Erreur de compilation Attendu : fin d'instruction
Je souhaite ouvrir un fichier CSV
Ce code fonctionne :
Workbooks.OpenText Filename:=ListeFichier, Origin:=xlWindows, _
        StartRow:=1, DataType:=xlDelimited, Local:=True, Semicolon:=True
Mais des que je veux rajouter cette instruction à une variable un message d'erreur indiqué au titre apparait...J'ai cherché pendant longtemps et je ne trouve pas
Set monclasseur = Workbooks.OpenText Filename:=ListeFichier, Origin:=xlWindows, _
En vous remerciant par avance
Voici le code complet :
Sub RecupereDataFichier()
    'Déclaration des Variables
    Dim ListeFichier As Variant
    Dim monclasseur As Workbook
    'On desactive le presse papier et le raffraichissement de l'ecran
    'On efface les anciennes données
    Sheets("Engin actuel (2)").Range("A1").CurrentRegion.Clear
    'On récupere le fichier des données à copier
    ListeFichier = Application.GetOpenFilename(Title:="Sélectionnez le fichier à ouvrir")
    'Prévoir le cas du bouton annuler
    If ListeFichier <> False Then
        'On affecte le fichier selectionné
        'On copie les donnees dans la feuille active
        monclasseur.Sheets(1).Range("A1").CurrentRegion.Copy
        'Activation de la page Valeurs Géo et Hauteur
        ThisWorkbook.Sheets("Engin actuel (2)").Activate
        'On colle les données dans la feuille active
        ThisWorkbook.ActiveSheet.Range("A1").PasteSpecial
        'On desactive les messages d'alerte de microsoft
        'On ferme le classeur source
        monclasseur.Close
        'Reactivation de la page Fusion
        ThisWorkbook.Sheets("Valeurs").Activate
    'On réactive le presse papier et le rafraichissement de l'image
    Application.CutCopyMode = True
Si vous assignez une variable, les paramètres doivent être enclos par des parenthèses. Si ça ne marche pas, c'est que l'assignation d'une variable n'est pas possible.
Set monclasseur = Workbooks.OpenText (Filename:=ListeFichier, Origin:=xlWindows, _
        StartRow:=1, DataType:=xlDelimited, Local:=True, Semicolon:=True)
Merci beaucoup pour votre réponse ! Je n'ai plus d'erreur à ce niveau la.
Mais un nouveau message d'erreur est apparu :
Erreur de compilation : Fonction ou variable attendue
Je suis étonné mon code marchait avant la modification de cette ligne Pouvez vous m'aiguiller svp ?
L' assignation de variable n'est pas possible pour la méthode "OpenText" alors qu'elle l'est pour la méthode "Open". Il faut donc procéder en 2 temps
Set monclasseur = ActiveWorkbook
Merci à vous cela fonctionne
Rechercher des sujets similaires à "erreur compilation attendu fin instruction"
