Question MFC avec formule
Je souhaite avoir une mfc avec un jeu d'icones en fonction du résultat trouvé.
Dans ma mfc qui est en AC, le check vert et la croix rouge sont ok.
Par contre je souhaiterai rajouter un point d'exclamation jaune quand le résultat de la cellule AC est compris entre 0 et la valeur de ma cellule AB mais en négatif.
Donc la dans ma copie d'écran par exemple, a coté de -798 je voudrais voir un point d'exclamation car la valeur est comprise entre 0 et -2400.
Est ce que cela est possible ?
Merci pour votre aide.
image image
Bonjour damien7338,
Tout est expliqué dans la capture d'écran, qu'est-ce que vous ne comprenez pas ?
Ou c'est moi qui n'est pas compris
Bonjour BrunoM45
Tout d'abord merci pour votre retour.
Tout n'est pas aussi simple lol.
Il est vrai que j'a oublié de préciser que ma valeur AB, qui dans mon exemple est de 2400; est variable, car elle aussi vient d'un autre calcul.
Et elle n'a jamais la même valeur.
Désolé, c'est vrai que j'aurais du le préciser avant.
De ce que j'ai compris...
Bonjour Cousinhb29
Merci pour ton retour.
C'est exactement ça, merci beaucoup.
Par contre avec les $ je ne peux pas tirer vers le bas ma formule car du coup la case $AB$26 devient la case de référence alors que je souhaiterais que ce soit la AB27, puis la AB28...
Re-,
Tu enlèves l'adressage absolu des lignes, tout en maintenant celui des colonnes : $AB27 par exemple (en tirant vers le bas, ça deviendra $AB28...)
quand ej retire le $ devant la ligne voici le message d'erreur que j'ai :
et quand je le retire devant ma colonne, c'est toute le mfc qui saute.
ah non en fait j'ai le même message d'erreur quand je le retire de devant la colonne.
Re-,
Oui, effectivement, on ne peut pas utiliser d'adressage relatif...
Sauf à mettre une par une... Bon courage
je vais voir ça.
Merci beaucoup pour votre aide.
Rechercher des sujets similaires à "question mfc formule"
