Insérer la valeur d'une textbox dans une requête sql
Bonjour, je vais essayer d'aller à l'essentiel
Au clique d'un bouton enregistrer dans un formulaire je voudrais faire en sorte de modifier les enregistrements dans une base de données (c'est à dire supprimer un enregistrement avec une requête SQL et le remplacer par une autre requête SQL voici mon code :
Private Sub btnEnregistrerMois_Click()
Dim requete As String
Dim requete2 As String
requete = "DELETE FROM Objectif_Mois where Mois = [txtMois.Value] And Annee = [txtAnnee.Value]"
requete2 = "INSERT INTO Objectif_Mois (Mois, Annee, ObjMois) VALUES(" & _
"'" & frmObjectif.txtMois.Value & "'," & _
"'" & frmObjectif.txtAnnee.Value & "'," & _
"'" & frmObjectif.txtObjMois.Value & "')"
With CreateObject("ADODB.Connection")
.Open "Provider = SQLOLEDB;Server=<NomServeur>;Database=<NomBD>;Persist Security Into=False;Integrated Security=SSPI;"
'Première requete
With .Execute(requete)
.Close
' Seconde requete
With .Execute(requete2)
.Close
End SubLe problème c'est que je n'arrive pas à mettre les valeurs des textbox ([txtMois.Value] et [txtAnnee.Value])
dans ma Première requête (celle qui supprime l'enregistrement dans la table)ça me met une erreur comme quoi cette colonne n'existe pas dans ma table alors que ce n'est pas une colonne c'est la valeur d'un textbox. Est-ce que je dois mettre les valeurs des textbox dans des variables ou non ?
Par contre la seconde requête pour alimenter la table fonctionne et alimente bien la table.
Si vous pouvez m'aider, merci d'avance.
Je n'y connais pas grand-chose en SQL, mais j'aurais écrit la 1ère requête plutôt comme ceci :
requete = "DELETE FROM Objectif_Mois where Mois = " & txtMois.Value & " And Annee = " & txtAnnee.Value
