Copier coller entre deux classeurs
je sollicite votre aide afin de créer une macro qui fais les instructions suivantes :
la macros doit se trouver dans le classeur TRVX EN COURS
Filtrer le mois en cours de la colonne H pour sélectionner les préven tifs à faire dans le mois en cours du fichier maintenance-préventive-program Copier les lignes filtrées des colonnes B à L |
Coller les valeurs des lignes filtrées des colonnes B à L dans l'autre classeur "TRVX EN COURS", mais à partir de la colonne F. |
On m'a déjà fait cette macro, mais elle se trouve dans le classeur préventifs programmés
Je vous ai laissé les deux classeurs en pièce jointe.
merci a tous,
Bonjour, voilà le code pour importer les données d'un classeur à un autre. En espérant répondre à ton besoin. Peux-tu en dire plus sur les condition de filtre, que je les intègres au code d'importation.
Sub Impor()
Dim Wb As Workbook
Dim Ws As Worksheet, FeuilleAccueil As Worksheet
Dim Wb_URL As String, Wb_Nom As String, PremCol As String, DernCol As String
Dim PremLig As Long, Dernlig As Long
Dim Datas() As Variant
Wb_Nom = "maintenance-preventive-program v1.xlsm" 'A ajuster
Wb_URL = "C:\DataBusiness\lemargaut1\Desktop\tempo\nouveau-dossier-compresse-1\" 'A ajuster
Set Wb = Application.Workbooks.Open(Wb_URL & Wb_Nom, ReadOnly:=True)
Set Ws = Wb.Worksheets("PROGRAMME GLOBAL") 'A ajuster
PremCol = "B": DernCol = "L"
PremLig = 4: Dernlig = Ws.Range(PremCol & Ws.Rows.Count).End(xlUp).Row
Datas = Ws.Range(PremCol & PremLig & ":" & DernCol & Dernlig).Value
Wb.Close False
Set FeuilleAccueil = ThisWorkbook.Worksheets("TRVX EN COURS") 'A ajuster
Dernlig = FeuilleAccueil.Range(PremCol & FeuilleAccueil.Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
FeuilleAccueil.Range("F" & Dernlig).Resize(UBound(Datas, 1), UBound(Datas, 2)) = Datas
End SubVoilà quelque chose de plus complet (avec filtre des préventifs du mois en cours) : tu trouveras l'adaption dans le fichier joint
Sub Impor()
Dim Wb As Workbook
Dim Wb_URL As String, Wb_Nom As String, PremCol As String, DernCol As String, List As String
Dim PremLig As Long, Dernlig As Long, i As Long, j As Long
Dim Datas() As Variant, TBL() As Variant
Dim Wb_Open As Boolean
On Error GoTo ErrImport
Application.Calculation = xlCalculationManual
Wb_Open = False
For i = 1 To Application.Windows.Count 'Vérification si fichier déjà ouvert
If Application.Windows(i).Caption = Wb_Nom Then Wb_Open = True
If Wb_Open = True Then 'Si fichier déjà ouvert
Set Wb = Application.Workbooks(Wb_Nom)
Else 'Si fichier pas ouvert
Set Wb = Application.Workbooks.Open(Wb_URL & Wb_Nom, ReadOnly:=True) 'Ouverture en lecture seul
Application.Windows(Wb.Name).Visible = False
Set Ws = Wb.Worksheets("PROGRAMME GLOBAL") 'A ajuster (feuille où lire les préventis)
PremCol = "B": DernCol = "L" 'Limite de colonnes de lecture
PremLig = 4: Dernlig = Ws.Range(PremCol & Ws.Rows.Count).End(xlUp).Row 'Limite de lignes de lecture
Datas = Ws.Range(PremCol & PremLig & ":" & DernCol & Dernlig).Value 'Définition de la plage de données à lire
List = ""
For i = LBound(Datas) To UBound(Datas) 'Récupération des n° de lignes correspondantes au mois en cours
If Month(Datas(i, 7)) = Month(Now) Then If List = "" Then List = i Else List = List & "-" & i
If List = "" Then MsgBox "Pas de préventif", vbExclamation: Exit Sub
ReDim TBL(1 To UBound(Split(List, "-")) + 1, LBound(Datas) To UBound(Datas, 2)) 'Création du tableau pour récupération des préventis
For i = LBound(TBL) To UBound(TBL, 1) 'Ecriture des préventifs dans le tableau en fonction des n° de lignes précédemment recupérées
For j = LBound(TBL) To UBound(TBL, 2)
TBL(i, j) = Datas(Split(List, "-")(i - 1), j)
Next j
If Wb_Open = False Then Wb.Close False 'Si c'est le programme qui a ouvert le fichier il le ferme sinon il le laisse ouvert
FeuilleAccueil.Range("F" & Dernlig).Resize(UBound(TBL, 1), UBound(TBL, 2)) = Datas 'Ecriture du tableau de préventif dans la feuille adequate du classeur
Application.Calculation = xlCalculationSemiautomatic
MsgBox "Importation terminée, " & UBound(Split(List, "-")) + 1 & " préventif(s) importé(s).", vbInformation
Exit Sub
ErrImport:
MsgBox "Une erreure critique est survenue pendant l'importation.", vbCritical
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
