Ajouter des informations ds plusieurs lignes avec une LISTBOX
Bonjour, bonjour !
Je viens vers vous car je ne trouve pas la solution à mon "problème" sur les différents forum que j'ai fait, j'espère que quelqu'un sera de bon conseil ici :)
Je m'explique, j'ai créé un formulaire qui permet à une structure de faire son auto-évaluation sur sa manière de gérer ses déchets. Il est organisé de la manière suivante :
- On sélectionne la catégorie de déchet (listbox1)
- Une fois la catégorie sélectionner, les différents type de déchets de cette catégorie apparaissent dans la Listbox2. On en sélectionne un.
- On rajoute ensuite le type de valorisation + si besoin, le prestataire et des commentaires.
- Quand on sélectionne le bouton Modifier, les résultats sont enregistré dans la BDD appropriée.
Actuellement, le formulaire fonctionne bien quand on complète les informations un types de déchets après l'autre.
Par soucis de gain de temps, je souhaiterai pouvoir rajouter en une fois les informations de plusieurs types de déchets qui ont la même valorisation, cf exemple :
Mais depuis que j'ai changé la propriété de ma Listbox2 (fmMultiselectSingle -> fmMultiselectMulti), j'ai l'erreur suivante : Erreur d'éxecution 94 : Utilisation incorrecte de Null -> pour cette ligne "cherche_déchet = UserForm1.ListBox2.Value ". (cf code ci-après)
Dim i As Integer
Dim L As Integer
Dim match As Integer
Dim cherche_catDéchet As String
Dim cherche_déchet As String
'on vérifie si toutes les étapes sont sélectionnées
If ListBox1.ListIndex = -1 Or ListBox2.ListIndex = -1 Or ComboBox2.Value = Empty Then
MsgBox ("Vous avez manqué une étape "), vbOKOnly
Exit Sub
'Message de vérification
If MsgBox("Etes-vous certain de vouloir ajouter ces valeurs ?", vbYesNo, "Demande de confirmation") = vbYes Then
Set Ws = Worksheets("BDDR")
L = Ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
'On définit la valeur des variables
cherche_catDéchet = UserForm1.ListBox1.Value
'Ajouter données consommations
Ws.Activate
For i = 1 To L
If Cells(i, 1) = cherche_catDéchet And Cells(i, 2) = cherche_déchet Then
match = i
'Si ligne créée
If match <> 0 Then
Cells(match, 3).Value = Me.ComboBox2.Value
Cells(match, 4).Value = Me.ComboBox1.Value
Cells(match, 5).Value = Me.TextBox1.Value
Unload Me
UserForm1.Show
End Sub... et je ne trouve pas trop comment faire. J'ai compris que la variable n'est plus adaptée car il y a plusieurs lignes et .Value ne correspond plus . Est-ce bien cela ?
J'ai testé d'utiliser .ItemsSelected, mais ça ne doit pas être ça.
Quelqu'un à une idée ? Cf ci-joint une version simplifié du fichier.
Merci pour vos retours et bonne journée !
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
- bénévole associations Goutte d'Or
Du fait que votre 2ème Listbox est multisélection, votre variable "cherche_déchet" doit devenir un tableau unidimensionnel que vous remplirez ainsi
Dim cherche_déchet(): cherche_déchet = Array()
Dim i As Integer, j As Integer
With UserForm1.ListBox2
j = 0
For i = 0 To .ListCount - 1
If .Selected(i) Then
ReDim Preserve cherche_déchet(j): cherche_déchet(j) = .List(i, 0): j = j + 1
End WithAprès vous pouvez l'utiliser ainsi via ma fonction "InArray" valable pour un tableau à 1 ou 2 dimensions
If Cells(i, 1) = cherche_catDéchet And InArray(Cells(i, 2), cherche_déchet) Then
......ci-dessous la fonction à ajouter dans un module
Function InArray(item, tb) As Boolean
Dim i As Integer, i1 As Integer, i2 As Integer, n As Integer, dimension As Integer
InArray = False
'// détermination de la dimension du tableau
On Error Resume Next
While Err = 0
i = i + 1
n = UBound(tb, i)
Wend
On Error GoTo 0
dimension = i - 1
'// traitement selon la dimension du tableau
Select Case dimension
Case 0
Exit Function
Case 1
For i = LBound(tb) To UBound(tb)
If tb(i) = item Then InArray = True: Exit Function
Case 2
For i1 = LBound(tb, 1) To UBound(tb, 1)
For i2 = LBound(tb, 2) To UBound(tb, 2)
If tb(i1, i2) = item Then InArray = True: Exit Function
Next i2
Next i1
Case Else
MsgBox "dimension du tableau > 2": Exit Function
End Select
End FunctionBonjour thev,
Merci, merci pour toutes ces informations ! Je n'aurai sincèrement pas pu trouver ça toute seule...
Je n'ai plus de message d'erreur maintenant, ce qui est vachement chouette. Le petit hic, c'est que les informations (valorisation / prestataire collecte et commentaire) ne s'enregistrent que pour le dernier item que j'ai sélectionné (dans ma sélection multiple). Avez-vous un avis ? Si non, ce n'est pas grave.
Bonne journée,
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Ce code est plus simple et vous permet de tenir compte de la multisélection
Ws.Activate
For i = 1 To L
Cells(i, 3).Value = Me.ComboBox2.Value
Cells(i, 4).Value = Me.ComboBox1.Value
Cells(i, 5).Value = Me.TextBox1.Value
Unload Me
UserForm1.ShowBonjour et mille mercis !
Tout fonctionne :)
