C'est un gestionner de stockages avec plusieurs usurform
1 magasin
2 visserrie
3 fonte........
avec des entrée , sortie de stock
j'ai erreur sur toutes les usurform
Sub ajouter_visserie()
'rechercher dans la feuil catalogue, le contenu de la feuil gestion rangé I72
Sheets("Catalogue").Select
Dim Cellule As Range
Set Cellule = Range("H:H").Find(what:=Sheets("Gestionnaire du magasin").Range("I72").Value, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
If Not Cellule Is Nothing Then Cells(Cellule.Row, Cellule.Column).Select
ActiveCell.Select
ActiveCell = UserForm4.TextBox11.Value
'on ajoute à la commande ajout
ActiveCell.Offset(0, 2) = ActiveCell.Offset(0, 2) + UserForm4.TextBox2.Value
''''''''''''''''''''''''''on additionne chaque sortie du stock'''magasin''''''''''
ActiveCell.Offset(0, 4) = ActiveCell.Offset(0, 4) + UserForm4.TextBox4.Value ( j'ai l'erreur sur cette ligne Value et en jaune)
Sheets("gestionnaire du magasin").Select
MsgBox "Modification Effectuer!"
Unload UserForm4
ps: je ne peut pas envoyer mon dossier il fais +2mo
merci
