Macro pour copier des valeurs à la suite d'un tableau
J'ai un classeur excel comportant deux feuilles en pièce jointe. J'aimerais savoir s'il est possible de faire une macro permettant de mettre en avant toutes les nouvelles valeurs supérieures à -2500€ dans la colonne H de la feuille "rapport source" et de copier le numéro correspondant en colonne A pour le coller sur la feuille "suivi K12" à la suite du tableau en colonne B ?
Cdlt
Attention le fichier joint est bogué : Dans la feuille 1 (suivi K12) supprimer les lignes > à la ligne 20...
Nota : par nouvelles valeurs il faut comprendre celles dont la date colonne 3 est plus récente que la dernière de la feuille Suivi...
Pour l'instant j'ai une macro qui fait à peu près le job avec quand même un problème notoire : je n'arrive pas à récupérer dans un array la plage filtrée : il y a 2 lignes filtrées mais l'Array ne charge qu'une ligne...
Est-ce possible de récupérer ces données avec .SpecialCells(xlVisible) ???
Nota : Je récupère les valeurs "en dur" pour éviter de propager de multiples rechercheV...
L'état actuel de ma réflexion :
Sub MajSuivK()
Dim TSuiv, NiD&, D&, i&, LR As ListRow, rng As Range
Dim TData, Arr, ArrS(18)
Set TSuiv = Range("TSK").ListObject
D = Application.Max(TSuiv.ListColumns(3).Range)
Set TData = Range("TSRC").ListObject
TData.DataBodyRange.Sort key1:=Feuil2.Range("C1"), order1:=xlAscending, Header:=xlYes
TData.Range.AutoFilter Field:=3, Criteria1:=">44358", Operator:=xlAnd
TData.Range.AutoFilter Field:=8, Criteria1:="<-2500", Operator:=xlAnd
Arr = TData.DataBodyRange.SpecialCells(xlVisible).Value
For i = 1 To UBound(Arr)
NiD = Application.Max(TSuiv.ListColumns(1).Range) + 1
Set LR = TSuiv.ListRows.Add
ArrS(0) = NiD
ArrS(1) = Arr(i, 1)
ArrS(2) = Arr(i, 3)
ArrS(3) = Arr(i, 2)
ArrS(4) = Arr(i, 6)
ArrS(5) = Arr(i, 7)
ArrS(6) = Arr(i, 4)
ArrS(9) = Arr(i, 8)
LR.Range.Value = ArrS
- Messages
- 4'093
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
- bénévole associations Goutte d'Or
A essayer
Sub MajSuivK()
Dim plage As Range
For Each plage In TData.DataBodyRange.SpecialCells(xlVisible).Areas
Arr = plage.Value
ArrS(0) = NiD
ArrS(1) = Arr(i, 1)
ArrS(2) = Arr(i, 3)
ArrS(3) = Arr(i, 2)
ArrS(4) = Arr(i, 6)
ArrS(5) = Arr(i, 7)
ArrS(6) = Arr(i, 4)
ArrS(9) = Arr(i, 8)
Next plage
[EDIT] Thev : Sorry pas vu ta réponse mais très bien : Nous n'avions pas tout à fait le même fichier mais j'ai testé et je résultat semble impeccable : il me reste à éplucher... Merci.
Finalement je pense que le système de filtrage offre peu d’intérêt en parcourant tout le tableau ligne par ligne on obtient le même résultat sans perte de temps significative... (Compte tenu que le volume de donnée à rapatrier sera semble-t-il relativement modeste : Il s'agit d'annulations)
J'ai donc résolu le problème par une simple lecture des 2 Array et ajout des nouvelles lignes le cas échéant...
La macro finale :
Sub MajSuivK()
Dim ArrS, Arr(18), D&, i&, NID
Dim TData As ListObject, LR As ListRow
Set TData = Range("TSK").ListObject
D = Application.Max(TData.ListColumns(3).Range)
ArrS = [TSRC].Value
For i = LBound(ArrS) To UBound(ArrS)
If ArrS(i, 3) > D And ArrS(i, 8) < -2500 Then
NID = Application.Max(TData.ListColumns(1).Range) + 1
Set LR = TData.ListRows.Add
Arr(0) = NID
Arr(1) = ArrS(i, 1)
Arr(2) = ArrS(i, 3)
Arr(3) = ArrS(i, 2)
Arr(4) = ArrS(i, 6)
Arr(5) = ArrS(i, 7)
Arr(6) = ArrS(i, 4)
Arr(9) = ArrS(i, 8)
Pour revenir sur la solution de Thev qui me semble bien fonctionner et que je mets dans ma besace, il me semble que cette solution est particulièrement adaptée si les 2 feuilles comportent plusieurs dizaines (centaines) de milliers de lignes et si le nombre d'ajouts quotidiens est très nombreux. S'il ne s'agit que de récupérer quelques lignes à chaque fois ma solution est suffisante...
