Copier formule d'un tableau dans un autre
Bonjour a tous,
Dans mon exemple j'ai deux onglets avec deux tableaux. Dans le tableau du premier onglet les deux derniers colonnes contiennent une formule.
J'aimerai lier le tableau du second onglet avec le premier. Si je modifie la formule du tableau onglet1, ca modifie automatique celle du tableau de l'onglet2.
Vous pouvez sans soucis mettre en relation des cellules d'une feuille 1 dans une feuille 2.
Exemple:
en cellule A1 de la Feuille1 inscrivez "TEST"
rendez-vous en Feuille 2 dans la cellule A1, écrivez " = "
n'appuyez pas sur entrer !!!!
maintenant allez cliquer sur l'onglet Feuille 1, sélectionnez votre case A1 puis faite entrer !
Après avoir appuyé sur entrer vous allez revenir en Feuille 2 avec en cellule A1 le texte "TEST", soit la valeur de la cellule A1 de la Feuille 1.
Si vous allez changer le mot TEST dans la feuille 1 par autre chose, la cellule A1 de la feuille 2 ce mettra automatiquement à jour car elle est = à la cellule A1 de la Feuille 1.
Vous verrez d'ailleurs en cellule A1 de la feuille 2 en la sélectionnant l'expression suivante: =Feuil1!A1 (si votre feuille s'appelle "Feuill1")
pour faire référence à une cellule d'une autre feuille il faut donc faire =(nom de la feuille) ! (Cellule)
J'espère que ça réponds à votre question.
Merci de votre réponse mais la on copie la valeur de la cellule. Moi je veux copier la formule de la cellule.
@Mickou14 : ce type de lien par = est à éviter surtout si on complète le tableau 2 car un simple tri du tableau 1 fait tout partir en vrille
@Tekuni-DD : sans exemple concret du type de formule, difficile de te répondre. A priori plutôt VBA
11test-6.xlsx (12.31 Ko)
Dans cette exemple je veux que dans le tableau de l'onglet2, dans la colonne "test_3" on affiche la formule de l'onglet1 (donc =D10+C10).
Et je voudrais que si je modifie la formule du tableau de l'onglet1, cela change la formule du tableau de l'onglet2.
Comme je l'indiquais seul VBA peut le faire
Dans me module du classeur
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
If Sh.Name <> "onglet1" Then Exit Sub
With Range("Tableau1").ListObject
    If Not Intersect(Target, .ListColumns(3).Range) Is Nothing Or _
        Not Intersect(Target, .ListColumns(4).Range) Is Nothing Then
        x = Target.Column - .Range.Column + 1
        If Range("Tableau2").ListObject.ListColumns(x).DataBodyRange.Cells(1, 1).Formula <> Target.Formula Then
            On Error GoTo Fin
            Range("Tableau2").ListObject.ListColumns(x).DataBodyRange.Cells(1, 1).Formula = Target.Formula
Fin: Application.EnableEvents = True
Merci de votre réponse mais je m'y connais rien en VBA.
J'ai cliqué sur Visual Basic => feuil1 clic droit => insertion => module et j'ai collé votre code.
Aprés comment l'exécuter dans mon tableau ?
j'ai essayé =Workbook_SheetChange mais pas ca !!
Merci d'avance.
RE
Non double cliquer à gauche sur ThisWorkbook et coller à droite
Après cela marche dès qu'on change une formule
Rechercher des sujets similaires à "copier formule tableau"
