Ajouter une colonne à la suite d'un collage
k
Bonjour voici ma macro déjà faite mais j'aimerai savoir comment rajouter une colonne a la suite de chaque copie de fichier.
Par exemple après la copie du fichier pair j'aimerai rajouter une colonne qui indique dans chaque cellule "pair" et pareil pour impair
Désolé d'avance si je n'ai pas bien expliqué ma demande
Cordialement, merci,
Sub Micro()
Windows("URGENCES").Activate
Sheets("DATA").Activate
If Worksheets("DATA").FilterMode = True Then
Worksheets("DATA").ShowAllData
ActiveSheet.Outline.ShowLevels RowLevels:=0, ColumnLevels:=2
'Nombre de ligne de la base à supprimer
k = Worksheets("Data").Range("A2").End(xlDown).Row
Sheets("Data").Select
Range("A2:AI" & k).Select
Selection.ClearContents
'Ouverture du fichier Excel
Dim Chemin1 As String
Dim Fichier1 As String
Chemin1 = "xxxx"
Fichier1 = "Urgences paires 2021.xlsx"
Workbooks.Open Chemin1 & Fichier1
Worksheets("Suivi").Activate
If Worksheets("Suivi").FilterMode = True Then
Worksheets("Suivi").ShowAllData
'Nombre de ligne de la nouvelle base à copier
i = Worksheets("Suivi").Range("B1").End(xlDown).Row
Range("B1:AB" & i).Select
Selection.Copy
Sheets("DATA").Select
Range("A1").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
'Fermeture
Windows("Urgences paires 2021.xlsx").Activate
ActiveWindow.Close SaveChanges:=False
Dim Fichier2 As String
Fichier2 = "Urgences Impaires 2021.xlsx"
Workbooks.Open Chemin1 & Fichier2
ii = Worksheets("Suivi").Range("B2").End(xlDown).Row
Range("B2:AC" & ii).Select
Selection.Copy
Range("A" & i + 1).Select
'Fermeture
Windows("Urgences Impaires 2021.xlsx").Activate
T
Salut, tu peux mettre le code suivant pour rajouter une colonne :
Range("B2").EntireColumn.Insert
Sache cependant que la colonne va se rajouter avant la colonne sélectionner
k
Comment remplir cette colonne ou dans toutes les cellules il est écrit "pair" et que cette colonne se termine au meme niveau que le fichier pair importé et ensuite comment rajouter a la suite de cette colonne et de l'autre fichier impair importé pour qu'il soit a la suite de la colonne pair
T
Est ce que tu pourrais envoyer un fichier comme exemple pour mieux comprendre s'il te plaît
