 1: If T = mask Then T = ""
Case Else
KeyCode = 0
End Select
KeyCode = 0
Ibanbox Fr format ""FR_-____-____-____-____-____-___"
' UN Ibanbox avec masque de saisie *
'version 3.7 *
CTRL_IbanFR TextBox1, KeyCode
Private Sub CTRL_IbanFR(ByVal TxtB As MSForms.TextBox, ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger)
Dim X&, Xl&, D&, M&, A, T$, mask: mask = "FR_-____-____-____-____-____-___"
With TxtB
T = .Value: .SelStart = IIf(T = mask, 2, .SelStart): X = .SelStart: If KeyCode = 8 And Xl > 1 Then KeyCode = 46
Select Case KeyCode
If X = 32 Then KeyCode = 0: Exit Sub
If X = 3 Or X = 8 Or X = 13 Or X = 18 Or X = 23 Or X = 28 Or X = 35 Then X = X + 1
X = X + 1: Xl = 0: If X = 3 Or X = 8 Or X = 13 Or X = 18 Or X = 23 Or X = 28 Or X = 35 Then X = X + 1
Case 8:
If X = 2 Then KeyCode = 0:: .Value = "": Exit Sub
Case 46:
Case Else ' a pour effet d'inhiber toutes les autre touches
KeyCode = 0
End Select
KeyCode = 0
refBox exemple avec parties fixes inmodifiables
' UN style reference avec masque de saisie *
' avec partie fixe inmodifiable *
'version 3.7 *
CtrL_REF1 TextBox1, KeyCode
Private Sub CtrL_REF1(ByVal TxtB As MSForms.TextBox, ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger)
Dim X&, Xl&, D&, M&, A, T$, mask: mask = "REF/____-__-GAFX:_____"
With TxtB
T = .Value: .SelStart = IIf(T = mask, 4, .SelStart): X = .SelStart: If KeyCode = 8 And Xl > 1 Then KeyCode = 46
Select Case KeyCode
If X = Len(mask) Then KeyCode = 0: Exit Sub
Select Case X: Case 8: X = X + 1: Case 11, 12, 13, 14, 15, 16: X = 17: End Select
X = X + 1: Xl = 0:
Case 8:
If X = 2 Then KeyCode = 0: .Value = "": Exit Sub
Case 46:
KeyCode = 0
End Select
KeyCode = 0
Allez j'en rajoute
prendre un userform et lui mettre 3 textbox ( les noms laissez les d'origine)
3 textbox et un events unique (classe de control intra userform)
'des DATEBOX avec masque de saisformat FR *
'version 3.7 *
'!!!classement des textbox intra userform (sans module classe)!!! *
Public WithEvents TxT As MSForms.TextBox
Dim cls(1 To 3) As New ufclassetextbox 'tableau instance de classe
Private Sub UserForm_Activate()
Dim i&
For i = 1 To 3
Set cls(i).TxT = Me.Controls("TextBox" & i)
'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!un seul event pour tout les textboxs!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Private Sub TxT_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
CtrL_KeyDown TxT, KeyCode
With TxtB
Select Case KeyCode
Case 8:
Case 46:
End Select
allez on en rajoute une couche
le modele plu-ri format
ici c'est a peine un peu différent le masque de saisie sera dynamique et injecté par l'appel (6 textboxs, 6 formats différents, une seul fonction )
' UN textbox avec masque de saisie *
'la fonction est multi format *
'version 3.7 *
CtrL_Keydown TextBox1, KeyCode, "__/__/____", True 'uniquement date FR
Private Sub TextBox2_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
CtrL_Keydown TextBox2, KeyCode, "__ __ __ __ __" 'téléphone
Private Sub TextBox3_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
CtrL_Keydown TextBox3, KeyCode, "ref:____/____" ' style ref avec prefixe inmodifiable
Private Sub TextBox4_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
CtrL_Keydown TextBox4, KeyCode, "_ __ __ __ ___ ___ __" ' securité sociale
Private Sub TextBox5_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
CtrL_Keydown TextBox5, KeyCode, "FR_-____-____-____-____-____-___" ' Iban FR
Private Sub TextBox6_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
CtrL_Keydown TextBox6, KeyCode, "ref:____:/OFF:__ ___" ' préfixe,sufixe ,x separateurs diférents
Sub CtrL_Keydown(ByVal TxtB As MSForms.TextBox, ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal mask As String, Optional dat As Boolean)
With TxtB
T = .Value: .SelStart = IIf(T = mask, InStr(1, mask, "_") - 1, .SelStart): X = .SelStart:
Select Case KeyCode
If dat Then Xl = 2
If Mid(T, X + 1, 1) <> "_" And Not Mid(T, X + 1, 1) Like "[0-9]" Then X = InStr(T, "_") - 1
Mid(T, X + 1, Xl) = Chr(KeyCode - 48) & Mid(mask, X + 2, Xl - 1): Xl = 0
X = IIf(Mid(T, X + 1, 1) <> "_", InStr(T, "_") - 1, X + 1)
If dat Then
If InStr(1, T, "_") = 0 And Not IsDate(T) Then Mid(T, 7, 10) = Mid(mask, 7, 10): X = 6: Xl = 4: Beep End If
Case 8:
Case 46:
If X = 10 Then Exit Sub Else Mid(T, X + 1, Xl) = Mid(mask, X + 1, Xl): X = X: Xl = 0: 'If X = 2 Or X = 5 Then X = X + 1
End Select
If X > Len(mask) Or X = -1 Then X = Len(mask)
.SelStart = X: .SelLength = 0: KeyCode = 0
KeyCode = 0
- Messages
- 1'025
- Excel
- 2016 FR // 365
- Inscrit
- 19/04/2019
- Emploi
- Étudiant en 5e année d'école d'Ingénieur
Merci Patrick !
de rien Baboutz
la suite au prochain épisode (masque dynamique) juste pour le fun
mais je l'adapte d'abords en version simplifié sinon c'est la rupture d’anévrisme
Bonjour a tous
aujourd'hui j'en rajoute un
le textbox avec suffixe automatique (€,%,"Km",et tout autre suffixe que vous voulez )
Sub Txt_Suffixe(TxtB As MSForms.TextBox, ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer, Optional ByVal suffixe As String = "")
Dim S&, St&
With TxtB
S = .SelLength
St = .SelStart
'en cas de reprise avec selection de chaine
x = Replace(.Value, " " & suffixe, "")
If .SelStart < Len(x) Then
If Mid(x, St + 1, 1) Like "[.,]" Then St = St + 1
If Not IsNumeric(Chr(KeyCode - 48)) Then KeyCode = 0: Exit Sub
Mid(x, St + 1, 1) = Chr(KeyCode - 48): KeyCode = 0
.Value = x
If .Value <> "" Then
If S >= 1 Then
.Value = .Value & " " & suffixe
.SelStart = St + 1
.SelLength = S - 1
If Trim(Mid(.Value, St + 2, 10)) = suffixe Then .SelLength = 0
Exit Sub
.SelStart = Len(x)
Exit Sub
Select Case KeyCode
Case 96 To 105
If x <> "" Then If Len(Replace(x, Val(Int(x)), "")) >= 3 Then KeyCode = 0: Exit Sub
x = x & Chr(KeyCode + IIf(KeyCode < 96, 32, -48))
Case 110, 188: If Not x Like "*,*" Then x = x & ","
Case 8: x = Left(x, Len(x) - IIf(x <> "", 1, 0))
End Select
.Value = x
If .Value <> "" Then .Value = .Value & " " & suffixe
.SelStart = Len(x)
KeyCode = 0
'les suffixes peuvent etre toute unité de mesure(€,%,"Km","cm",etc...)
Txt_Suffixe TextBox1, KeyCode, 0, suffixe:="€"
Txt_Suffixe TextBox2, KeyCode, 0, suffixe:="%"
Txt_Suffixe TextBox3, KeyCode, 0, suffixe:="Km"
Merci beaucoup! c'est exactement ce que je cherchais !
Bonjour a tous, Bonjour PATRICKTOULON
le dernier
Sub Txt_Suffixe
est sublime!!!
une demande un peu exagéré de ma part!! n'y a t il pas le même code avec partage de millier???
merci d'avance
Mention spéciale déterrage de topic...
@iliyes :
Private Sub TextBox1_Change()
TextBox1.Text = Format(TextBox1.Text, "#,##0")
bonjour à tous
Merci @pijaku
très belle journée
