Erreur de compilation: erreur de syntaxe
Je viens vous demander une petite aide concernant un code VBA que je construis. Je ne peux partager le fichier malheureusement qui est confidentiel. Voici le code:
Sub chiffreaffaires()
Dim i As Integer
For i = 2 To 10001
If Range("F" & i).Value Like "*Genas*" Then
If Range("E" & i).Value Like "*LCD*" Then
If Range("G" & i).Value = 1 Then
If Range("M" & i).Value > 0 Then
If Range("P" & i).Value = "dimanche" Then
Sheets(teliway).Range("AF" & i).Value = Sheets(Grille).Range(L14).Value + Sheets(Grille).Range(B29).Value + Sheets(Grille).Range(B28).Value
If Range("M" & i).Value > 50 Then
If Range("P" & i).Value = "*dimanche*" Then
Range("AF" & i).Value = Sheets(Grille).Range(L14).Value + Sheets(Grille).Range(B29).Value + Sheets(Grille).Range(B28).Value + Sheets(Grille).Range(F3).Value
Range("AF" & i).Value = Sheets(Grille).Range(L14).Value + Sheets(Grille).Range(B29).Value + Sheets(Grille).Range(F3).Value
If Range("M" & i).Value > 100 Then
Range("AF" & i).Value = Sheets(Grille).Range(L14).Value + Sheets(Grille).Range(B29).Value + Sheets(Grille).Range(B28).Value + Sheets(Grille).Range(F4).Value
Range("AF" & i).Value = Sheets(Grille).Range(L14) + Sheets(Grille).Range(B29) + Sheets(Grille).Range(F4)
End SubL' erreur se situe au niveau de la ligne 9 :
Sheets(teliway).Range("AF" & i).Value = Sheets(Grille).Range(L14).Value + Sheets(Grille).Range(B29).Value + Sheets(Grille).Range(B28).ValueJ'ai donc deux feuilles différentes, une "teliway" et une "Grille". L' erreur peut paraitre évidente pour certains mais je suis encore débutant!
J'ai bien sur essayé de rechercher par moi-même des réponses sur le forum mais je n'ai pu trouver quelque chose de similaire.
Je tiens à préciser que toute les valeurs utilisées sont bien numériques.
J'attends vos réponses avec impatience!
Merci :)
Bonjour, l'erreur est la même partout. le nom des feuilles s'incrit entre guillemets.
Sheets("teliway")
Sheets("Grille")
Je dirai même plus! les Range s'écrivent également entre guillemets
Range("L14")
ou bien [Grille!L14] au lieu de Sheets("Grille").Range("L14")
Aaaah, je me disais bien que c'était tout bête, il faut sérieusement que je revois tout cela! En tout cas merci à vous deux pour ces réponses rapides!
Passez une bonne soirée :)
