Macro - Combiner fichiers Bloc-Note
16dossier.zip (1.87 Ko)
Je cherche à combiner en créant une macro (bouton dans excel) des fichiers texte bloc-note. 3 fichiers bloc-note dans 3 dossiers différents, en gardant juste cette en-tête et en supprimant les autres en-tête :
;Calage en Pression .....
;Localisation Heure Valeur
Quelqu'un a -t-il une solution svp ?
J'ai une piste mais cela ne fonctionne pas :
Sub compil_texte()
    Dim fichier_final, nomfichier, x%, x2, chemin
    Dim CheminDossier$, dossier, i As Byte, chemintxt$, nomfich$, o As Boolean, NbFic As Integer
CheminDossier = ThisWorkbook.Path & "\" 'dossier à adapter
fichier_final = CheminDossier & "Fichier_Pression_Final.txt"
x = FreeFile
Open fichier_final For Output As #x
Print #x, ";Calage en Pression - Fichier Final"
Print #x, ";Localisation Heure Valeur"
Print #x, ";--------------------------"
dossier = Array("dossier1", "dossier2", "dossier3") 'noms des dossiers
j = 0
For i = 0 To UBound(dossier)
  chemintxt = CheminDossier & dossier(i) & "\"
  nomfich = Dir(chemintxt & "*.txt*") '1er fichier du dossier
        Do
            x = FreeFile
            Open nomfich For Input As #x
            laChaine = Input(LOF(x), #x)
            Close #x
            x2 = FreeFile
            Open fichier_final For Append As #x2
            Print #x, laChaine & vbCrLf ' si vous; voulez; pas une ligne vide entre chaque fichier; supprimer le  "& vbcrlf"
            Close #x
            j = j + 1
            fichier = Dir
        Loop Until fichier = ""
    nomfich = Dir 'fichier suivant du dossier
MsgBox (j & " Fichiers assemblés !")
Je vous remercie
Bastien
Bonjour Bastien43,
Je vois le mot réservé "Append" dans le code que vous proposez. Cela signifie que vous voulez ajouter des lignes à des fichiers textes. Est-ce bien le but recherché ?
Je crois que le plus simple serait de ne pas chercher à recycler un code proche de ce que vous voulez faire, mais de décrire de la façon la plus simple, la plus claire et la plus complète possible ce que vous voulez faire exactement.
Merci pour votre réponse. Je suis un débutant. Je tente de créer une macro qui fasse ceci. Avez vous une solution svp ?
Append ne semble donc pas nécessaire.
Je vous remercie,
Quelqu'un a-t-il un solution pour combiner 3 fichiers texte contenus dans 3 dossiers ? Je cherche une macro lancée depuis un fichier Excel
20donnees.zip (1.46 Ko)
Bonjour, j'ai peut-être ceci en solution mais j'ai une erreur 55 "fichier déjà ouvert" sur Open. Quel est le problème ?
Sub ConcatText()
    Dim CheminDossier1$, CheminDossier2$, CheminDossier3$, chemin$, CheminDossier4$, x%
    If MsgBox("Lancer la fusion des fichiers texte ?", vbYesNo) = vbNo Then Exit Sub
    chemin = ThisWorkbook.Path & "\" 'dossier à adapter
    CheminDossier1 = chemin & "Dossier1\" & "Calage_pression_Fluks.txt"
    CheminDossier2 = chemin & "Dossier2\" & "Calage_pression_Terrain.txt"
    CheminDossier3 = chemin & "Dossier3\" & "Calage_pression_hauteur_niveau_reservoirs.txt"
    CheminDossier4 = chemin & "Calage_toutes_les_Pressions.txt"
    x = FreeFile
    Open CheminDossier4 For Output As #x 'création du fichier TXT
    Print #x, ";Calage en Pression"
    Open CheminDossier1 For Input As #1
    Open CheminDossier2 For Append As #2
    Open CheminDossier3 For Append As #3
    Open CheminDossier4 For Append As #4
    While Not EOF(1)    'tant qu'on n'est pas en fin de fichier
    Input #1, texte     'on récupère le ligne en entier
    Print #4, texte     'on la copie dans le fichier sauvegarde
    Wend
    Close #1 'Je ne suis plus sur de la synthaxe peut etre Free ou FreeFile a la place de Close
    'Input #2, texte 'Ca lit déja la premiere ligne et on en fait rien...
    'La suivante lue sera la seconde
    While Not EOF(2)
    Input #2, texte
    Print #4, texte
    Wend
    Close #2
    While Not EOF(3)
    Input #3, texte
    Print #4, texte
    Wend
    Close #2
    Close #4
    MsgBox ("Fichiers textes assemblés !")
Bon j'ai résolu le probème avec Open mais il y d'autre problèmes... Quelqu'un a-t-il une idée svp ?
Rebonjour,
Autre approche trouvée mais comment supprimer la colonne E ? (voir imprim écran) et enregistrer en fichier en .txt ?
Merci pour votre aide
Sub Consolider_CSV()
Dim chemin$, fichier$, ncol%, F As Worksheet, lig&, n&
chemin = ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator
fichier = Dir(chemin)
ncol = 4 'nombre de colonnes des fichiers CSV, à adapter
Set F = Feuil1 'CodeName, à adapter
lig = 1 '1ère ligne de destination
F.Rows(lig & ":" & F.Rows.Count).Clear 'RAZ
While fichier <> ""
    If Right(fichier, 4) = ".txt" Then
        n = n + 1
        Workbooks.OpenText chemin & fichier, Local:=True
        With Sheets(1).[A1].CurrentRegion.Resize(, ncol)
            If n = 1 Then .Rows(1).Copy F.Cells(lig, 1): F.Cells(lig, ncol + 1) = "Fichier TXT": lig = lig + 1
            If .Rows.Count > 1 Then
                .Rows(2).Resize(.Rows.Count - 1).Copy F.Cells(lig, 1)
                F.Cells(lig, ncol + 1).Resize(.Rows.Count - 1) = ActiveWorkbook.Name
                lig = lig + .Rows.Count - 1
        ActiveWorkbook.Close False
    fichier = Dir
Wend
F.Rows(1).Font.Bold = True 'gras
F.Columns.AutoFit 'ajustement largeurs
With F.UsedRange: End With 'actualise les barres de défilement
If n Then MsgBox n & " fichier" & IIf(n > 1, "s", "") & " CSV consolidé" & IIf(n > 1, "s...", "...")
Problème solutionné :
Sub Regrouper_TXT()
Dim chemin$, n As Byte, fichier$, nn&, x%, texte$, a$(), i&
For n = 1 To 3 'pour 3 dossiers, à adapter
    fichier = Dir(chemin & "Dossier" & n & "\") '1er fichier du dossier
    While fichier <> ""
        nn = nn + 1
        x = FreeFile
        Open chemin & "Dossier" & n & "\" & fichier For Input As #x 'accès en lecture séquentielle
        While Not EOF(1) 'EndOfFile : fin du fichier
            Line Input #x, texte 'récupère la ligne
            ReDim Preserve a(i) 'tableau VBA, base 0
            a(i) = texte
            i = i + 1
        Wend
        Close #x
        fichier = Dir 'fichier suivant
    Wend
'---restitution---
x = FreeFile
Open chemin & "Fichier_Pression_Final.txt" For Output As #x 'accès en écriture
Print #x, Join(a, vbLf)
Close #x
MsgBox nn & " fichiers textes ont été regroupés dans 'Fichier_Pression_Final.txt'..."
Rechercher des sujets similaires à "macro combiner fichiers bloc note"
