Optimisation code VBA
Je souhaiterai avoir vos avis et retours d'expérience sur la façon dont organiser au mieux une macro de gestion de données.
Je vous mets en PJ mon fichier épuré.
Dans l'idée, j'ai créé une base de données avec plusieurs listes sur ma feuille "DONNEES" (clients, machines, opérateurs, et bien d'autres...).
Cette base de données est utilisée sur d'autres classeurs.
Lorsque j'accès à mon UserForm "UF_Parametres", mes ListBox se mettent à jour.
Puis, via les boutons "Ajouter" ou "Supprimer", je peux modifier mes listes, et ainsi modifier ma base de données.
_-_-_-_-_
Comme vous pouvez le voir dans ma macro, j'ai défini des variables Clients/Machines/Opérateurs
Dim iCli As Integer, iCliMax As Integer, NouvCli As String
Dim iMac As Integer, iMacMax As Integer, NouvMac As String
Dim iOpe As Integer, iOpeMax As Integer, NouvOpe As StringSi je veux ajouter un nouveau client, j'ai déjà écrit ça :
Private Sub Bt_Ajouter_Client_Click()
'Saisie d'un nouveau client
NouvCli = InputBox("Saisissez le nouveau client à ajouter dans la base de données (vérifiez l'orthographe avant de valider) :", "Ajout nouveau client")
'Demande de confirmation avant ajout
If NouvCli <> "" Then
'Ecrire en majuscule
NouvCli = UCase(NouvCli)
If MsgBox("Vous êtes sur le point d'ajouter """ & NouvCli & """ comme nouveau client dans la base de données. Voulez-vous continuer ?", vbYesNo, "Confirmation ajout") = vbYes Then
'Test si le client existe déjà
For iCli = 1 To iCliMax
If ParamDonnees.Cells(iCli, 8) = NouvCli Then
'Avertir client déjà dans la liste
MsgBox "Le client que vous voulez ajouter existe déjà dans la base de données !"
'Sortir de la procédure
Exit Sub
'Ajout du client dans la base de données
ParamDonnees.Cells(iCliMax + 1, 8) = NouvCli
'Mettre à jour iCliMax
iCliMax = ParamDonnees.Cells(2, 7)
'Mise à jour de la liste dans l'ordre alphabétique
ParamDonnees.Sort.SortFields.Clear
ParamDonnees.Sort.SortFields.Add2 Key:=Range(Cells(1, 8), Cells(iCliMax, 8) _
), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
With ParamDonnees.Sort
.SetRange Range(Cells(1, 8), Cells(iCliMax, 8))
.Header = xlGuess
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
'Vider la liste clients
LB_Clients.Clear
'Et mettre à jour la liste
LB_Clients.AddItem ParamDonnees.Cells(iCli, 8)
End SubEt pour en supprimer, ça :
Private Sub Bt_Supprimer_Clients_Click()
'Vérif' si client sélectionné
If IsNull(LB_Clients.Value) = True Then Exit Sub 'Sortir de la procédure
'Demande de confirmation avant suppression
If MsgBox("Voulez-vous vraiment supprimer """ & LB_Clients.Value & """ de la liste des clients ?", vbYesNo, "Confirmation suppression") = vbYes Then
iCli = 1
'Chercher le client à supprimer dans la base de données clients
Do While LB_Clients.Value <> ParamDonnees.Cells(iCli, 8)
iCli = iCli + 1
Loop
'Supprimer la cellule du client choisi dans la base de données
ParamDonnees.Cells(iCli, 8).Delete Shift:=xlUp
LB_Clients.Clear
End Sub_-_-_-_-_
Ma question :
Si je veux faire la même chose pour les machines, est-ce qu'il vaut mieux copier/coller les 2 procédures (en modifiant les variables iCli --> iMac, iCliMax --> iMacMax, etc... Ainsi que les textes des Msgbox) ? C'est-à-dire recopier autant de fois le code, que j'ai de liste à traiter ?
Ou alors, serait-ce plus "intelligent" de faire un module en écrivant une seule fois ces 2 procédures, mais en paramétrant encore plus de variables ?
_-_-_-_-_
J'étais parti pour tout recopier. un peu fastidieux, certes, mais plus simple.
Mais pour éviter d'avoir 15 000 lignes de code, je sais que je peux optimiser tout ça. MAIS ça implique de faire des ajustements...
Par exemple, rien que pour les Msgbox, cela veut dire que je devrai créer de nouvelles variables pour que le texte affiché soit cohérent.
Exemple :
If MsgBox("Voulez-vous vraiment supprimer """ & LB_Clients.Value & """ de la liste des clients ?", vbYesNo, "Confirmation suppression") = vbYes ThenIl faudrait que j'écrive :
Dim InfoMsgbox as string
InfoMsgbox = "Clients"
If MsgBox("Voulez-vous vraiment supprimer """ & LB_Clients.Value & """ de la liste des " & InfoMsgbox & " ?", vbYesNo, "Confirmation suppression") = vbYes Then... Vous voyez où je veux en venir ?
Pour vous, c'est mieux (vos arguments) de paramétrer à fond, et donc de réduire la taille de la macro (rapidité d'exécution ? sources d'erreur ? ...) ?
Ou cela ne vaut pas le coup de se casser la tête ?
PS : le forum a modifié le nom de mon fichier ... Créant une erreur à l'ouverture. Je l'ai remis à jour !
Je vous remercie pour votre aide !
Bonne journée,
Matthieu
bonjour,
Perso, il ne viendrai pas à l'idée d'organiser ma feuille de paramètres comme ça.
Inutile de chercher à réinventer l'eau chaude : On trouve des quantités de modèle de gestion de base de données.
Pour les paramètres de simples listes suffisent : Pas besoin de usf pour les paramètres.
Bonjour Galopin01,
Si l'organisation est ainsi c'est simplement car la trame existante était déjà comme ça. Je me suis adapté, pour ne pas avoir à tout modifier. D'autant plus que le fichier que j'ai partagé n'en contient qu'une toute petite partie.
Je reste quand même à l'écoute de tous bons conseils !
Mais ... Là n'est pas la question aujourd'hui !
Tu veux dire comme celui-là : CRUD ?
Désolé de te décevoir, mais pas adapté pour mon cas ! Par contre, j'aime bien ton p'tit formulaire calendrier !
Là j'ai pas tout comprendu ! Quels paramètres ?
_-_-_-_-_
Je vais reformuler ma question du coup, en allant au plus simple :
Si dans une même macro, on remarque une certaine "répétition" dans le code :
qu'est-ce qui vous motive à créer par exemple un module, auquel on ferait appel plusieurs fois ?
Au-delà d'avoir une macro plus petite en taille, et d'avoir quelque chose de sûrement plus "structuré" :
y a-t-il un réel gain (rapidité d'exécution ? autre ?) ?
J'ai envie d'apprendre votre logique, et me poser les bonnes questions pour être plus efficace.
_-_-_-_-_
Je précise tout de même que niveau expérience, mis à part quelques cours de formation sur les bases de VBA Excel, afin d'être capable de gérer des bibliothèques de modélisation 3D (CATIA par exemple), je n'ai pas de grandes connaissances dans le domaine !
C'est la première fois que je m'essaie à cet exercice de "base de données". Le projet sur lequel je travaille me demande de créer des formulaires de saisies, modifications, recherches, alertes mail, et sauvegardes masquées.
Mis à part la macro d'alerte mail, que je n'aurais jamais deviné, tout le reste je l'ai "pensé" sans piocher sur Internet. Soit par logique (comme sur un automate programmable), soit via l'enregistreur de macro.
Donc je me doute bien que mon travaille doit être archaïque, mais jusqu'à présent il fonctionne sans problème, et mes collègues en sont ravis.
C'est le principal !
_-_-_-_-_
Ps :
Question portant sur VBA : Je ne répond pas si la question ne comporte pas le classeur KIVABIEN avec.
Je remets mon classeur en PJ, ou ça va aller ?
Matthieu
CRUD est un acronyme qui recouvre un concept général à tous les langages.
La philosophie générale étant de regrouper dans le même usf toutes les opérations de gestion d'une base de donnée.
Celui que tu cites en est une minuscule variante adaptés à certains cas (gestion d'un tableau structuré utilisée comme une table de BD)
Les bases de données pouvant couvrir de nombreuses réalités il en existe de nombreuses déclinaisons dans tous les langages et dans des domaines très variés.
En guise d'exemple je te renvoie plutôt cela à cette explication.
Après je ne sais pas par quel bout prendre la suite de tes explications.
Un module étant un ramassis bien souvent disparate de plusieurs macros sans nécessairement de lien entre elles, je ne commenterait pas plus cette question.
Pour ma part mes modules sont souvent créé par destination : Leur appellation est sans équivoque et leur utilité très transversale par rapport aux diverses feuilles potentielles...
Ils peuvent être : module main, prg, function, impress, util, graph, report, calend, ribbon...
Après les macros elles même, correspondent à un concept de généralisation.
Une macro read suffit à couvrir tous les besoins de lecture de données que l'on soit en mode recherche, consultation, navigation.
Une macro write suffit à couvrir tous les besoins d'écriture création ou modification.
Après une macro InitVar, InitData ou InitCombo doit pouvoir être exécuté aux divers moment opportun du programme sans inconvénient. Et pas uniquement au moment du Initialize.
De même une fonction ValidSaisie me semble pouvoir être interrogée sur tous les contrôles avant le transfert définitif, sans qu'il soit nécessaire de pondre un paragraphe à la sortie de chaque contrôle... Quand tu vas sur internet faire un achat, si tu as oublié de remplir une case ou si elle est pal remplie, tu as rarement un msgbox à chaque fois qu'il y a un problème : Le plus souvent c'est à la validation qu'on te renvoie sur le contrôle problématique avec un msg général...
Enfin bref...
Sur ton fichier, ben je ne n'y trouve pas mon compte donc je ne commenterai pas plus. Déjà on ne parle pas le même langage : base de donnée en Excel, me parait un peu nébuleux donc j'ai surtout retenu le mot liste, rattaché à ton UF_Paramètres qui me parlait un peu plus. C'est vrai que tes listes me paraissait un peu zarbi, mébon je n'ai pas approfondi plus que ça...
Vu l'aspect de cette feuille, sur la conception d'un tableau ou d'une tablz je te renverrai bien ici...
Bon je ne vais pas te faire un roman hein... Je sais que la plupart de mes interlocuteurs prennent souvent fort mal mes observations. Alors je me limite...
Mais après sur les concept d'optimisation, gain de temps il existe déjà de très bons auteurs mais je ne refuse pas d'en rediscuter éventuellement...
EDIT : Parce que en me relisant, bien sur que la rapidité d'exécution (mais pas que...) est essentielle. La longueur du code aussi est importante : Trop souvent on voit des gars qui se lancent sur 2000 ou 3000 lignes de code et qui se retrouvent avec un message du compilateur leur demandant d'arrêter les frais...
Donc oui, il y a des règles qu'on ne rabâche pas à tout bout de champ, oui il y a des array, des dico, des modules de classe...
Bonjour, galopin01
voici ce que j'en pense :
Si dans un code il se trouve qu'une routine se répète plusieurs fois alors il est de bon ton d'essayer de la rendre fonctionnelle par des variables afin d'éviter une répétition de code qui lors d'un changement va entrainer de multiple modifications.
Dans votre cas, si les clients, les machines et opérateurs seront toujours "gérer" de la même façon, alors pourquoi pas :
Un tableau "String" comportant les différent morceaux de texte du MsgBox et en paramètre de la fonction "affichage" les différentes valeur d'appel :
Function Affichage( AjoutQuoi as String, AjoutOù as Integer, AjoutType as Integer, CtrlAjout as String) As Boolean
où AjoutQuoi = le nom du client ou de la machine ou de l'opérateur
où AjoutOù = numéro de colonne de la liste ( la colonne qui sert à stoker le nombre de donnée sera égale à AjoutOù -1
où AjoutType= liste des données du tableau texte avec les différents morceaux (0 = texte pour clients, 1 = texte pour les machines, 2 = texte pour les opérateurs)
où CtrlAjout = nom du contrôle de la liste ( LB_Clients pour la liste clients et pour pouvoir travailler dessus en "variable" => Controls("LB_Clients").Clear donc en code VBA => Controls(CtrlAjout).Clear
La fonction est booléenne afin de retourner "Faux" si la moindre décision d'annulation et VRAI si tu se passe bien.
Le Tableau String pourrait être rempli comme ceci :
Tableau(0,0) ="Vous êtes sur le point d'ajouter "
Tableau(0,1) =" comme nouveau client dans la base de données. Voulez-vous continuer ?"
Tableau(0,2) ="Le client que vous voulez ajouter existe déjà dans la base de données !"
puis :
Tableau(1,0) ="Vous êtes sur le point d'ajouter "
Tableau(1,1) =" comme nouvelle machine dans la base de données. Voulez-vous continuer ?"
Tableau(1,2) ="La machine que vous voulez ajouter existe déjà dans la base de données !"
Mais comme dit plus haut il ne faut pas que la gestion des trois types de données évolue, sinon l'adaptation deviendra vite (si ce n'est déjà le cas) complexe.
Ensuite pour y faire appel, exemple sur le bouton Client :
Dim Résultat
Résultat = Affichage(UCase(NouvCli),8,0,"LB_Clients")
If Résultat Then MsgBox("Ajout effectué") Else MsgBox("Processus d'ajout abandonné")
End SubAprès galopin01 a raison quant à la structure de votre fichier, mais il est vrai aussi qu'il parait plus simple (c'est à voir...) de garder de "vieille habitudes" plutôt que de tout reprendre correctement...
@ bientôt
LouReeD
Salut galopin01, LouReeD et Matthieu.H
galopin01 a écrit : CRUD est un acronyme qui recouvre un concept général à tous les langages.La philosophie générale étant de regrouper dans le même usf toutes les opérations de gestion d'une base de donnée.Celui que tu cites en est une minuscule variante adaptés à certains cas (gestion d'un tableau structuré utilisée comme une table de BD) ..........................................................................................................................
LouReeD a écrit :Si dans un code il se trouve qu'une routine se répète plusieurs fois alors il est de bon ton d'essayer de la rendre fonctionnelle par des variables afin d'éviter une répétition de code qui lors d'un changement va entrainer de multiple modifications.
LouReeD a écrit :Après galopin01 a raison quant à la structure de votre fichier, mais il est vrai aussi qu'il parait plus simple (c'est à voir...) de garder de "vieille habitudes" plutôt que de tout reprendre correctement...
Alors c'est vrais que tu peux faire ça avec les plus courtes et complexes procédures possibles mais des fois il serait plus facile et compréhensible de le faire avec plusieurs petites procédures simples mais bien lisibles a tous le monde
Bien que cet exemple est une procédure plus court mais il devient plus complexe :
Private Sub ComboBox1_Change()
FrClients.Caption = ComboBox1.Value
LB_Clients === liste de FrClients.Caption
If MsgBox("Voulez-vous vraiment supprimer """ _ & LB_Clients.Value & """ de la liste des " & FrClients.Caption & "?", vbYesNo, "Confirmation suppression") = vbYes Then
ComboBox1.AddItem "Client" 'ListIndex = 0
ComboBox1.AddItem "Machine"
Je n'ai pas osé ouvrir ton fichier
Pour info, tu peux passer des paramètres à un Sub, qui deviennent des variables utilisables comme tu veux.
Ex :
Sub appel()
maProc 8, "client"
Sub maProc(param1 As Long, param2 As String)
MsgBox param1 & "/" & param2
End Suberic
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
- bénévole associations Goutte d'Or
Pour optimiser votre code et le rendre le plus invariant possible, commencez par utiliser des plages nommées et bornées.
1- dans votre feuille Données, nommez via le Gestionnaire de noms (menu Formule), vos 3 listes avec un bornage dynamique : client, machine, opérateur
2- dans votre formulaire, ne garder qu'une seule ListBox et ajouter une Combobox permettant de sélectionner la liste à modifier
ci-joint exemple avec simplification de votre code
Bonjour à tous !
Je vois qu'il y'a eu de l'activité ce week-end ...
@Galopin01,
En effet, je pense ne pas avoir suffisamment de connaissances (pour le moment) pour faire les choses "proprement".
Juste avec cette phrase... :
... J'ai eu un pet de cerveau !
Par contre, suivre les 13 règles d'or je devrai y arriver.
Ça paraît tout con, mais rien que là il faut que je m'améliore. J'ai cette fâcheuse tendance à vouloir rendre un tableau plus "beau", pour qu'un œil extérieur (collègue pas habitué à Excel) puisse lire le tableau sans loucher.
En tout cas, pas de problème pour moi. Et je peux parfaitement comprendre les critiques (bonnes ET mauvaises). Surtout que ça ne doit pas être facile à digérer toutes ces personnes qui tentent des choses, tout en bâclant le boulot. Chacun son métier quoi !
@LouReeD,
Je n'avais pas vu les tableaux sous cet angle
Je vais plancher sur cette méthode, parce que rien qu'en lisant tes explications (dont je te remercie), j'ai compris l'intérêt et le gain de temps possible.
Quand tu écris :
Dim RésultatQue déclares-tu exactement ?
@AMIR, @eriiic,
En soit, il y'a que moi qui touchera au code. Donc tant que je le comprends, aussi complexe soit-il, je comprends bien qu'il faut que j'optimise le plus possible.
Merci pour vos exemples !
@thev,
Ah oui bien vu ça
Simple mais il fallait y penser !
Merci pour ton partage !
C'était pourtant évident, mais j'ai pas eu le réflexe de tout combiner. Le code est tout de suite beaucoup plus court, et SURTOUT réutilisable pour toutes les listes similaires de ma feuille Données.
_-_-_-_-_
Merci encore à tous, ça a été très constructif !
J'ai encore du boulot avant d'être au top, mais au moins ça avance
Je note résolu
Bonne semaine à tous,
Matthieu
