Page Bilan - Il manque un import
Sur mon fichier ci-joint j'ai une page synthèse qui fait très bien son taf à l'exception d'un point.
Normalement dans docuement à réprendre elle devrait si la case avis est R me sortir les documents indiqué R venant de son onglet visa.
Plus simplement dans mon exmple le visa 3 est en R, dans celui ci les deux documents R devrait ressortir noté (aaaa-bbbb) en ne prenant pas en compte zzzz qui est bon.
Je ne vois pas ou cela coince :/
Si quelqu'un pouvait me dépanner ce serait bien gentil :)
Bonjour Anthony,
Votre logique n'étant pas la notre, pouvez-vous nous expliquer comment cela fonctionne
Et quel module pose souci ?
Sur la page principale il y a une synthèse de l'ensemble des visas.
Sur cette page la colonne H (I-J) affiche les documents à reprendre.
Pour ce faire, elle doit regarder si la case d'à côté est R, AO ou AF. Si R, elle doit aller voir dans le visa en question et ressortir les documents qui ont un listing R.
Donc dans l'exemple aller dans VISA 3 et ressortir "aaaa - bbbb"
Le soucis doit venir de mon import, mais je n'ai trouvé ou
Est-ce un poil plus compréhensible ?
Désolé, mais j'ai du mal à comprendre le déroulé
Comment sont enregistrés les informations de la page "LISTE DES VISAS" ?
Quels boutons sont cliqués ou codes lancés dans l'ordre ?
Il faut cliquer sur "synthèse des visas" qui active la macro "importationdesVisa"
C'est un import d'information de l'ensemble des page "Visa X"
Ok,
Donc si j'ai bien compris, voici le code à utiliser, qui remplace l'ancien
Sub ImportationDesVisa()
Dim Ws As Worksheet
Dim Obs As String
Dim LigListe As Integer
Dim dLigVisa As Long, LigVisa As Long
With Worksheets("LISTE DES VISAS")
.Activate
.Range("A11:J1500").ClearContents
LigListe = 1
For Each Ws In ActiveWorkbook.Worksheets
If Ws.Name Like "VISA*" Then
dLigVisa = Ws.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
' Pour chauqe ligne remplie
For LigVisa = 13 To dLigVisa
If Ws.Range("B" & LigVisa) = "" Then GoTo Suite_LigVisa
' Sinon
.Cells(10 + LigListe, 1).Value = Ws.Cells(6, 9).Value
.Cells(10 + LigListe, 2).Value = Ws.Cells(4, 9).Value
.Cells(10 + LigListe, 3).Value = Ws.Cells(5, 9).Value
.Cells(10 + LigListe, 6).Value = Ws.Cells(3, 10).Value
.Cells(10 + LigListe, 7).Value = Ws.Cells(4, 10).Value
' Récuérer l'observaton
Obs = Ws.Cells(LigVisa, "H").Value
If Ws.Cells(LigVisa, "G").Value = "R" And Obs = "" Then
Obs = "Aucun Document trouvé"
.Cells(10 + LigListe, 8).Interior.Color = RGB(255, 204, 222)
.Cells(10 + LigListe, 8).Value = Obs
.Cells(10 + LigListe, 8).Interior.Color = RGB(255, 255, 255)
.Cells(10 + LigListe, 10).Value = Ws.Cells(7, 9).Value
LigListe = LigListe + 1
Obs = ""
Suite_LigVisa:
Next LigVisa
Next Ws
End SubA tester et nous dire
Merci pour ce retour mais ça ne fonctionne pas du tout.
On doit avoir une seul ligne dans la synthèse par page et là le code prend toutes les lignes des autres pages.
En plus il ne met pas la liste des documents dans la bonne ligne de synthèse.
+ J'ai du mal expliquer mais la colone H en synthèse doit rapporter les éléments en colonne B de la page VISA quand l'avis général du Visa qui se trouve sur chaque page en J4 est R
Pour que ce soit plus claire j'ai annoté la version ci-jointe
Essayez ceci alors
Dim Ws As Worksheet
Dim Obs As String
Dim NumV As Integer
Dim dLigListe As Long, LigListe As Long
.Activate
' Première ligne vide de la liste des visas
LigListe = 11
' Pour chaque feuille du classeur
For Each Ws In ThisWorkbook.Worksheets
If Left(Ws.Name, 4) <> "VISA" Then GoTo SuiteWs
' Sinon on inscrit les premières infos
.Cells(LigListe, 1).Value = Ws.Cells(6, 9).Value
.Cells(LigListe, 2).Value = Ws.Cells(4, 9).Value
.Cells(LigListe, 3).Value = Ws.Cells(5, 9).Value
.Cells(LigListe, 6).Value = Ws.Cells(3, 10).Value
.Cells(LigListe, 7).Value = Ws.Cells(4, 10).Value
' Dernière ligne remplie de la feuille
Obs = ""
' Pour chaque ligne de la feuille VISA
' Si avis correspond
If Ws.Range("G" & LigVisa) = .Range("G" & LigListe) Then
Obs = Obs & Ws.Range("B" & LigVisa) & "-"
Next LigVisa
If Obs = "" Then
.Cells(LigListe, 8).Interior.Color = RGB(255, 204, 222)
.Cells(LigListe, 8).Value = "Aucun Document trouvé"
Obs = Left(Obs, Len(Obs) - 1)
.Cells(LigListe, 8).Value = Obs
.Cells(LigListe, 8).Interior.Color = RGB(255, 255, 255)
.Cells(LigListe, 10).Value = Ws.Cells(7, 9).Value
SuiteWs:
Next Ws
' Fin
End Sub@+
Presque parfait,
par contre la il m'a aussi importer les documents pour ceux ayant un avis AO et AF, il faudrait que ce soit que pour R.
Merci de me dire si l'explication est bancal xD
Presque parfait,
Oui c'est ça
Il faut remplacer
If Ws.Range("G" & LigVisa) = .Range("G" & LigListe) ThenPar
If Ws.Range("G" & LigVisa) = "R" Then@+
