Augmenter la rapidité de la macro
J'ai une macro qui permet de récupérer des données de toutes les classeurs présentes dans le même dossier où est présent le classeur d'origine, sans ouvrir les classeurs.. Les données s'additionnes tous dans le classeur d'origine.
La macro tourne bien mais est très longue étant données le nombre de classeurs présent et le nombre de données à coller.
Je sais qu'il a moyen de modifier mon Array pour rapetisser le code. (Je suis preneur de la modification).
Voici mon code. Je vous laisse voir s'il est possible de la modifier pour aider à la rendre plus rapide.
Sub SommeCellules()
    Dim Chemin As String, Fichier As String, Feuille As String, Somme(), Cellules, i As Byte, V As String, AddCel
Application.Cursor = xlWait 'affiche le sablier
patience.Show vbModeless 'affiche l'userform nommé "patience"
patience.Repaint 'rafraichit le contenu à placer
'commence le traitement
    Chemin = ThisWorkbook.Path & "\"
    Feuille = "Sommaire": Cellules = Array("A9", "B9", "C9", "D9", "E9", "F9", "G9", "H9", "I9", "J9", "K9", "L9", "M9", "N9", _
    "A11", "B11", "C11", "D11", "E11", "F11", "G11", "H11", "I11", "J11", "K11", "L11", "M11", "N11", _
    "A16", "B16", "C16", "D16", "E16", "F16", "G16", "H16", "I16", "J16", "K16", "L16", "M16", "N16", _
    "A18", "B18", "C18", "D18", "E18", "F18", "G18", "H18", "I18", "J18", "K18", "L18", "M18", "N18", _
    "A23", "B23", "C23", "D23", "E23", "F23", "G23", "H23", "I23", "J23", "K23", "L23", "M23", "N23", _
    "A25", "B25", "C25", "D25", "E25", "F25", "G25", "H25", "I25", "J25", "K25", "L25", "M25", "N25", _
    "A30", "B30", "C30", "D30", "E30", "F30", "G30", "H30", "I30", "J30", "K30", "L30", "M30", "N30", _
    "A32", "B32", "C32", "D32", "E32", "F32", "G32", "H32", "I32", "J32", "K32", "L32", "M32", "N32", _
    "A37", "B37", "C37", "D37", "E37", "F37", "G37", "H37", "I37", "J37", "K37", "L37", "M37", "N37", _
    "A39", "B39", "C39", "D39", "E39", "F39", "G39", "H39", "I39", "J39", "K39", "L39", "M39", "N39", _
    "A44", "B44", "C44", "D44", "E44", "F44", "G44", "H44", "I44", "J44", "K44", "L44", "M44", "N44", _
    "A46", "B46", "C46", "D46", "E46", "F46", "G46", "H46", "I46", "J46", "K46", "L46", "M46", "N46", _
    "A51", "B51", "C51", "D51", "E51", "F51", "G51", "H51", "I51", "J51", "K51", "L51", "M51", "N51", _
    "A53", "B53", "C53", "D53", "E53", "F53", "G53", "H53", "I53", "J53", "K53", "L53", "M53", "N53")
    ReDim Somme(LBound(Cellules) To UBound(Cellules))
     For i = LBound(Cellules) To UBound(Cellules): Somme(i) = CDbl(Application.Sum(Range(Cellules(i)))): Next
   Fichier = Dir(Chemin & "*.xlsm")
    Do While Len(Fichier) > 0
                    V = "'" & Chemin & "[" & Fichier & "]" & Feuille & "'!" & Range(Cellules(i)).Address(, , xlR1C1)
                    AddCel = Application.ExecuteExcel4Macro(V)
                    Somme(i) = CDbl(Somme(i)) + CDbl(AddCel)
        Fichier = Dir()
    Loop
    For i = LBound(Somme) To UBound(Somme): Range(Cellules(i)) = Somme(i): Next
    Unload patience 'décharge l'userform de la mémoire
Application.Cursor = xlDefault 'remet le curseur par défault
Merci de votre aide
Je n'ai pas toute la solution, mais déjà, pour la première somme, tu peux définir une plage, et faire l'addition sans boucle comme ceci :
Sub essai()
Dim Plg As Range
Set Plg = Range("A9:N9,A11:N11,A16:N16,A18:N18,A23:N23,A25:N25,A30:N30,A32:N32,A37:N37,A39:N39,A44:N44,A46:N46,A51:N51,A53:N53")
x = Application.Sum(Plg)
ça pourrait donner des idées...
Re-,
J'ai fait un essai, en utilisant l'ADO (je rapatrie en une seule fois le tableau du fichier fermé)
Peut-être?
(A adapter, bien sûr)
Option Base 1
Sub essai()
' Microsoft ActiveX DataObject doit être coché
Dim Plg As Range
Dim LesLignes
Dim I As Integer, J As Integer, K As Integer
Dim Cnn As Object, Rs As Object
Dim Tbl
Dim Somme()
ReDim Somme(1 To 196)
Chemin = ThisWorkbook.Path & "\": Feuille = "Feuil1"
LesLignes = Array(9, 11, 16, 18, 23, 25, 30, 32, 37, 39, 44, 46, 51, 53)
Set Plg = Range("A1:N53")
I = 1
For J = LBound(LesLignes) To UBound(LesLignes)
    For K = 1 To 14
        Somme(I) = CDbl(Somme(I)) + CDbl(Plg.Value2(LesLignes(J), K)): I = I + 1
    Next K
Next J
    If Fichier <> ThisWorkbook.Name Then
        Set Cnn = New ADODB.Connection
        Cnn.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & _
            Chemin & Fichier & ";Extended Properties='Excel 12.0;HDR=No'"
        Set Rs = Cnn.Execute("[Feuil1$A1:N53]")
        Tbl = Rs.GetRows
        I = 1
            For K = 1 To 14
                Somme(I) = CDbl(Somme(I)) + CDbl(Tbl(K - 1, LesLignes(J) - 1)): I = I + 1
            Next K
        Next J
        Rs.Close
        Cnn.Close
    Fichier = Dir()
Loop
Set Rs = Nothing
Set Cnn = Nothing
With Sheets("Feuil2")
    I = 1
        For K = 1 To 14
            .Cells(LesLignes(J), K) = Somme(I): I = I + 1
        Next K
    Next J
cousinhb29
Vraiment mieux. La rapidité est vraiment amélioré.
Est-ce possible de remettre a zéro les lignes du fichier qui recevra les données avant d'effectuer la sommes?
Car a tout les fois que je démarre la macro elle effectue la sommes de la données déjà présentes, aux autres.
Je ne sais pas si je suis assez claire?
Autre question!!!
J'ai essayé de mettre à jour ton code en ajoutant des lignes. Mais il me place un message d'erreur à cette ligne.
Erreur: L'indice n'appartient pas à la slection.
Voici le code modifié
Option Base 1
Sub essai()
Dim Plg As Range
Dim LesLignes
Dim Tbl
Dim Somme()
ReDim Somme(1 To 336)
Chemin = ThisWorkbook.Path & "\": Feuille = "Sommaire"
LesLignes = Array(9, 11, 16, 18, 23, 25, 30, 32, 37, 39, 44, 46, 51, 53, 58, 60, 65, 67, 72, 74, 79, 81, 86, 88)
Set Plg = Range("A1:N88")
I = 1
    For K = 1 To 24
    Next K
Next J
        Set Rs = Cnn.Execute("[Sommaire$A1:N88]")
        Tbl = Rs.GetRows
        I = 1
            For K = 1 To 24
            Next K
        Next J
        Rs.Close
        Cnn.Close
    Fichier = Dir()
Loop
Set Rs = Nothing
Set Cnn = Nothing
With Sheets("Sommaire")
    I = 1
        For K = 1 To 24
        Next K
    Next J
Re-,
J'étais parti de ton code, où tu effectuais cette opération : (et que je ne comprenais pas, d'ailleurs....)
Tu supprimes donc la première boucle :
I = 1
    For K = 1 To 24
    Next K
Next J
Et lors du remplissage final, les anciennes valeurs seront remplacées dans la dernière boucle
Pour l'autre question, je regarde
Le K avait pour valeur max 14, car c'est le nombre de colonnes...
Donc maintiens For K = 1 To 14 dans toutes les boucles
Désolé.... J'essai de modifier le code,... sans succès.
Re-,
Sans tester....
PS, juste pour info, combien de temps, avant, avec ton code, puis après?
Option Base 1
Sub essai()
Dim LesLignes
Dim Tbl
Dim Somme()
    For K = 1 To 14
        Sheets("Sommaire").Cells(LesLignes(J), K).ClearContents
    Next K
Next J
        Tbl = Rs.GetRows
        I = 1
            For K = 1 To 14
            Next K
        Next J
        Rs.Close
        Cnn.Close
    Fichier = Dir()
Loop
Set Rs = Nothing
Set Cnn = Nothing
    I = 1
        For K = 1 To 14
        Next K
    Next J
Merci tu as répondu à toutes mes interrogations
Très efficace!!!
Rechercher des sujets similaires à "augmenter rapidite macro"
