Tester si une plage nommée existe
Je souhaite savoir si mes plages nommées ont été initialisées, en gros si elles existent dans mon classeur. Je vous joint le code que j'ai essayé de faire. L'erreur est qualificateur incorrect, merci.
'Fonction pour vérifier si une lsite nommée existe
Function CheckRanges(champs As String) As Boolean
    Dim checkRg As Integer
    'On initialise la varibale avec le nom de la liste nommée
    checkRg = Len(ThisWorkbook.Names(champs.Name))
    If checkRg <> 0 Then
        CheckRanges = True
        CheckRanges = False
End Function
'----------------------------------Code pour permettre l'utilisation de la molette dans les listes déroulantes
Private Sub ComboBox1_Change()
    Dim posteSelect As String
    Dim nbrePoste As Integer
    Dim i As Integer
    Dim listeInfo(7) As Boolean
    'On compte le nombre de poste dans liste
    nbrePoste = Me.ComboBox1.ListCount
    'On récupère le poste choisit
    posteSelect = ComboBox1.Value
    'On regarde si chaque champs du poste sont initialisé, imputation, typologie, etc..
    listeInfo(0) = CheckRanges("ImputationPoste" & posteSelect)
    listeInfo(1) = CheckRanges("TypologiePoste" & posteSelect)
    listeInfo(2) = CheckRanges("IntExt" & posteSelect)
    listeInfo(3) = CheckRanges("ZonesPoste" & posteSelect)
    listeInfo(4) = CheckRanges("CadrePoste" & posteSelect)
    listeInfo(5) = CheckRanges("LissePoste" & posteSelect)
    listeInfo(6) = CheckRanges("CotePoste" & posteSelect)
    intTopIndex = Me.ComboBox1.TopIndex
    'Si la valeur du programme ne correspond pas a un programme en cours alors msg erreur
    If Me.ComboBox1.ListIndex < 0 Then
        MsgBox "Veuillez saisir un poste de la liste."
        For i = 0 To (nbrePoste - 1)
            If posteSelect = Me.ComboBox1.List(i) Then
                'On vérifie que les listes nommées ne sont pas vides
                'Si elles ne sont pas vides alors on insère les informations
                If listeInfo(0) = True Then
                'On ajoute les informations correspondantes au poste aux combobox
                    NouvelleRetouche.ComboBox15.List = Sheets("liste").Range("ImputationPoste" & posteSelect).Value
                If listeInfo(1) = True Then
                    NouvelleRetouche.ComboBox9.List = Sheets("liste").Range("TypologiePoste" & posteSelect).Value
                If listeInfo(2) = True Then
                    NouvelleRetouche.ComboBox10.List = Sheets("liste").Range("IntExt" & posteSelect).Value
                If listeInfo(3) = True Then
                    NouvelleRetouche.ComboBox11.List = Sheets("liste").Range("ZonesPoste" & posteSelect).Value
                If listeInfo(4) = True Then
                    NouvelleRetouche.ComboBox12.List = Sheets("liste").Range("CadrePoste" & posteSelect).Value
                If listeInfo(5) = True Then
                    NouvelleRetouche.ComboBox13.List = Sheets("liste").Range("LissePoste" & posteSelect).Value
                If listeInfo(6) = True Then
                    NouvelleRetouche.ComboBox14.List = Sheets("liste").Range("CotePoste" & posteSelect).Value
ci-dessous code
'Fonction pour vérifier si une liste nommée existe
    Dim nom As Name
    CheckRanges = False
    For Each nom In ThisWorkbook.Names
        If nom.Name Like "*" & champs Then CheckRanges = True: Exit For
    Next nom
End Function
Merci thev pour ton message, cela fonctionne parfaitement !
Rechercher des sujets similaires à "tester plage nommee existe"
