J'ai ce petit bout de code qui permet d'ajouter le chiffre "1" en cliquauant simplement dans une cellule dans un range défini.
Quelqu'un saurait-il le modifier de manière a faire en sorte que si je reclique sur une case du même range, ça efface le chiffre "1" ?
Exemple : je clique en D9 > La cellule se rempli avec un 1.
Si je reclique dessus, le 1 s'efface.
Voici le code :
If Not Intersect(Target, Range("C9:K162")) Is Nothing Then
'on affecte le numéro de ligne sélectioné à la cellule'
Range("av9").Value = Target.Row
Dim dval As Integer
If Not Intersect(Target, Range("D9:I162")) Is Nothing Then
dval = Target
Target = dval + 1
D'avance un grand merci :)
Eric
