Supprimer tout sauf les nombres dans une colonne
Je souhaite supprimer tous les caractères autres que des chiffres dans une colonne. Si j’arrive à le faire sur une cellule précise (en remplaçant « Cells(j, 2) » par « ActiveCell » , je n’y parviens pas dans l’ensemble de la colonne... voici mon code
Sub supprimernonnum ()
Dim val1 as string
Dim i as long
Dim j as long
Dim derligne as long
Derligne = worksheets(« sheet1 »).Cells(rows.count, « B »).End(xlUp).Row
For j = 1 to derligne
For i = 1 to Len (Cells(j,2))
If Asc(Mid(Cells(j,2), i, 1)) > 47 and Asc(Mid(Cells(j,2), i, 1))<59 Then val1 = val1 & Mid(Cells(j,2), i, 1)
Cells(j, 2) = val1
Next j
End sub
Merci d’avance pour l’aide que vous pourrez m’apporter
il faut "vider" la variable val1 en fin de boucle For i .... (traitement d'une cellule) après avoir copier son contenu dans la cellule...
Sinon on cumule les données de chaque cellule dans cette variable
.... je me sens vraiment con de pas y avoir pensé.
Merci beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "supprimer tout sauf nombres colonne"
