Suppression multiple de lignes selon une référence
24q1.zip (36.38 Ko)
24q2.xls (38.50 Ko)
19q3.zip (16.19 Ko)
Je dispose de nombreux fichiers excel du même format que les 3 pièces jointes. Tous les fichiers sont dans le même dossier
Sur chaque excel, il y a colonne A : les dates et heures ; colonne B : les mesure de débits.
Je souhaite faire une macro pour :
- sélectionner une date de la colonne A en rendant la cellule active : exemple 28/06/2021 - hh/mm/ss (quelque soit l'heure)
- supprimer toutes les autres lignes n'étant pas du 28/06/2021, mais garder la première ligne d'en-tête n°1
- bien garder la même disposition, le même format (1 cellule) et donc la même heure pour chaque ligne retenue à la date du 28/06/2021
- le faire pour tous les fichiers excel du dossier (même date)
Les noms des fichiers et des feuilles sont différents aussi (il y a 300 fichiers...)
Comment faire ? une idée svp ?
Je vous remercie pour votre aide
Bastien
Voici un premier essai avec cette macro qui se déclenche au double clic sur la feuille permettant l'exécution de ce code. Il faudra donc mettre ce code (la première macro au moins) dans le module de cette feuille.
Private sub worksheet_beforedoubleclick(byval target as range, cancel as boolean)
cancel = true
if isdate(target.value) and target.column = 1 then
    if msgbox("Lancer la suppression ?", vbyesno) = vbyes then
        Parcourir Clng(Int(target.value2))
    end if
end if
end sub
Sub Parcourir(lngDate as long)
dim ws as worksheet
with thisworkbook
    for each ws in .worksheets
        Supprimer ws, lngDate
    next ws
    sfilename$ = dir(.path & "\*.xls*")
    do while sfilename <> ""
        if sfilename <> .name then
            with workbooks.open(.path & "\" & sfilename)
                next ws
                .close true
            end with
        end if
        sfilename = dir
    loop
end with
end sub
Sub Supprimer(Feuille as worksheet, LngDate as long)
with Feuille
    dl = .cells(.rows.count, 1).end(xlup).row
    dc = .cells(1, .columns.count).end(xltoleft).column
    t = .cells(1, 1).resize(dl, dc).value2
    for i = 2 to ubound(t)
        if int(t(i, 1)) = lngDate then
            n = n + 1
            for k = lbound(t, 2) to ubound(t, 2)
                t(n, k) = t(i, k)
            next k
        end if
    next i
    with .cells(2, 1)
        .clearcontents
        if n > 0 then .resize(n, dc).value2 = t
    end with
end with
end sub
On considère que les fichiers excel sont tous fermés, excepté celui qui exécute la macro. La macro agit sur chaque feuille de chaque classeur y compris l'exécutant et ne teste que la colonne 1.
On suppose également qu'il n'y a que des valeurs. Si ce n'était pas le cas, il faudrait passer par une autre méthode, un peu plus chronophage.
Faites des essais avec un échantillon réduit car 300 fichiers, ça commence à faire beaucoup et toute modification par macro est irréversible.
Cdlt,
Merci pour votre réponse et votre aide. J'ai mis à jour mon fichier avec la macro. Cependant à l'exécution du double clic sur la date, soit la cellule active devient la dernière du fichier, soit je peux saisir et taper dans la cellule. "Lancer la suppression ?" ne s'affiche pas.
Comment faire svp ?
Sinon puis écrire la date 28/06/2021 dans une autre cellule de la feuille et faire référence à cette date si c'est plus simple ?
Merci pour votre aide
Bastien
Si Excel rend la dernière cellule active, c'est parce que vous avez raté votre double-clic (clic sur la bordure). Sinon, j'ai oublié de préciser que le code considère les dates en colonne 1. S'il y a une date en colonne 1, la macro s'exécute sinon, normalement, vous ne pouvez pas rentrer dans la cellule.
Il faut donc bien coller ce code dans le module de la feuille sur laquelle vous comptez double-cliquer.
Cdlt,
Merci pour la réponse rapide. Je joins le fichier Q1 où est la macro et les 2 autres. Cependant cela marche pas au double clic. Je suis sur excel 2019.
Pourriez-vous m'aider svp ?
21q3.zip (26.78 Ko)
16q2.zip (13.44 Ko)
17q1.xlsm (67.34 Ko)
Je ne peux pas tester à votre place, n'ayant pas accès à vos dossiers.
Il faut marquer un point d'arrêt sur la ligne cancel = true (en cliquant sur la petite marge juste à gauche de l'éditeur). Il faut double-cliquer sur une des dates de la colonne 1. Ensuite, il faut exécuter la suite du code au pas à pas en utilisant la touche F8. Vous pourrez voir ce qui se passe dans le code.
Cdlt,
Salut Bastien,
Salut 3GB,
je planche là-dessus depuis hier en pestant mes grands Dieux de n'arriver à rien alors que le code me semblait tenir la route...
Est-ce vraiment une interprétation de ma part ou il y a quelque part une incompatibilité entre VBA 2019 et les fichiers .XLS de Bastien ?
Toujours est-il qu'en les convertissant en .XLSX, tout fonctionne comme désiré !!
Donc, Bastien, ! Attention ! , prière de tester ce qui suit sur une COPIE de ton répertoire de travail car comme l'a très bien dit 3GB , le résultat de la macro est irréversible.
- Le fichier joint, qui contient la macro, doit être enregistré dans le même répertoire que les fichiers à traiter :
- Un clic sur le bouton démarre la macro :
* invitation à encoder la date à conserver ;
* elle ouvre les fichiers .XLS* rencontrés ;
* si celui-ci est un .XLS, elle le convertit de force en .XLSX et supprime l'ancien ;
* elle teste si une date se trouve en [A2], traite le fichier, le sauve et le ferme.
Comme dirait un collègue avant de se lancer dans le vide : GERONIMOOOOO !
Private Sub cmdOK_Click()
Dim sWkb As Workbook, rCelA As Range, rCelB As Range, sDate$, sPath$, sFileA$, sFileB$
Do
    sDate = Application.InputBox("Quelle date voulez-vous conserver ?", "Correction", Format(Date, "dd/mm/yyyy"), , , , , 2)
Loop Until IsDate(sDate) Or sDate = "Faux"
If sDate = "Faux" Then Exit Sub
sPath = ThisWorkbook.Path
sFileA = Dir(sPath & "\" & "*.xls*")
On Error Resume Next
Do While Len(sFileA) > 0
    sFileA = Dir()
    Set sWkb = Workbooks.Open(sFileA)
    If Split(sWkb.Name, ".")(1) = "xls" Then _
        sFileB = Split(sWkb.Name, ".")(0) & ".xlsx": _
        sWkb.SaveAs Filename:=sFileB, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook: _
        Kill sPath & "\" & sFileA: _
        Set sWkb = Workbooks.Open(sFileB)
    If IsDate(sWkb.Sheets(1).[A2]) Then
        With sWkb.Sheets(1)
            .[A2].CurrentRegion.Sort key1:=.[A2], order1:=xlAscending, Orientation:=xlTopToBottom, Header:=xlYes
            Set rCelA = .Columns(1).Find(what:=sDate, lookat:=xlPart, LookIn:=xlValues, searchdirection:=xlNext)
            Set rCelB = .Columns(1).Find(what:=sDate, lookat:=xlPart, LookIn:=xlValues, searchdirection:=xlPrevious)
            If Not rCelA Is Nothing And Not rCelB Is Nothing Then
                If rCelB.Row < .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row Then .Rows(rCelB.Row + 1 & ":" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Delete shift:=xlUp
                If rCelA.Row > 2 Then .Rows(2 & ":" & rCelA.Row - 1).Delete shift:=xlUp
                If rCelA.Row = 2 And rCelB.Row < .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row Then .Rows(rCelB.Row + 1 & ":" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Delete shift:=xlUp
    sWkb.Save
    sWkb.Close False
Loop
On Error GoTo 0
Merci pour vos réponses. Je me penche sur le double clic et constater peut être l'incompatibilité, je vais installer une autre version d'excel sur mon 2e PC. Je vais faire le pas à pas. Merci 3GB pour votre aide.
Merci curulis57 cela fonctionne aussi et me donne une option supplémentaire. Merci beaucoup, cela m'aide énormément.
Bonjour Bastien, Salut Curulis,
En ce qui concerne mon code, je viens de m'apercevoir qu'il avait été inséré dans un module standard... Il faut bien le coller dans le module de la feuille contenant les dates en colonne 1, à savoir Q_IMPORT sur votre image. Je doute donc qu'il s'agisse d'une incompatibilité.
Cdlt,
Merci pour votre retour, je suis en train de tester. effectivement je me suis trompé de module. J'ai ensuite une erreur : "incompatibilité de type" à cette ligne
Parcourir CLng(Int(target.Value2))
Je regarde pour débloquer le problème
Merci pour votre aide.
Pouvez-vous essayer ce nouveau code :
cancel = true
        Parcourir Int(target.value2)
    end if
end if
end sub
Sub Parcourir(dDate as double)
dim ws as worksheet
with thisworkbook
        Supprimer ws, dDate
    next ws
                    Supprimer ws, dDate
                next ws
                .close true
            end with
        end if
        sfilename = dir
    loop
end with
end sub
Sub Supprimer(Feuille as worksheet, dDate as double)
with Feuille
        if int(t(i, 1)) = dDate then
            n = n + 1
                t(n, k) = t(i, k)
            next k
        end if
    next i
    with .cells(2, 1)
        .clearcontents
    end with
end with
end sub
Cdlt,
Merci pour votre retour. Le message box s'affiche mais ensuite j'ai encore le problème d'incompatibilité. Peut être est ce excel 2019.
Merci pour votre aide. Sinon je m'adapte et prendrai la macro avec la saisie de la date.
Bastien
Non, ce n'est pas un problème de version. Je n'ai pas vu les fichiers donc je ne sais pas vraiment ce que contient la colonne 1.
Je dirais que soit il faut changer le type dans le code, soit les dates en colonne 1 sont au format texte ce qui crée l'incompatibilité...
Voici un essai avec ce code (temporaire pour test) :
cancel = true
    msgbox typename(target.value2)
    'if msgbox("Lancer la suppression ?", vbyesno) = vbyes then
    '    Parcourir Int(target.value2)
    'end if
end if
end sub
Oui, sinon, l'idée de Curulis avec l'inputbox n'est pas mauvaise et serait une bonne alternative.
Edit : Voici un nouvel essai si la colonne 1 contient bien des valeurs textuelles :
cancel = true
        Parcourir cdate(target.value2)
    end if
end if
end sub
Sub Parcourir(dDate as Date)
dim ws as worksheet
with thisworkbook
        Conserver ws, dDate
    next ws
                    Conserver ws, dDate
                next ws
                .close true
            end with
        end if
        sfilename = dir
    loop
end with
end sub
Sub Conserver(Feuille as worksheet, dDate as Date)
with Feuille
        if int(cdate(t(i, 1))) = int(dDate) then
            n = n + 1
                t(n, k) = t(i, k)
            next k
        end if
    next i
    with .cells(2, 1)
        .resize(dl - 1, dc).clearcontents
    end with
end with
end sub
Cdlt,
Merci 3GB je vais tester
Bastien
20test-macro.zip (1.03 Mo)
Merci 3GB je viens de tester, cela fonctionne. Cependant les dates sont dans un ordre décroissant, cela ne les efface pas/
Aussi serait-il possible de lancer cette macro depuis un fichier Excel qui est dans un dossier amont ?
J'ai ajusté la macro (voir fichiers joints). Cependant, vous pourrez voir, les dates sont dans un ordre décroissant.
Curulis57, la macro a tendance à supprimer tous les fichiers du dossier lors de l'exécution ? serait-ce du au format de la date ?
Bastien
Salut Bastien,
Salut 3GB,
la macro ne supprime que les anciens fichiers .XLS qu'elle a pris soin de sauver auparavant sous le format .XLSX !
Avec les quelques fichiers que tu nous a fournis, c'est ainsi que ça se passe.
De quels fichiers (supprimés) parles-tu ? Peux-tu nous envoyer un fichier-exemple comprenant les fichiers à traiter (Q1, Q2...) et ces autres fichiers ?
Merci pour votre réponse rapide.
Le fichiers sont par exemple joint en pièce jointes.
1926574.zip (49.07 Ko)
1926028.zip (50.19 Ko)
Dans mon message précédent, il y a un fichier test-macro.zip avec l'objectif final. Je cherche à appliquer cette macro à plusieurs dossier qui contient plusieurs fichiers.
Salut Bastien, Salut Curulis,
En ce qui concerne la macro, j'ai oublié de retailler la plage avant d'en effacer le contenu. Je viens de modifier le code, ça devrait être mieux.
Sinon, oui, il est possible et préférable d'exécuter cette macro depuis un fichier dédié qui n'a pas la même structure que les autres. Il faut préciser un peu le besoin car le double-clic ne serait probablement plus une bonne idée.
Cdlt,
Merci pour la correction, cela fonctionne. C'est top. J'aime les 2 approches.
J'ai essayé d'adapter votre macro avec la boite de dialogue. Voici le résultat en fichier joint (Module 1). J'ai une incompatibilité de type à cette étape :
For i = 2 To UBound(t)
Comment faire svp ? Quel est le problème ?
Je vous remercie pour aide.
25test-macro.zip (1.04 Mo)
Rechercher des sujets similaires à "suppression multiple lignes reference"
